Lepení kabin
JardaRůžička
Lepení kabin
#1 Příspěvek od JardaRůžička »
Někde tu byl dotaz na slepení prasklé kabiny, ale nemůžu ho najít. Kdysi jsem k tomu účelu používal Butacel, ale zřejmě se již nevyrábí. Hledal jsem něco podobného a zřejmě se zadařilo - lepidlo na tvrdé plasty Plastikceys. Trochui podezřívavě jsem na obalu četl cosi o "průhledném sváření", ale něco na tom bude. S materiálem kabiny se to kamarádí dokonale a je naprosto čiré, doporučuji, samozřejmě nejen na opravy, ale i na prvotní lepení..
Hoki
Re: Lepení kabin
#2 Příspěvek od Hoki »
UH-Por je taky průhledné lepidlo, nešlo by to s ním. Nevím o jak velkou prasklinu jde. Já tím lepím kabiny na EPP a drží to dobře a hned.
rasil
Re: Lepení kabin
#3 Příspěvek od rasil »
používám lepidlo od PACER, Formula 560 - Canopy glue - jsem hodně spokojený :-)
Život je cesta, a cesta je "Když se jde"
JardaRůžička
Re: Lepení kabin
#4 Příspěvek od JardaRůžička »
rasil : To taky vypadá dobře. Je to disperze?
corsair
Re: Lepení kabin
#5 Příspěvek od corsair »
hlavně je rozdíl přilepení kabiny na model a slepení praslé kabiny třeba ze dvou kusů...... ono to totiž na ten trup nemusí být až tak čisté jelikož se to schová za rámování, takže za mě díky za info o Plastikceys
rasil
Re: Lepení kabin
#6 Příspěvek od rasil »
Formula 560 - Canopy glue je disperze
BLC EgrO
Re: Lepení kabin
#7 Příspěvek od BLC EgrO »
Poradite mi prosim, jak opravit kabinku s uplne utrzenym ockem na pripevneni k heline?
Radši lítám než šroubkuju...
Hoki
Re: Lepení kabin
#8 Příspěvek od Hoki »
BLC EgrO píše:Poradite mi prosim, jak opravit kabinku s uplne utrzenym ockem na pripevneni k heline?
Podle mne podlepit a přelepit tenkým plastem poškozenou část, lepit UH-Porem a pak si udělat nové očko do správného místa. Toť můj názor .....
Celeron
Re: Lepení kabin
#9 Příspěvek od Celeron »
Hoki píše:UH-Por je taky průhledné lepidlo, nešlo by to s ním. Nevím o jak velkou prasklinu jde. Já tím lepím kabiny na EPP a drží to dobře a hned.
Lepení kabin na EPP nebo polystyrén, jak na to? Musel jsem sundat na Sbachovi kabinu, protože se uklepal paňďulák. Na obojí bylo použitý nějaký trvale "gumový" lepidlo, pod tím paňďulou ho byl 3 mm kopec a v tomhle teple začalo téci. Takže kabina šla celkem dobře poddloubnout a objet kolem dokola kouskem ocel planžety a odlepila se v lepidle, stačilo přeříznout vousy, co se z lepidla vytáhly. Zpět chci lepit kabinu UHU Porem. Funguje to jako kontaktní lepidlo, namazat obě plochy a namáčknout na sebe, a nebo se musí čekat než zaschne jako u Alkaprénu?
A ještě jak ma toho paňďuláka? Původně byl přilepený jen natupo spodkem na dno kabiny. Paňďulák je z nějaký 1-2 mm plastgumy, něco jako byly u nás malý koupací panenky z podobnýho matroše tělový barvy. Zkoušel jsem nalepit paňďuláka zpět UHU porem a moc to nedrží. Vyřízl jsem proto v dosedací ploše obdélníkový okénko a jím dovnitř narval ze 2 půlek 4 mm balzu a zalepil ji zevnitř k plastgumě Alkaprénem. Až uschne, zalepím Purexem paňďuláka do kabiny. Předpokládám, že spoj 6 cm2 balzy s EPP bude držet podstatně víc než plastguma natupo s EPP. Bohužel zespoda není na nějaký šroubový posichrování žádnej přístup, je tam 10 cm EPP až do dna trupu.
Nebo to zalepit jinak? Zatím je čas, Alkaprén ještě bude pár hodin schnout.
Jirka
Hoki
Re: Lepení kabin
#10 Příspěvek od Hoki »
Celeron píše:Lepení kabin na EPP nebo polystyrén, jak na to? Musel jsem sundat na Sbachovi kabinu, protože se uklepal paňďulák. Zpět chci lepit kabinu UHU Porem. Funguje to jako kontaktní lepidlo, namazat obě plochy a namáčknout na sebe, a nebo se musí čekat než zaschne jako u Alkaprénu?
A ještě jak ma toho paňďuláka? Původně byl přilepený jen natupo spodkem na dno kabiny. .
Jirka
UHU-POR - namazat obě žásti, chvíli setrvat a přitisknout. Ale přesně, pak už se to nedá poopravit. Uhučkem jsem lepil trup Easy Glidera druhým zpúsobem. Namazat jednu polovinu, přiložit, doupravit, zafixovat a nechat dvě hoďky zatvrdnout. Někdo říká, že to zatvrdne dřív, ale nemám kam spěchat.
Do pilotů ještě zalepím vždy dole kousek špějle či bovdenu a zalepím do EPP modelu. Pilot je taky máznutej lepidlem a ta špejle to hlavně pojišťuje.
Ladislav Jindra
Čím lepit kabinu
#11 Příspěvek od Ladislav Jindra »
Dobrý večer, chci se zeptat čim lepit čirou kabinu ,má po obvodu cca 80 cm.
DAF
Re: Čím lepit kabinu
#12 Příspěvek od DAF »
Předpokládám, že to vzhledem k velikosti nebude na houbolet, ale na nějaký dřevěný rám. Také jsi nenapsal, z čeho ta čirá kabina je. Já to běžně lepím vteřiňákem. Chce to opatrně, abys to nezapatlal, a na dobře větraném místě, aby to nezbělelo. Ale mohlo by na to fungovat i nějaké UHU lepidlo, nutno vyzkoušet na odstřižku.
Hitec Aurora 9X
Zpět na „Dílna“
