Stránka 1 z 5
Motor 4T k modelu
Napsal: pát 15.02.2013 15:53
od simonic80
Zdravym.potreboval by som radu na nejaky 4T motor k tomuto modelu.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/han ... p5581.html a este jedna vec.. skusal uz na tomto modele vyosit motor? lebo prepazka je ulne rovna a to iste aj origos motorove loze..meral som to uhlomerom:-) dakujem
Re: Motor 4T k modelu
Napsal: pát 15.02.2013 16:03
od hanz393
Ahoj, s vyosenim ti neporadim. Ale mam zkusenosti s dvema pipery. 1,8m a 2,3m... V tom mensim sem mel ASP 4T 8,5ku a pozdeji 10ku..Ta 8,5ka byla plne dostacujici, ta desitka tam potom zkoncila protoze 8,5 byla kaput
a vykonovy rozdil nebyl nijak extra velky...V tom vetsim mam Saito 17ccm a je to taky tak akorat ale zadny extra prebytek vykonu. Na tu dvoumetrovku od Hangaru bych to videl od tak treba na tu 13ku 4T ? Zalezi jestli s tim chces litat maketove nebo mit vetsi prebytek vykonu na blbiny
Napsal: pát 15.02.2013 18:43
od von boberov
hanz393- Ahoj, jak je prosím tě na tom z životností a spolehlivostí ASP 4T kubatura 8,5-10. Hmotnostně je to totožný motor. Zrovna dokončuji dolnoploch dle vlastní fantazie- rád bych ozkusil též 4T motor, ale než se trápit s mrňavou a nespolehlivou 4T desítkou, tak dám raději dvoutakt.
Napsal: pát 15.02.2013 18:54
od bronco73
von boberov píše:hanz393- - rád bych ozkusil též 4T motor, ale než se trápit s mrňavou a nespolehlivou 4T desítkou, tak dám raději dvoutakt.
odkial bereš že 4T je nespolahlivý?-aj keď je to "len" ASP, ovela menej krát som zažil problem než pri 2T nemenovanej stredoeuropskej značky
Napsal: pát 15.02.2013 19:00
od hanz393
tyjo tak to moc nemohu slouzit. 8,5ka byla trochu problemova, ale jednalo se spise o nepovedeny kus(spatne nalisovane sedla ventilu) a navic predchozi majitel ji dal dost nazrat... Koupil sme tam pak tu desitku a s ni odlital jednu sezonu, chodila jak hodinky, starty rukou paradni a pak se motor prodal i s piperem. Jako pokud o motor dobre pecujes, vymenis po case loziska, tak neni spatny ja byl s ASPckama 4T vzdy spokojen ale dlouhodobou zkusenost nemam. Ale zivotnost u OSmaxe nebo Saita bude asi nekde jinde.Na rekreacni litani bych se toho ASP urcite nebal
celkove dle mych znamych co vlastni ASP 4T jde o dobre motory za dobry peniz
Napsal: pát 15.02.2013 19:06
od von boberov
Á tak já neříkám že je nespolehlivý , ale motor má o proti 2T vícero součástek a to by mohlo znamenat vícero závad-je to ale jen má úvaha( nikdá jsem to nelétal) a když tak ji vyvraťte. Jinak asi bude lépe fungovat třeba 15tnáctka, která má rozvody, vahadla atd větší a snad betelnější ne? Nebo to tak není?
Napsal: pát 15.02.2013 19:08
od hanz393
no slapat bude dobre i 10ka i 15ka bez ohledu na to jak velky/ pevnejsi rozvodovy mechanismus... To ze treba 10ka ma tenci zdvihatka atd se projevi az kdyz motor posles pod plynem do zeme...
Napsal: pát 15.02.2013 19:14
od von boberov
Ještě- kolik byla letovka toho pipera 1,8m- abych měl nějakou představu co zmůže ASP52AR
Napsal: pát 15.02.2013 19:21
od hanz393
tyjo tak to fakt nevim
odhadem do 3kg...
Napsal: pát 15.02.2013 19:29
od von boberov
No jo díky. Kurde co já do toho dám- na dovážení potřebuji motor okolo těch 400g. Má to 1,6m potažené se vším krom táhel a paliva a motoru 1,9Kg.
Co radíte?? pro občasné nedělní polétání. Na bazaru jedna 8,5 je.
Napsal: pát 15.02.2013 19:33
od hanz393
tomu by slusel asi aj trosku prebytek vykonu ne ? nevim dvoutakta bych tam dal 10ku a ctyrtakta 13-15ccm...Muj nazor
Napsal: pát 15.02.2013 19:41
od von boberov
Tak nějak z teho mám stejnej pocit-že bych s 8,5 4T létal stále na plnou knedlu. V podstatě to potvrdil i pán co prodává onen motor na bazaru. No zatím asi u mně vítězí 10 2T
Napsal: pát 15.02.2013 19:44
od hanz393
ono je tezko porovnavat 8,5cc 4T letana v piperu a kdyby litala v dolnoplochu ( jine letove vlastnosti ) ...V te 10ce 2T bych nevidel problem...
Napsal: pát 15.02.2013 19:51
od bronco73
4T točí cca o 30-40 % menej než 2T , ma polovicu prac. ciklov atď- toto sa už tu riešilo.
ja tvrdím, že spolahlivosťou ,aj životnosťou su lepšie,ale aj drahšie
ja by som sa nebál to zkusiť, ako prvý motor zobrať SC, ASP ,TT.menej stojí, a na získanie skuseností stačí. Ale investícia do Saita, OSky tiež sa oplatí ,majú dobrí návod, nedá sa to pokaziť Od 8,5 ccm hore sú naozaj lahko zvládnutelné Ja som mal ako prvý 4T OS-70 FL -stále funguje,nikdy ma nezradil, ale ani Saita ,ani ostatné OSky ktoré vlastním
používať kvalitné sintetické palivo 18% olej 5-15% nitro
kvalitnu sviečku OS, Saito,
dobrú vrtulu (ja len APC, v núdzi Master Sport,drevo nikdy)
pevné mot lože,najlepšie kovové
Použi 70-80 kategoriu toje 11-13 ccm
Napsal: pát 15.02.2013 19:56
od hanz393
jj souhlas. Ty vrtule sou fakt lepsi plast kvuli vaze.Ja az u saita 17ccm se odvazil dat drevo a rozdil mezi plastem a drevem sem nepoznal s obojim slape jak vino. Ale u mensich kubatur masterka vitezi
