Stránka 1 z 1
HPI Savge X SS - vůle tyček řízení
Napsal: stř 20.02.2013 16:46
od Stifko
Na předních i zadních kolech je celkem vůle na kloubech tyček "řízení",prodejce říkal,se to nemám řešit do doby než samy vypadnou nebo půjdou rukou vycvaknout.Prej po výměně to vydrží tak tři jízdy a bude to zase stejné,co vy na to?vůle se mi zda když vezmu za kolečko tak 3-5mm
Re: HPI Savge X SS - vůle tyček řízení
Napsal: stř 20.02.2013 21:46
od fiser.modely
Vuli tam mám taky a vubec to neřeším,jezdím,jezdím a jezdím..
Napsal: stř 20.02.2013 23:14
od scarabeus
Vule byt MUSI, jinak bys to neuridil. Pokud by bylo vse temer na pevno, kazda zmena smeru by byla neskutecne ostra = vo hubu.
Ztotoznuji se s nazorem prodejce, ze pokud to nejde lehce sundat rukou, neresil bych to.
Napsal: čtv 21.02.2013 9:45
od Stifko
Takže když objednám nové kloubky,kvalitní, tak se mi zpřesní řízení a věčně to bude na boudě
Napsal: sob 23.02.2013 8:33
od scarabeus
Spis to bude jen presnejsi. Vule tam budou vzdycky. Kdyby se ti podarilo je uplne odstranit, pak by to bylo teprve o nicem.
Napsal: sob 23.02.2013 9:28
od Stifko
Teď to mám doma rozdělané a koukal jsem že mám i náhradní pouzdra na tyčku řízení,jedná se o zadní,ale jsou bez kovového kloubu,ten mám vycvaknout a nacvaknout do nového pouzdra?A ještě jedna věc,jaktože mám štelovatelné zadní tyčky a přední jsou pevné,nebo že by byl jen rozdíl v tom že zadní mají šestihran na nastavení a přední se musejí na jednom konci sundat a vytočit-zatočit?
