Stránka 1 z 1
Graupner MX-12 HOTT
Napsal: pát 22.02.2013 15:35
od SirBaron
Zdravím. Mám jen jednoduchou otázečku. Chci si koupit Graupner MX-12 HOTT. Pochopil jsem dobře, že jediný kompatibilní přijímač je Hott GR-12 ? Díky :)
Re: Graupner MX-12 HOTT
Napsal: pát 22.02.2013 15:40
od mihlit
Ne. Všechny HoTT přijímače jsou kompatibilní. Ať již levní prckové s pidikonektory nebo dvanáctikanálové přijímače.
Vícekanálový příjímač může mít smysl použít třeba pro klapky. Přijímače jsou totiž částečně programovatelné, takže můžeš nastavit, že sedmý kanál bude otočený šestý kanál a tak se vyhneš použití Y kabelu a rozebírání a reverzování serva.
Napsal: pát 22.02.2013 15:41
od jyrry
jeste Gr-12SC a ten druhy malinky.
Napsal: pát 22.02.2013 15:43
od SirBaron
Tak to jste mne chlapci potěšili. Děkuji.
Napsal: stř 27.02.2013 16:34
od brera
Do těch mini příjmačů se strkají normální servo konektory, nebo je to něco speciálního?
Napsal: stř 27.02.2013 19:01
od jyrry
do tech 12SC jdou mini JST, je to tu nekde presne popsany ktere to jsou (ve vlaknu o MX-20, myslim) a maji je nektera serva z HK, treba
do tech 12SH jsou zase jiny, ale taky pidi
