Stránka 1 z 3
Nabíjení NiMH 4,8V (Rx pack) a 9,6V (Tx pack) / 1300mAh
Napsal: ned 31.03.2013 12:16
od Kimi.K44@gmail.com
Zdravim, zajimalo by me jakym proudem muzu nabijet aku NiMH 4.8V / 1300mAh ovladace. Kdyz dam 0.5A je to moc ?
Re: Nabíjení Nimh 4,8V / 1300mAh
Napsal: ned 31.03.2013 12:34
od arda1
O jaký články se přesně jedná -výrobce /typ? Osobně se snažím tužkovky NiMh nabíjet 1/10C - v tvém případě 130mA- Radek
Napsal: ned 31.03.2013 12:44
Je to pack od Hitec. Takze by se to melo nabijet 0,13A jelikoz moje nabijecka umi jen 0,1 nebo 0,2 tak budu nabijet 0,1A. Jeste by me zajimalo kolik V bude mit plne nabita baterie a kolik ma mit vybita. Treba lipolka se nabiji na 4,19 nebo 4,20 a snazim se ji vybijet tak na 3,7. Jak je to u tehle nimh ?
Napsal: ned 31.03.2013 12:59
od arda1
Když vybíjím Nimh(třeba kontrola kapacity- jinak netřeba) tak jdu na 1V/čl - dalo by se asi i níž (0,9V/čl) ale tam už to padá rychle a rozdíl je nepatrný. Plně nabitý Nimh má kolem 1,4V (při nabíjení i víc -i přes 1,5V). Dobu nabíjení si vypočítáš ze vzorce kapacita baterie děleno nabíjecí proud krát asi 1,4 - tedy v tvém případě 1300/100x1,4 = 18,2 hodiny - pokud dáš 200mA (dle mě se baterkám nestane nic - proud je stále dost malý) tak polovina času - hlídej si čas u takhle malých proudů to DP nechytí (někdo tvrdí že některé nabíječe jo ale já bych nastavil čas vypnutí pokud to tvůj nabíječ umí) - Radek
Napsal: ned 31.03.2013 13:05
Super, diky moc.
Napsal: ned 31.03.2013 13:13
od arda1
Ještě jsem to upravil - kdyby něco napiš na ICQ pokud máš nebo Skype , popřípadě soukromou zprávu - Radek
Napsal: ned 31.03.2013 21:30
od StanleyT28
Jestli je to ten zelený 1300mAh, tak nejen ten, ale i ostatní nabíjím 0,5-1c :-)
Tedy používám je jako přijímačovky a dobíjím je než jdu lítat. Dělám to tak už několik let, některý už mám třetím rokem. Pro upřesnění, pětičlánek má v sobě cca 100 cyklů. Tak jak je to s těmi proudy, někdo říká, že to vadí, někdo zase že je to v pořádku.
Napsal: ned 31.03.2013 22:03
od radi5
Přesně tak. Klidně je "vohul" 0.5 - 1C. Hlídej teplotu a myslím, že se jim nic nestane. Když budeš pořád nabíjet malým proudem, tak můžeš vytvořit tzv. "nežádoucí efekt líné baterie"........ :wink:
Napsal: ned 31.03.2013 22:11
od arda1
Pokud jsou to vysílačové pak je naopak "efekt líné baterie" žádoucí. Ovladač jsem pochopil právě jako Tx i když nevím kde 4čl Hitec má. Radek
Napsal: ned 31.03.2013 23:57
od cilek
Já bych klidně nabíjel 0,2 A. Ten proud ještě neublíží i při mírném přebití (včas vypnout) a oproti 0,1 A se zkrátí nabíjení na polovinu času. Rychlé nabíjení nemá smysl, nenabíjí se tak často a baterkám se zvyšuje samovybíjení (prý). Nehledě na nutnost opravdu včasného vypnutí po nabití (delta peak + měření teploty).
Napsal: pon 01.04.2013 11:35
od radi5
arda1 píše:Pokud jsou to vysílačové pak je naopak "efekt líné baterie" žádoucí. Ovladač jsem pochopil právě jako Tx i když nevím kde 4čl Hitec má. Radek
4,8V 1300mAh jsem vyhodnotil jako přijímačovky. A tam je efekt líné baterie krajně nežádoucí. Koneckonců i samotné Nimh nejsou jako přijímačovky příliš vhodné (I když je v jednom modelu mám...... :wink: ).
Napsal: pon 01.04.2013 12:33
od arda1
Ano jde opravdu o přijímačové - zmátl mě ten ovladač - a 4čl má třeba MPX co vím. Pak nabíjet vyšším proudem na DP a zároveň hlídat teplotu. Radek
Napsal: pon 01.04.2013 18:07
Díky za odpovědi. Na nabíječi, kde se dá nastavit čas se baterie bohužel nabíjet nebudou, tak tam budu rvát 0,1 nebo 0,2A a hlídat teplotu :) teda spíš bratranec je to jeho baterie.
Napsal: sob 11.05.2013 7:27
od dac
Omlouvám se,špatný dotaz a zrušit to nejde.
Jak nabít NiMH 9,6V / 1300mAh?
Napsal: úte 30.07.2013 12:01
od Tomin
Potřeboval bych poradit, můžu nabíjet NiMh-9,6V-1300 mAh vysílačový pack, když jej napojím na trafíčko 12V 500 nebo 800 mA? Jak poznám že jsou nabité? mám měřit nabíjecí proud? Děkuji
