Stránka 1 z 26
FPV_dotazy
Napsal: ned 07.04.2013 23:48
od Cetar
Ahoj, chci se zeptat, jestli se vyplatí koupit základní FPV set z HK značky unnamed nebo jestli je lepší našetřit a koupit rovnou brýle, vysílač immersionRC, přijímač taktéž immersion a kamerku od FatSharku? Taky mě napadlo, pořídit si GoPro a to napojit na vysílač - k tomu bych měl dotaz - je to schopné najednou nahrávat fullHD video a ještě jednou ho posílat do osd a pak do VTX? Četl jsem sice že jo, ale radši se ujistím. Kombinace tohodle by se dost prodražila - stojí to za to? Taky chci podotknout, že budu fpv začítečník. Ohledně HK, našel jsem tuto kombinaci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.htmlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.htmlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nput_.html - pro RX, chce 5V pokud se nepletu, tak předpokládám že něco takého potřeba.
Jako baterky nějaký 3s, jen nevím jaké hodnoty k tomu aby to vydrželo hodinu fungovat?
Na zobrazení bych použil USB grabber za 200 z ebaye a notebook.
Pak bych se chtěl zeptat, jestli je OSD nutností? Přeci jen on se pojem o čase a o rychlosti při fpv ztratí asi docela rychle ne?
Tohle všechno i s nějakejma baterkama a srandama navíc cca 140$ - stojí to za ty peníze?
btw u 140 USD z global skladu budu předpokládám platit jak clo, tak dph že?
Díky moc za odpověď.
Re: FPV_dotazy
Napsal: pon 08.04.2013 0:00
od cilek
Proč USB grabber? Proč ne nějaký monitor nebo rovnou videobrýle?
Re: FPV_dotazy
Napsal: pon 08.04.2013 7:47
od koulinek
Jestli to pro tebe stojí za ty peníze ti nikdo jinej nerozhodne to zaprvé. Za mě doporučuji produkty Immersion, tady se zaměř na novou řadu s NexWaveRF moduly. Jestli to chceš probrat víc detailněji nebo i vyzkoušet tak v květnu na copter srazu se FPV bude taky řešit. Obraz můžeš brát z GoPro zároveň s nahráváním, ale má to plusy a mínusy, které si musíš taktéž zvážit sám. Za lepší kamerku bych ale nepovažoval zmíněnou od FatShark.
Ještě doplním, u těch USB grabberů pozor, u některých se vyskytují latence. Jináč OSD bych rozhodně doporučil pro bezpečnější orientaci v prostoru. Uvažoval bych o LCD displayi nebo brýlích.
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 13.04.2013 15:53
od Robinsson
Ahoj pořídil jsem 400mW 5.8G Tx z Bevrcu
toto. Ted jsem to jen tak na lačno zkoušel na zemi (kamarád nosil letadlo nad hlavou po louce) a 100m bylo maximum pak už to totálně vypadlo. Mám na tom cloverleaf antény. Přijde mi to jako dost mizerný dosah zkoušel jsem éro vypnout, aby se eliminovalo případné rušení od přijímače, ale pořád to samé. Mám zkoušet laborovat s těmi kanály na TX a RX ? Popř jaké máte tipy. Nebo použít rovnou nějaký jiný TX.
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 13.04.2013 17:02
od MarkAurel
100m je dako malo, mal som 200mw a dosah bol dakych 300-400m, skus iny kanal popripade a antenky su OK? nemas na odskusanie ine?
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 13.04.2013 20:03
od tomashr
On ale ve vzduchu dosah dost naroste... 100m na zemi se mi sice také zdá málo, ale těžko posoudit místní podmínky.
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 13.04.2013 21:19
od Robinsson
Tak PROBLEM SOLVED. Oni ty přepínače kanálů byly na vysílači přesně opačně oproti přijímači. Divím se, že to vůbec fungovalo. Až když jsem začal kanály přepínat, tak jsem se dostal ke kombinaci kdy video nejelo vůbec a tím mi to docvaklo. Ted už byl range test na zemi přes 320m a naprosto čistý obraz bez jakýkoliv výpadků.
1. FPV
Napsal: úte 16.04.2013 20:56
od JNecesanek
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaké první FPV byste mi doporučili, chtěl bych to dát na nějakého větroně pro nekomerční létání a pro zábavu. Uvažoval jsem nad Fat shark z HC a nevím jaké s tím máte zkušenosti, tak se ptám. Rád bych měl možnost video i natáčet. Předem děkuji za odpověď.
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 16.04.2013 21:01
od TomasC
Potřebuješ tři komponenty:
Kameru na modelu
Přenos video obrazu=vysílač,přijímač, máš Fasst takže na 5.8GHz
Zobrazení na zemi=brýle nebo zastíněný monitor
NA HC lze objednat, ale je třeba tomu stejně rozumět.
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 16.04.2013 21:21
od JNecesanek
TomasC píše:Potřebuješ tři komponenty:
Kameru na modelu
Takže rozumím tomu tak, že tohle je to pravé?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.htmlnevíš jestli je ta kvalita dostatečná ?
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 16.04.2013 22:03
od koulinek
Začít se dá s kdečím, ale počítej že pokud se tomu chceš nějak víc věnovat tak do toho padne ranec až si to celé vyladíš
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 16.04.2013 22:18
od JNecesanek
koulinek píše:Začít se dá s kdečím, ale počítej že pokud se tomu chceš nějak víc věnovat tak do toho padne ranec až si to celé vyladíš
Mě jde spíš o rekreační poletování s větroněm
tak snad postačí něco takového
Re: FPV_dotazy
Napsal: úte 16.04.2013 22:30
od Woita
Mrkni do vedlejšího vlákna, tady taky něco okolo brýlí řešíme:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t= ... 99#p965799Mám objednanou sadu s FatShark Attitude, měla by z anglie dorazit v pátek, pak budu do toho vlákna psát zkušenosti - třeba ti to v něčem pomůže.
Re: FPV_dotazy
Napsal: pát 20.06.2014 15:18
od beginner99
Když už se tady řeší takové věci , chtěl bych se zeptat , zda nevíte , jestli se nedá objednat přijímač vysílač 25mw od ImmersionRC i ideálně u nás nebo někde v zemích , kde se neplatí dph jako třeba z Hobbykingu v NL warehouse . Na Hobbykingu to mají jen v Hong Kongu , i tak by to ale asi bylo levnější než z Německa ,kde je to to předražené .
Re: FPV_dotazy
Napsal: sob 21.06.2014 7:20
od graup15
JNecesanek píše:Mě jde spíš o rekreační poletování s větroněm
Problém je, to co si představuješ pod pojmem rekreační létání .
U FPV je problém né řízení modelu, ale Video přenos. Byl jsem stejně naivní,že se něco koupí z HK a ono to bude fungovat stejně jako jsi zvyklý z rc ovládání. Tím myslím,že bezpečně řídíš v celé pomyslné polokouli dosahu rádia-kde létáš. U videa je problém s charakteristikama antén, datový tok je analog a mnohem větší než stačí pro jen samotné řízení modelu.
Takže si koupíš nějaké antény z HK a jen budeš valit oči,že to má prd dosah, že máš výpadky videa nízko nad zemí, nad hlavou..atd....
Já vždy po létání analizuji video streamované přímo z video vysílače. A občas létám jen na oči,právě abych zjistil jaké jsou vzdálenosti a problémy s videm. A ještě je přede mnou hodně práce, aby video přenos byl stejně komfortní jako je ovládání.
Ona tahle problematika,není o tom,že koupíš pár šuntů na HK a ono to perfektně funguje...bohužel,nefunguje.
Pro mne znamená dobře udělaný systém FPV (a to se pořád bavíme o rekreačním poletování), zařízení udělané tak,že má v předpokládaném rozsahu vzdáleností a výšek naddimenzovaný video link. A tak aby pokrýval 100% celý rozsah možného prostoru letu. A už teď je jasné, že bez anténa trackeru,to prostě nejde.
PS...a s 25mW povoleného výkonu, je to taky jen zbožné přání.
