Problém s motory
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
Brog
Problém s motory
#1 Příspěvek od Brog »
Zdravím, stavím si quadrokoptéru a narazil jsem na jeden problém, že se mi roztáčí jenom 2 motory a to ještě nestabilně. Ty druhé 2 motory se začnou točit až když dám hodně plynu. Nevíte co s tím?
Předem děkuji za odpovědi.
macil
Re: Problém s motory
#2 Příspěvek od macil »
Možno vieme. Kalibroval si regulátory? Ak nie, tak ich skalibruj.
Brog
#3 Příspěvek od Brog »
Co to znamená zkalibrovat regulátory? Jo a zapomněl jsem napsat, že jsem modelář začátečník.
nostromo
#4 Příspěvek od nostromo »
Pripoj regulator na kanal plynu, kde mas krivku o-100. Zapni vysilac, dej knipl na max a pripoj k regulatoru baterku. Ozve se ton a pak stahni plyn, vypni a hotovo. Bylo by dobre napsat, co je to za regulatory a motory atd..
cilek
#5 Příspěvek od cilek »
Je taky potřeba dodržet parametry regulátorů předepsané výrobcem řídící desky. Ne všechny budou s danou deskou správně fungovat.
Brog
#6 Příspěvek od Brog »
Tak jsem to zkalibroval a žádná změna. Ale zjistil jsem, že když připojím regulátor přímo do přijímače tak se motor zapne okamžitě po přidání plynu. Nemáte ještě nějaký nápad? Motory jsou tam tyto, regulátory tyto a základní deska tato.
Ancistrus01
#7 Příspěvek od Ancistrus01 »
Na motory na které doporučujou 30A regl. dávat 12A regl je docela slušná odvážnost :o 8O
Troll
#8 Příspěvek od Troll »
Odvážné je naopak to , co tvrdíš Ty :wink: :lol: . Výrobci často doporučují nesmysly jenom aby si kryli záda. Ten motor při 30A za chvíli vypustí čmoudíky. :mrgreen: Pokud nemáš vyzkoušeno, radši buď zticha nebo uděláš víc škody jak užitku.
Ancistrus01
#9 Příspěvek od Ancistrus01 »
Troll píše:Odvážné je naopak to , co tvrdíš Ty :wink: :lol: . Výrobci často doporučují nesmysly jenom aby si kryli záda. Ten motor při 30A za chvíli vypustí čmoudíky. :mrgreen: Pokud nemáš vyzkoušeno, radši buď zticha nebo uděláš víc škody jak užitku.
Ok, ale i tak, ať si dá raději rezervu, než aby ve vzduchu spadnul na přehřátý regly...
Troll
#10 Příspěvek od Troll »
Tak tedy poraď, jakou velkou rezervu si má dát? Kolik ampér? :lol: :lol: Také nezapomeň zdůvodnit, jak si k tomu číslu dospěl. :wink:
Troll
#11 Příspěvek od Troll »
Brog píše:Tak jsem to zkalibroval a žádná změna. Ale zjistil jsem, že když připojím regulátor přímo do přijímače tak se motor zapne okamžitě po přidání plynu. Nemáte ještě nějaký nápad?
Já bych měl, už jsi si tím i letěl? Anebo to zkoušíš jenom na stole? Pokud jsi neletěl, zvedni to do vzduchu a pak se uvidí. Jak se který motor roztáčí na zemi není až tak úplně důležité.
tomiksvoboda
#12 Příspěvek od tomiksvoboda »
Brog píše:Zdravím, stavím si quadrokoptéru a narazil jsem na jeden problém, že se mi roztáčí jenom 2 motory a to ještě nestabilně. Ty druhé 2 motory se začnou točit až když dám hodně plynu. Nevíte co s tím?
kalibraci jsi udělal jak?U Multiwii i ardupilot je výstup na regulátory v defaultu tuším přes 1100ms
#define MINTHROTTLE 1150
Ancistrus01
#13 Příspěvek od Ancistrus01 »
Troll píše:Tak tedy poraď, jakou velkou rezervu si má dát? Kolik ampér? :lol: :lol: Také nezapomeň zdůvodnit, jak si k tomu číslu dospěl. :wink:
Já osobně si beru minimálně tolik ampér, kolik píše výrobce... někdy i více... o kolik 10-15A... ;)
tomiksvoboda
#14 Příspěvek od tomiksvoboda »
jenom slovo do pranice,já testoval 6A turnigy s motory 30g na kilovém quadu a teplo dávají tak becy,mosfety ve 12A reglu jsou na 20A a v pulzním provozu klidně 40A.Největší topení u reglu je lineární bec
Naposledy upravil(a) tomiksvoboda dne ned 05.05.2013 14:40, celkem upraveno 1 x.
Ancistrus01
#15 Příspěvek od Ancistrus01 »
tomiksvoboda píše:jenom slovo do pranice,já testoval 6A turnigy s motory 30g na kilovém quadu a teplo dávají tak becy,mosfety ve 12A reglu jsou na 20A a v pulzním provozu klidně 40A
Určitě lepší si dát nějakou rezervu, než pak spadnout na spálenej regl...
Zpět na „Coptery - pohony“
