Problém s pohonem Hacker A 60 24S + Spin 99
Napsal: ned 05.05.2013 12:45
Mám v Sebartu výše zmíněný pohon +APC 20,5 x 12W + 10s 3600mAh 30C Turnigy
(doporučený pohoný setup).
Letadlo je kupované starší, včera jsem ho zalétával a mám drobný
problém. Při rychlém přidání , nebo když chci dát plný plyn motor začne vydávat
napříjemný zvuk , jako by ho regl omezoval.
Přes MUI čidlo mě vyšel max. proud 92A, ale asi to max. nebude protože mě vlastně
plný plyn ani nešel dát.
Je teda možné, spíš pravděpodobné že regl na to zkrátka nestačí ? nebo mám zkusit
nastavit jiné časování, spínací frekvenci? nastavoval jsem stejně jak má doporučeno Axi.
Co jsem koukal na You tube je tam spousta videii s tímto pohonem a žádný problém
tam nevidím.
Taky mě celkem dopaluje, když čtu ty proudové hodnoty co udává Kriil u tohoto
motoru na svém webu (64,7 A ) vrs. realita 92A spíše teda asi víc. tj. rozdíl přes 30%
Když by jste měl někdo nápad nebo radu budu rád.
tam nevidím.
