Stránka 1 z 1
GT Power XDrive Quatro 4x 60W (6S) - zkušenosti
Napsal: stř 19.06.2013 23:58
od Inchibar
Doporučení, varování, vychytávky ...
Za vše předem děkuji.
Inchibar
Re: GT Power XDrive Quatro 4x 60W (6S) - zkušenosti?
Napsal: čtv 20.06.2013 8:19
od postylion
Mám ji asi tři týdny,zatím žádný problém.Jsou to čtyři klasické nabíječky v jednom,menu je stejné jako v Accucel a podobných nabíječkách,navíc je tam přidána funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků baterek,což se taky hodí.Doporučuji přiobjednat balanční desky podle typu konektoru který máš na baterkách.No a potom to chce,pokud chceš využívat plný výkon,dobrý zdroj alespoň 25A.Pokud ti těch 6A na 4 kanálech stačí tak je to dobrá volba a nabíjení čtyř baterek naráz šetří čas.
Napsal: sob 22.06.2013 11:53
od Inchibar
Inchibar píše: varování
Desky se správnými kablíky?
Kup podobné a DoDo - dodělej doma
K.
Napsal: pát 19.09.2014 21:23
od thsoft
Jaký máš zkušenosti s touto nabíječkou po čase ? Kolega ji koupil tak taky přemýšlím kam budu upgradovat. Podle mě musí
stačit zdroj 20A, ale musíš do ní pustit napětí aspoň 15V ne ?
postylion píše:Mám ji asi tři týdny,zatím žádný problém.Jsou to čtyři klasické nabíječky v jednom,menu je stejné jako v Accucel a podobných nabíječkách,navíc je tam přidána funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků baterek,což se taky hodí.Doporučuji přiobjednat balanční desky podle typu konektoru který máš na baterkách.No a potom to chce,pokud chceš využívat plný výkon,dobrý zdroj alespoň 25A.Pokud ti těch 6A na 4 kanálech stačí tak je to dobrá volba a nabíjení čtyř baterek naráz šetří čas.
Napsal: pon 22.09.2014 8:26
od postylion
Nabíječka funguje zatím naprosto bez problémů,co se týká zdroje,záleží jestli ji budeš využívat na plný výkon,pak bych použil raději silnější zdroj.Jinak je teď za parádní cenu
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... uatro-4x6S
Napsal: čtv 25.09.2014 16:54
od Inchibar
Děkuji všem ... Již v provozu a také spokojen.
