OBI - Křovinořez benzinový (za 2 kKč)
mikymik
#1 Příspěvek od mikymik »
Ahoj. Cestou po dálnici jsem viděl billboard s:
http://www.obi.cz/cz/akcni-letaky/akcni-produkt-1/index.html
Křoviňák teď potřebuji zakoupit a chystal jsem se trochu plácnout přes kapsu a pořídit Hitachi, případně ještě víc plácnout a pořídit Stihl. Ten "obiňák" mě ale láká vyzkoušet a záruka v OBI snad funguje dobře. Máte, prosím, někdo zkušenosti s nějakým podobně levným křovinořezem? Díky.
No, uživatel Orange Rx se ve mně nezapře :)
M.
P.S. Užíval by se cca 1/2 hodinu týdně.
vaio
Re: OBI - Křovinořez benzinový (za 2 kKč)
#2 Příspěvek od vaio »
Ahoj, já mám několik měsíců tohle:
http://www.kaxl.cz/cs/benzinove/13396-krovinorez-demon-rq580-38kw-vybava-model-2013.html
Zatím naprostá spokojenost, ve firmě jsem poptával i dostupnost servisu. Všechny ND mají skladem.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
mikymik
#3 Příspěvek od mikymik »
To vypadá jako mnohem lepší kauf. Díky.
VTjr
#4 Příspěvek od VTjr »
Když probrouzdáš web, tak v této cenové kategorii najdeš i "papírově" lepší kousky a mnohdy i levnější. Třeba tyhle http://www.pricemania.sk/katalog/krovin ... 3godvXkAXg. Já jsem minule na to narazil, když jsem uvažoval, že ho koupím jen kvůli motoru, který upravil a bych dal do modelu. Ale byl to jen takový průzkum a zatím to není aktuální. Třeba najdu v okolí někoho, komu se pokazí spojka nebo převodovka, či ukroutí bowden a za facku se té motorové jednotky zbaví. Ale neznačkové křoviňáky s 30cm3 najdeš už od 70€.
Jestli však můžu poradit, kup si raději s kubaturou 40cm3 a víc a s rozbíratelnou tyčí. Tedy pokud ho budeš potřebovat občas převážet v autě (na chalupu a pod). Protože ve složeném stavu mívají skoro 2m a někdy je problém to tam narvat i se sklopeným sedadlem. A taky pokud je to opravdovej křoviňák dole s převodovkou (ne s bowdenem) a možností použití rotujících nožů, tak 30cm3 je žalostně málo.
Já mám například tenhle http://www.gude.gude.sk/predaj/950/Krov ... FS-1250-B/ - naprostá spokojenost a jde s ním klidně "pokosit" i náletová švestka s kmínkem o průměru 3cm. A teplý startuje na lehké škubnutí (ani nesundávam ze závěsu). Jen mám pocit, že proti těm značkovým Stihl a OleoMac je o něco hlučnější. A říkal jsem si, že pokud se rozsype, tak budu mít motor do obří polomakety. :wink:
von boberov
#5 Příspěvek od von boberov »
Já včera dával dohromady u tchána tento: http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Krov ... rettyPhoto .
Chytlo to okamžitě, akcelerace O.K, jen ty plasty dole okolo kotouče na mě působily dost fórově - docela tenké stěny.
Dál - motor má doporučovaný poměr oleje 1:25- těžko říct zda je ojnice na jehlách. :roll:
VTjr
#6 Příspěvek od VTjr »
von boberov píše:Já včera dával dohromady u tchána tento: http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Krov ... rettyPhoto .
Kdyby nebyla na jehlách, tak by ani 1:25 nepomohlo. To by muselo být 1:6 :wink:
Ten můj Güde má poměr 1:40. A ty plasty má taky dost tenké. Ale kupodivu s tím není problém a drží. A přitom je na nich břit na ořezávaní žací struny a je to docela pecka, když ji zkrátí. :)
Jediný nedostatek, který jsem zatím zaznamenal je chybné označení poloh sytiče (on/off), které je vylisováno na krytu vzduchového filtru. Je to navzájem prohozeno, takže ze začátku jsem s tím měl docela problém. :( Dal jsem jako by sytič na ON a velice dlouho startoval, motor ne a ne naskočit. Když to nakonec chytlo a chtěl jsem po zahřátí sytič jako by zavřít na OFF, tak se to vždy udusilo a chcíplo. Ale stačilo sundat vzduchový filtr a hned mi bylo jasné, že je to obráceně.
Inu, Číňané :mrgreen:
Možná to chápali tak, že sací difuzer je buď otevřený ON nebo zavřený klapkou sytiče OFF. :lol:
msob
#7 Příspěvek od msob »
Mám ho 2 roky - ten silnější - a naprostá spokojenost. Jen se začaly vibracema zpočátku povolovat šrouby - stačil střední loctite na šrouby a je vystaráno - šlape OK.
A ty plasty dole drží též v poho :-)
EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ...
a taky nějaké lodě :-)
mikymik
#8 Příspěvek od mikymik »
Právě jsem objednal Démona z odkazu od vaio, tak jsem zvědav. A ještě jednou díky všem za rady a postřehy.
Jiri
#9 Příspěvek od Jiri »
Zaktualizoval bych toto téma, též budu nucený v dohledné době pořizovat křovinořez na údržbu cca 1500m zpustlé zahrady v mírném svahu, sekání tak 4x do roka. Tj. výkon určitě přes 1kW, na druhou stranu nepotřebuji profi stroj a nechce se mi za něj dávat příliš moc peněz, i s přihlédnutím k riziku vykradení garáže s nářadím.
Jako modelář bych drobné opravy/úpravy zvládl, nicméně čuďáky už v letadlech nelítám asi 20 let, tj. nějaké detainí seřizování benzinového motoru není moje parketa.
Koukal jsem na pár variant:
1) Zde zmíněný levný Demon http://krovinorezy.heureka.cz/demon-rq580/ Obecně je v poměru cena/hodnota chválený, nadává se na nekvalitní a nepevná 'řidítka'
2) Gude 1250 http://krovinorezy.heureka.cz/gude-gfs-1250-b/ líbí se mi poměr výkonu vs celkem nízké váhy
3) Ještě výkonnější bráška http://krovinorezy.heureka.cz/gude-gfs-1501-b/ - opět velice příjemná váha
4) Hecht 145 http://krovinorezy.heureka.cz/hecht-145/ rozumný výkon/váha/cena
5) Hecht 154 http://krovinorezy.heureka.cz/hecht-154/ výkonnější a údajně daleko lepší (vibrace, hlučnost) stroj téhož výrobce, ale už větší váha :-(
6) http://krovinorezy.heureka.cz/oleo-mac-sparta-380-t/ oblíbený stroj Bédi trávníčka, ale už dražší
Vše jsou dvoutakty - čtyřtakty s použitelným výkonem se mi zdály buď drahé, nebo těžké nebo obojí.
Určitě bych vyloučil cokoli s náhonem bowdenem, jedině spolehlivá tyč. Pokud se mi tam nějaký takový zatoulal tak prosím o info.
Uvítám aktualizované zkušenosti nebo doporučení.
VTjr
#10 Příspěvek od VTjr »
Mám přes 2 roky Güde 1250 a zatím 100% spokojenost. Sice jsem už dokupoval žací hlavu (pasuje a je velmi dobrá od Moutfielda k Oleomac) a taky 3-zubý nůž taky od Mountfielda. Původní žací hlavu i nůž jsem ale zničil vlastní blbostí i když jsou méně bytelné, než ty mounfielďfácké.
Za celou dobu jsem však zaznamenal jen dvě mnou nezaviněné závady.
Jednak se vibracemi uvolnil jeden imbusový šroub, co drží plastovou nádrž a dostal se do prostoru magneta kde se zašprajcoval mezi chladící žebra a motorem nešlo protočit. To už jsem myslel, že je motor kaput, ale po rozebrání jsem se uklidnil, odneslo to jen trochu vylomené malé žebro, ale na chlazení ani vibrace jsem žádný viditelný vliv nezaznamenal. Takže všechny šroubky doporučuji pravidelně kontrolovat. D
Druhý problematický uzel je kovová spona s okem na zavěšení křoviňáku na popruh. Je z moc tenkého plechu, takže se pod tíhou stroje povoluje a cestuje po trubce. Pomůže když se podloží buď páskem gumy z duše kola, nebo kouskem kůže (z nejakých kozaček). Ale časem se oko úplně sedřelo tak, že prasklo. Zatím jsem to řešil provizorně okem z 3mm ocelového drátu, ale budu muset vyrobit třemen nový.
Obrovskou výhodou je rozebíratelnost křoviňáku na 2 části - tím pádem vejde do kufru Combi auta bez toho, že by se muselo sklápět sedadlo. Jelikož ho používám jak na chalupě tak i doma a nejezdím s dodávkou, tohle bylo pro mne podmínkou.
Startování je naprosto bezproblémové a kdykoli naskočí i po celozimním spánku na zbytek paliva na 3 zatáhnutí. Musí se dodržet správný postup = natáhnout sloupec paliva do sací hadičky pumpičkou, dát sytič a startovat. První start studeného motoru dělám radši s křoviňákem položeném na zemi, ale při kosení teplé starty kdykoli jemným trhnutím i s připásanym na popruhu.
K sytiči jedna poznámka. Na plastovém krytu karburátoru jsou iznačeny polohy páky sytiče vylisováním nápisu ON a OFF. Bohužel Němci jaksi nedohlédli na Čínany při výrobě forem a tyto nápisy jsou obráceně, tedy sytič je aktivní v poloze OFF a deaktivován v poloze ON. 8O Když už o tom víš, tak to nevadí, ale při prvních pokusech nastartovat jsem se dostal téměř do stavu, že ho zanesu do prodejny a požádám o vrácení peněz. :mrgreen: Dal jsem podle návodu sytič do polohy ON, nacupoval palivo pumpičkou a startoval, a startoval ... Nakonec to nějak i bez sytiče chytlo, ale při každém pokusu zavřít sytič motor beznadějně zhasínal. Jakožto modelář - motorář jsem začal tušit co je ve věci a abych se přesvědčil a přišel tomu na kloub, tak jsem demontoval kryt a vzduchový filtr. Hned mi bylo jasné, že ty polohy sytiče jsou obráceně. :lol:
Palivo míchám benzín Natural 95 s olejem v poměru 40:1.
Srovnávat s různými jinými typy nemůžu. Jen kolega v práci má o něco slabší (jen 30ccm) "značkový" mountfielďácký OleoMac. A on už dal za jeho opravy v tom jejich servisu za stejnou dobu víc, než stál za nova ten můj Güde. Jednou mu odešel motor (se zadřel - výměna válce a pístu), rozpadl se mu startér (plastová cívka uvnitř kam se to namotává, OleoMac ji má na straně magneta, takže šňůra byla zamotána mezi lopatkami ventilátoru, zatím co Güde má startér na druhé straně, svrchu) a taky mu praskl spojovací díl z Al odlitku, který připojují držadla k žací tyči. To by ho stálo dalších 20€ (jen ten díl + něco za opravu, který ani neměli na skladě) kdybych mu ho nevyrobil z 2mm ocelového plechu - to mu drží dodnes. :D Motor Oleomacu má navíc jednu úhlovou převodovku, takže výstupní hřídel z něj vychází v ose válce. To možná má pozitivní vliv na vibrace a umožňuje rozměrově kompaktnější řešení jeho hlavy, ale další úhlová převodovka je podle mne jen potenciální zdroj dalších poruch (to se i potvrdilo).
Samozřejmě je třeba se o to starat. Čistit vzduchový filtr, dotahovat šrouby, mazat úhlovou převodovku dole speciální vazelinou (taky koupena v Mountfieldu). A na dlouhý plevel používat radši nůž než strunu. Jinak s nožem je spotřeba benzínu poloviční až třetinová oproti struně. Jen se musí dávat pozor na kameny, radši kosit výš, pohrabat aby bylo vidět co je pod porostem a případně pak dokosit strunou. Struna se osvědčila taková hranatá buď stříbrná z Mountfieldu nebo žlutozelená 2-krát levnější z Baumaxu. Kulaté struny nepoužívám, ty se mi neosvědčily.
hates
#11 Příspěvek od hates »
Sakra uz 2 roky tady na baraku sekam nejakym cinanem z shopingu. Olej cca 1:40 ale od oka a chyta na drc. Je fakt ze jeho sitic je nevim kde, pouze jedna pozice funguje. Posece i koprivy a nemam problem. Je pravda ze se stihl to srovnat nejde kvuli vaze, ale za cenu cca 2k co bych chtel. Max co me ser...e tak ze mi chcipne po cca 10 min plneho plynu pri seceni nizsi travy. Proste se prehreje a pak chce slofika.
Jiri
#12 Příspěvek od Jiri »
Jěště jsem koukal na Texas:
http://www.global-vizovice.cz/index.php?par=0:1:31:8:0
- prodávají za 4 tis. se čtyřletou (!) zárukou v Hornbachu, váha taky vypadá sympaticky.
VTjr
#13 Příspěvek od VTjr »
Jiri píše:Jěště jsem koukal na Texas:
Jeden značkový za 4tisíc se 4-letou zárukou nebo dva čínany za 2 s dvouletou - to bych bral spíš ty číňany. :lol: Protože když ho po dvou letech i úplně sedřeš, zničíš a vyhodíš, tak máš ten druhý nový se vším všudy. Nejen motor, ale i převodovka, spojka, startér se šňůrou, žací hlava, nože - vše bude nové. Naproti tomu na opotřebení se záruka nevztahuje, takže značkový budeš mít po dvou letech sice pořád v záruce, ale už značně ošuntělý a když se Ti rozpadne žací hlava, nebo rozsype úhlová převodovka, tak Ti záruku neuznají, protože řeknou, že to bylo buď nadměrným opotřebením kvůli nepřiměřenému zatížení, nebo nedostatečnou a špatnou údržbou. :o A když to opravdu neuznají, tak opravy jsou tak drahé, že se spíš vyplatí koupit dalšího číňana. :mrgreen:
Takhle se chovají servisáci v žilinském Mountfieldu. Kolegovi se zadřel motor (prý, podle nich), byl jsem tam s ním abych mu to pomohl argumentovat. Ukazovali nám blok opravdu zadřeného motoru a tvrdili, že to muselo běžet bez oleje. Kolega tvrdil opak, on jim dokonce donesl flašku s tím palivem, co naposledy vrčel, olej tam měl správně - nic je nepřesvědčilo. Na bloku nebylo žádné výrobní číslo, takže nešlo dokázat jestli servisáci ten jeho blok nevyměnily. Ale ani oni to nedovedli dokázat. Nakonec to skončilo smírem a z původních 100€ za opravu spustili na 50€. Jsme oba přesvědčeni, že ten zadřený blok podstrčili z nějakého jiného křoviňáku (od kamaráda a pod), jinak by asi nebyli ochotni slevit ani cent. :roll:
Rozhodně po téhle zkušenosti doporučuji u značkových věcí si tyhle důležité drahé části stroje označit nějakými svými nenápadnými značkami a ještě si to i nafotit. :!:
Samozřejmě je to na konkrétních lidech - jinde mohou být zkušenosti se servisem dobré.
Jiri
#14 Příspěvek od Jiri »
VTjr píše:Mám přes 2 roky Güde 1250 a zatím 100% spokojenost.
Rozebíratelnost hřídele semi taky líbí, to je určitě výhoda.
Stáhl jsem návod a překvapilo mne, že jsem nenašel naprosto nic co by se týkalo nastavení 'řidítek'. U jiných podobných jsem nějaké možnosti nastavování viděl.
Má to jedinou (fixně definovanou) polohu, nebo to jde nějak přizpůsobit, např. výšce postavy? Případně pro jakou výšku postavy se s tím rozumě dá pracovat? Když bychom se řekněme v sekání střídali já (172, nejstarší syn (177) a dcera (164) nedělalo by to problémy?
VTjr
#15 Příspěvek od VTjr »
Jiri píše:... jsem nenašel naprosto nic co by se týkalo nastavení 'řidítek'...
Má to jedinou (fixně definovanou) polohu ...
Nedělalo.
Povolíš imbusy a posuneš si řidítka po tyči kam potřebuješ a kolik dovolí bovden plynu. Ale závěs by měl být někde kolem těžiště, takže s ním nehýbeš. Nastavuje se totiž délka popruhů ramenného nosiče a řemenu závěsu, podobně jako na batohu, velmi snadno - myslím si, že to je nejsnazší a nejrychlejší způsob jak ho přizpůsobit výšce postavy. Stejně tak povolení zas jiných šroubů umožní nastavení libovolného natočení řídítek v příčné ose. Nebo kdyby vadila při přepravě, tak se dají úplně demontovat. Ale není to na nějaká kolečka, která povoluješ rukou, ale na imbusový klíč. Ten spojovací člen má šroubovací hlavici, kterou povoluješ/utahuješ rukou - to jde bez nástroje.
Zpět na „Smetiště“
