Stránka 1 z 1
Učitel žák mezi Hitec a Graupner.
Napsal: pát 18.05.2007 23:41
od georg
Ahoj kuci.
Potřebuju poradit, jak udělat kabel učitel žák mezi Hitec a Graupner?? Mám konkrétně Flash 5SX a Graupner mx-12.
Díky za rady, snad to tu ještě nebylo.
Napsal: sob 19.05.2007 11:24
od AAddaamm
Myslím že to neuděláš - protože má jaždý vysílač jinej SOFT ( software ) - a pokud vím ( vlastním vysílač MC 19 ) tak by to snad ani nemělo jít ... Nebo aspoň by spolu neměli dobře komunikovat ... Vím že jde Futaba FX 18 propojit akorát s Opticem 6.
Napsal: sob 19.05.2007 11:37
od zdzd
Nejde to - graupner nespojíš s ničím, protože má své vlastní pořadí kanálových impulsů odlišné od zbytku RC světa. Možná by se dalo experimentovat s nastavením pořadí výstupů serv na přijímači, ale to by graupner musel být žák a nejsem jsi jistý, zda to devatenáctka vůbec umí.
Napsal: sob 19.05.2007 13:00
od mnov
Graupnera nemám, ale např. u MC19 je možno přiřadit jednotlivé funkce libovolně k výstupům přijímače. Pokud by se to přiřadilo stejně joko u Hitec tak pak bude i pořadí impulsů stejné.
Napsal: ned 20.05.2007 12:10
od zdzd
mnov píše:Graupnera nemám, ale např. u MC19 je možno přiřadit jednotlivé funkce libovolně k výstupům přijímače. Pokud by se to přiřadilo stejně joko u Hitec tak pak bude i pořadí impulsů stejné.
Ale to by musel být ten žák...
Napsal: ned 20.05.2007 19:02
od mnov
zdzd píše:
Opravdu s Graupnerem nemám zkušenost, ale u Hitec se to přepíná před VF dílem a předpokládám, že Graupner to bude mít stejné. Pokud tedy bude mít např. MC19 přiřazení kanálů stejné jako Hitec tak při přepnutí se té MC19 dostane na vstup vf dílu signál z Hitec a už ho nijak nepřehází. Kamarád má MC19 a Optica tak se ho zeptám zda to nezkoušel. Stejně je to asi jedno, protože tazatel se ptal na MX12 a tam vůbec nevím zda lze přiřazení kanálů měnit.
Napsal: ned 20.05.2007 19:06
od georg
No bohužel je to mx-12 a Flash 5 SX. No kdyby to šlo bylo by to super, ale když nepude, tak se taky nic nestane.
Napsal: pon 21.05.2007 14:22
od georg
Nebo by nešel udělat nějakej převodník??
Napsal: úte 22.05.2007 19:56
od mnov
I když se tazatel ptal na MX12, v názvu vlákna je obecně Hitec 2 Graupner, tak popíšu mou dnešní zkušenost. Kamarád (zde DAF) mi dnes donesl svou MX16s, ať ji spojím s Optic6. Předvedl mi, že MX16 umí libovolně přiřadit funkce na výstupy přijímače, tak jsme to zkusili propojit pomocí kabelu, který používám na FC16. MX16 byl jako žák, ale po propojení to nechodilo. Vzal jsem tedy na pomoc osciloskop a hned bylo jasné, kde je problém. Výstup PPM signálu na DSC konektoru MX16 má úroveň šš cca 1,4V. U Hitec a Futaby je to napětí napájecích aku. Sestrojil jsem tedy jednoduchý obvod na zesílení a oddělení signálů (jeden tranzistor + optočlen) . S tímto obvodem je propojení MX16(žák) 2 Optic6(učitel) funkční.
Napsal: úte 22.05.2007 20:27
od georg
To je super, poslal jsem ti SZ.
Napsal: pon 31.12.2007 12:15
od Martinlet
zdravim, prosim také o zaslani zapojení kabelu učitel žák Hitec Graupner.
diky
Napsal: stř 09.01.2008 16:43
od Bellanca
:lol:
Napsal: čtv 28.02.2008 13:15
od crazy nemo
mohl bych taky jedno schema taky dostat? prosím
Napsal: ned 09.03.2008 20:58
od lakotamm
Zdravím, práve si idem kúpiť nový vysielač mx-16. Poslali by ste prosím aj mne tú schému? môj email : lakotamm@gmail.com
