Stránka 1 z 1
Castle ice light 75 start
Napsal: pon 08.07.2013 19:29
od psanitra
Ahoj
Kompletizujem tu novy stroj, a mam castle ice light 75, motor Kontronik Kira 480-34. Ked spojim baterku a regulator, tak to "zatrilkuje" ,3x piiipne a potom blika stale cervena na regulatore. Primac/serva napajany s regulatoru ide, serva funguju, ale motor nie. Plyn pridate nejde. Skusam to zapnut aj na plnom, ziadnom, polovicnom plyne ale stale konci to stale rovnako, zatrilkuje 3x piipne a potom cervena blika.
Je to moj prvy Castle reg. Nemate niekto nejaky tip?
Diky!
Re: castle ice light 75 start
Napsal: pon 08.07.2013 19:47
od PetrD
Po odpípání počtu článků musí regl zahrát ještě druhý trilek, potom je teprve aktivovaný. Pokud se tak neděje, regl nedostává správný signál že je stažený plyn. Zkus na vysílači změnit rozsah plynu nebo stáhnout trim na plynu. Zkontroluj jestli máš regl ve správném kanále na přijímači. Pokud je to Futaba, je potřeba (většinou) nastavit revers na kanále plynu.
Napsal: pon 08.07.2013 19:55
od mb
Pravdepodobne nemáš skalibrovaný rozsah plynu:
1.Zapni Tx a daj plný plyn
2. Zapni Rx (pripoj baterku) a keď "zatrilkuje", tak plyn na Tx stiahni "dole" . Malo by to nejako zapískať alebo "zahrať" a malo by to fungovať.
Len to blikanie diody mi nejde do hlavy.
Pozri sa do návodu, čo tam píšu o zapojení a "zprevádzkovaní" ESC.
Napsal: pon 08.07.2013 20:13
od PetrD
to mb:
sorry, ale dotaz byl na regl Castle, pokud ho neznáš tak sem nedávej nějakou univerzální radu na kalibraci reglu z HK
Napsal: pon 08.07.2013 21:20
od psanitra
Dakujem za tip! Vyriesilo sa to vykalibrovanim plynu. Paka plynu sice bola na "nule" ale ked som pozrel servo monitor(na MX-20) tak to tam obcas poskakovalo. Po kalibracii vsetko ok.
Este raz dakujem!
Napsal: pon 08.07.2013 21:22
od honza r
to PetrD: tak pozor, to je právě návod na CC regly ! pokud nenastavis pres CastleLink jinak, tak zapnuti s plynem na max bylo treba pred kazdym letem ... alespon tak to fungovalo u me.
Napsal: pon 08.07.2013 21:39
od PetrD
Patrně myslíš autokalibraci plynu (parametr 4, volba 1 "autokalibrace"), ale to funguje trochu jinak - tím se kalibruje max. výchylka plynu, nikoliv minimální. Ta musí být správně nastavena na vysílači aby se regl vůbec aktivoval.
Lépe je nastavit parametr 4 na volbu 2 "pevná hodnota" - pak chodí regl podle vysílače aniž bys musel plný plyn před každým startem kalibrovat.
Napsal: pon 08.07.2013 22:58
od mb
PetrD píše:to mb:
PetrD - ja viem že to je ESC Castle; mám dva regulátory CC (nie light) a každý jeden som pri prvom zapojení v lietadle musel "naučiť" týmto spôsobom rozsah plynu - a fungujú perfektne doteraz, takže nie len ESC z HK ako tu spomínaš, no môžem sa mýliť, ale mne to "pomohlo".
