Stránka 1 z 2
Spolehlivot elektroniky po koupeli ve slané vodě
Napsal: ned 21.07.2013 15:11
od off
Ahoj, utopil jsem v moři přijímač, servo a regl, bylo to ve vodě pod napětím (ale ne pod plynem) cca minutu, potom poměrně důkladně propláchnuté čistou vodou a 48 hodin sušené. Zdá se, že (až na servo) všechno funguje, jak má, ale mám dva dotazy:
- nemáte někdo zkušenost s tím, jak moc se takováhle příhoda projeví na spolehlivosti?
- na povrchu připájení "+" kabelu mezi baterkou a reglem a vlastně na všech na kontaktech přijímače se objevil takový matný zelenošedý oxidovaný povlak. Nevíte, jak to šetrně odstranit - nejlíp něčím rozpustit? Nechce se mi to škrábat - jednak se ke kontaktům blbě může, a jednak bych nechtěl porušit povrchovou vrstvu.
Re: Spolehlivot elektroniky po koupeli ve slané vodě
Napsal: ned 21.07.2013 15:31
od ametis
Ten povlak by měl jít dolů třeba kontaktolem. Zkušenosti s koupáním v moři nemám, ale kdyžs to důkladně vyplách, tak by žádná mikrokoroze vzniknout nemusela. Určitě by nebylo na škodu natřít tišťáky elektrotechnickým lakem. ametis
Napsal: ned 21.07.2013 15:33
od Kissman
Slana morska voda ma extreme korozivni ucinky... takto koupanou elektroniku bych uz do letadla nedal. Mozna do lodky, auticka - proste tam, kde to nikomu nemuze ublizit ci urobit nejakou skodu. Navic pokud byla elektronika celou dobu na vzduchu, pak je dilo dokonano ;)
Pri slane vode je co nejdulezitejsi co nejrychleji slanou vodu neutralizovat idealne destilovanou vodu, v nouzi postaci i obycejna cista... nekolikrat vymenit vodu a radne proplachnout. Pak je vse vetsinou OK, ale osobne bych uz to opravdu nepouzil. Mel jsem tu cest kdyz mi u more prasknulo pouzdro s fotakem a to nebylo ani tak moc vody, jen takovy curek, druhy den jsem fotak rozbral (tehdy jeste neznaly) a spoje byly rozezrane.
Napsal: ned 21.07.2013 15:43
od off
Kissman píše:Navic pokud byla elektronika celou dobu na vzduchu, pak je dilo dokonano ;)
Hms... nepotěšil jsi mě... bylo to cca 2-3 minuty proplachované pod tekoucí vodou a pak už furt na suchu. Asi jsme to měl nechat dýl v té vodě... no, uvidíme :-(
Napsal: ned 21.07.2013 15:49
od Dodík
Mněl jsem na servisu Axiala Honcho přes kterého se převalila vlna. Asi po dvou měsících se dostal ke mně protože přestal jezdit. Když jsem otevřel krabičku réglu, tak vevnitř bylo všechno zelený a spoje totálně sežraný - régl na odpis. Rx vydržel o mněsíc déle a výsledek stejný.
I když je to propláchnutý a omytý vodou rozhodně to nebude už moc spolehlivé ...
Napsal: ned 21.07.2013 15:52
od Kissman
Udelal jsi to ok, jen v te ciste vode to melo byt opravdu dele... cca. dve hodky, jeste pak kratce machnout v methylu a vyfoukat vzduchem. Nkde jsem kdysi cetl, ze to nekdo prostrikne vodeodpudivim sprejem na elektroniku a strci na nejakou hodku do tepla (cca. 40-60oC).
Napsal: ned 21.07.2013 16:14
od off
V každém případě díky všem za nápady, příště už budu o něco chytřejší, ale i tak se obávám, že moře = smrtelná past...
Napsal: ned 21.07.2013 16:36
od Celeron
Chtěl jsem Ti poslat jak vypadá po 2 letech od vytopení ve slaný regl MGM Compro 8024 ale nemůžu ho najít. Smrděl strašně chlórem, tak jsem ho zabalil do pytlíku a hodil někam do garáže. Tohle jsou fotky s ním vytopený Jelínkovo osmikilo.
[album]3071[/album]
[album]3070[/album]
Bylo to hned vymytý ve sladký, ale jak vidět, úplně to nepomůže... Z ty mezery mezi plechy a magnety slaná úplně vymýt nešla. Stav, jak se to ke mě po 5 dnech dostalo. Magnety rezatí i ve sladký vodě, odzkoušeno.
Jirka
Napsal: ned 21.07.2013 19:29
od Ackroyd
viem ze kamarat ked utopil v mori telefon tak mu nesiel....potom ho dal do cisteho liehu....a ked zapol na dalsi den tak siel :-)
Napsal: ned 21.07.2013 19:52
od zdzd
ametis píše:Ten povlak by měl jít dolů třeba kontaktolem. Zkušenosti s koupáním v moři nemám, ale kdyžs to důkladně vyplách, tak by žádná mikrokoroze vzniknout nemusela. Určitě by nebylo na škodu natřít tišťáky elektrotechnickým lakem. ametis
A co si myslíš že je ten povlak?
Napsal: ned 21.07.2013 20:03
od makipata
Ahoj, mám zkušenost s mobilem a colou.
Co nejdřív! Pořádně to vyper ve vodě. Nalej do něčeho flašku lihu a hoď to do něj a zamíchej aby se dostal všude a vybublaly bublinky vzduchu. Nech to tam dýl nemočený, líh na sebe naváže vodu. Pak to nech pořádně vysušit. :-)
Mělo by to být OK.
Jirka
Napsal: ned 21.07.2013 20:47
od ametis
zdzd píše:A co si myslíš že je ten povlak?
Jestli je z uslechtileho kovu, tak se ten kov pasivuje. To znamená, ze se na povrchu vytvori tenka vrstva oxidů (rez), která kov chrani pred dalsim poskozenim. Na konektoru to nema co delat, kontaktolem, nebo jakymkoliv pripravkem proti korozi to jednoduse dostanes dolu. ametis
Napsal: ned 21.07.2013 23:19
od Celeron
makipata píše:Ahoj, mám zkušenost s mobilem a colou.
Mělo by to být OK.
Jirka
Líh? Dal bych bacha. RC přijímač vykropenej lihobenzinem z prasklý nádrže odešel do půl roce. Spolužák, co dělal v Rožnově na polovodičích mi potvrdil, že líh navzlínal kolem nožiček do švábů. Prý se v plastovým pouzdru při pájení udělají tepelným pnutím mikropóry. Ale nikdo nezkoumal, zda pravou příčinou byl líh nebo rycín v lihu, kterej jak známo při žluknutí vytvoří kyselinu. Ale Izopropylem se běžne čistí elektronika, takže čert ví...
Jirka
Napsal: pon 22.07.2013 7:40
od JardaRůžička
Ten líh naopak velmi podporuji, především skutečně dostane vodu i za spár. Tam by sice časem také vyschla, ale všechno co je v ní by tam zůstalo. Osazené desky plošných spojů se běžně v podobných chemikáliích myjí. Konkrétně v lihu se to desítky let dělalo ve firmě kde jsem dříve pracoval.
Napsal: pon 22.07.2013 7:54
od jozefbb
Liehom sa plosne spoje umyvali ,ale potom sa musi doska natriet lakom, inak med zacne oxydovat. Vsetko zalezi akou technologiou bol plosny spoj urobeny
