Návrh dimenzí ocasních ploch - jak na to
Milan Nes
#1 Příspěvek od Milan Nes »
Zdravím,
snažil jsem se googlit, ale raději se ptám i zde. Mám následující problém.
Mám tu crashnutou lagunu (přelomený trup) s V ovládacími plochami, já motýla prostě nemám rád a chtěl bych to upravit
na klasické X ko (respektive obrácené T - nevím jestli to má lepší označení).
I kvůli váze je moje vize následující :
- uříznu trup cca 15 cm za odtokovkou, nastavím uhlíkovou konickou trubkou (nebudu pak muset dovažovat)
- vyrobím nové ocasní plochy
- vše složím
Můj dotaz je, jak mohu velikost a umístění těchto ocasních ploch navrhnout ? Jak potřebnou plochu VOP tak SOP ?
Ideálně i s optimalizací délky nového trupu, abych navrhl takový kompromis, abych nedovažoval.
Jako obvykle pomohl pan Lněnička na prvotní nástřel :
Učiníme-li předpoklad, že vzdálenosti mezi náběžnou hranou nosné plochy a náběžnými hranami ocasních ploch se budou pohybovat v rozmezí 3,7 až 4,2 střední hloubky nosné plochy, pak by mohutnosti ocasních ploch mohly být pro běžné použití na modelech letadel:
VOP - 0,89≤AVOP≤0,45
SOP - 0,039≤ASOP≤0,020
stačí tedy postupovat podle tohoto ? máte nějaké upřesňující zkušenosti ?
aktuálně plánuji délku 3,8 násobku hloubky a mohutnosti
AVOP = 0,7
ASOP = 0,03
děkuji za pomoc a rady
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Milan Nes
Re: Návrh dimenzí ocasních ploch - jak na to ?
#2 Příspěvek od Milan Nes »
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Pepocitej to z puvodniho Vcka podle Drelovejch vzorecku - http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... sizing.htm a trup udelej stejne dlouhej jako byl ?
Milan Nes
#4 Příspěvek od Milan Nes »
přesně tohle jsem si našel taky (odkaz od tebe před nějakým časem), ale upřímně mám o vhodnosti původně navrženého motýla trochu pochybnosti, směrově to nebylo zrovna dvakrát stabilní, proto to chci zkusit jinak ... ale třeba jen moje volšové ruce chtějí jiné řešení :)
PetrD
#5 Příspěvek od PetrD »
Milane, vezmi plán létajícího modelu např. F3J - Pike/Aspire, potom OP a plošnou délku zmenši v poměru rozpětí (tj. asi *0,85) a máš hotovo.
Počítat podle vzorečků, kde si koeficient volíš od 0,45 do 0,89 je pěkná loterie...
Milan Nes
#6 Příspěvek od Milan Nes »
koukal sem na to a asi to okopíruju z Aspira, na toho je pěkný výkres, díky za nápad .. udělám to tak
http://www.f3j.cz/images/aspire/aspx.gif
a křídlo je i cca tvarově lehce příbuzné :)
blesk
#7 Příspěvek od blesk »
No, kdyby jsi chtěl, mám z práce excelovskou tabulku kterou jsem kdysi dělal, počítá vop a křídlo na ULL. Sice ti asi s problémem nepomůže, ale abys měl představu že mohutnost není všechno...
#8 Příspěvek od TomasC »
To by mě zajímalo. MOhu poprosit na tomascZAVrcmania.cz
Samozřejmě, jen studijní důvody. Nehodlam stavět ULL. :wink:
