Stránka 1 z 1
Jak odlepit od země F639
Napsal: sob 17.08.2013 21:07
od lojzeg
Zdravím vás všechny a prosím o radu.Dnes jsem si koupil tento rc vrtulník a zatím jsem jen rozběhl motor.Zkrátka a dobře nevím jak ho dostat do vzduchu.Do teď jsem párkrát letěl s rc letadlem ale chci zkusit heli.Může mi někdo polopaticky poradit jak to zvednout?Simulátor mám fms ale jen na klávesnici.Předem dík za radu či odkaz.
Re: Jak odlepit od země F639
Napsal: sob 17.08.2013 21:51
od corona
Za větru 0 (třeba v 6 ráno) s tím jdi na dostatečně velkou plochu. Zkontroluj těžiště (v ose hřídele), polohu cykliky (kolmo na hřídel při pohledu z boku i zezadu). Baterku musíš mít opravdu porádně nabitou. Oživ to a přidej až to poleze nahoru, dorovnej si trim směrovky, aby se netočil kolem svislý osy. Pak se uč s tím pomalu sednout bez poškození.
Když už sis takovou hračku pořídil, nauč se to postupně alespoň vodit vzduchem a měkce sedat.
Nějaký ostřejší zatáčky to umět nebude....
Napsal: ned 18.08.2013 14:26
od celadnik
predpokladám že ide o MJX F639.
Treba ísť ozaj len na väčšie priestranstvo (kde nebude nablízku žiadna prekážka, pre istotu), pridať plyn a dvihnúť ho hore.
Btw, pri zemi sa ti môže zdať že reaguje divne, ale treba ho len riadne dvihnúť, aspoň tých 0.5 m od zeme, aby nedostával späť odrazy z zeme a poletí.. Ja mám F645, lieta pekne. Trimovať možno ani nebudeš musieť, mjx používa mem gyro a funguje dobre, minimálne zásahy do trimov stačia.
Napsal: ned 18.08.2013 15:42
od VaKu
Pokud jsi jeste nevrtal do nastaveni cykliky, tak zkoukni zda mas desku kolmo k hridelim rotoru, podivej se i ze zadu. Pokud ano, tak jak se jiz tady radilo. Bezvetri, vetsi travnata plocha ..... ale ne moc vysoka trava, radsi pouzij krabici jako startovaci heliport .... beton, asfalt je vysoce nebezpecne medium, zanechava nepekne sramy a opravy jsou drazsi nez z travy ..... a nebat se pridat plyn. Ono to neco udela. A napred cvicit starty a pristani .... mekce, ne jako ja padat.
A hlidej si teplotu motoru (obou dvou) a baterky. Dost to pece.
Mam ted F39 jako svuj temer hlavni vrtas s kamerou a lita hezky. Sice nic moc manevrovatelnost, ale je zase velice stabilni a necha si hodne libit. Ted chci dat predni motor na stridavy, tak uvidim jestli to pujde.
Napsal: ned 18.08.2013 16:18
od corona
VaKu píše:.....Ted chci dat predni motor na stridavy, tak uvidim jestli to pujde.
Nesmysl - oba dva, nebo nic.
Napsal: ned 18.08.2013 16:27
od VaKu
corona píše:Nesmysl - oba dva, nebo nic.
Heh, Corono, rad bych oba dva, ale nejak neni obezivo. Ted jsem sehnal za perfektni cenu set na F45, tak vymenim predni. Az zase na neco smatnu, tak pujde zadni.
Napsal: ned 18.08.2013 16:32
od celadnik
VaKu píše:Heh, Corono, rad bych oba dva, ale nejak neni obezivo. Ted jsem sehnal za perfektni cenu set na F45, tak vymenim predni. Az zase na neco smatnu, tak pujde zadni.
Ak je tá f639 koaxial (čo podľa netu je), je absolútne zbytočné investovať do toho, radšej kúpiť nejaký single blade. A čo sa týka F45, tiež zbytočne do nej investovať. Lietať v setovom zložení. Akékoľvek investície do týchto helín čo sa týka upgrade sú zbytočné.........stále to niesú plnohodnoté heliny a vrážať do toho peniaze...........nemá zmysel podľa mňa...
Napsal: ned 18.08.2013 16:50
od VaKu
Mam F45 se stridakem a jsem spokojenej. Mam F39 s normalnima motorama a jsem taky spokojenej. Na moje politani to staci, svoje odreagovani to splni. Nehodlam se vrtasama zabyvat vys nez s temahle dvema. Pro radost.
Ale vratme se k tematu "Jak odlepit....."
Napsal: ned 18.08.2013 19:26
od corona
Jenže takovej bastl nebude dobře fungovat - každej motor jinej průběh, dost pochybuju, že to doladí samotná reakce od signálu gyra.
Napsal: ned 18.08.2013 20:14
od lojzeg
Nazdar páni.Všem vám děkuji za rady.Včera jsem vrtulník neodlepil od země a díky radám jsem ho dnes udržel možná i minutu ve vzduchu.Pak fouklo a ........Ne nic se nestalo.Bydlím na vesnici a všude dokola pole a louky tak že placu dost.Dneska už jsem byl lítat třikrát a ted večer zajdu ještě jednou.Baterka se nabijí tři hodky a to je hrozný.Budu muset pořídit ještě jednu.Jinak co jsem lítal s letadlama tak ty jsou super ale někdy moc rychlí.Ale vrtulník je super relax.Aspoň pro mě.Trošku jsem musel trimovat ale do ničeho jiného jsem radši nešťoural.Při posledním letu mi letěl vrtulník půl metru nad zemí a u nohy jak pejsek.Fakt dobrý relax.Teda aspoň pro mě.
Napsal: pon 19.08.2013 7:13
od VaKu
corona píše:Jenže takovej bastl nebude dobře fungovat - každej motor jinej průběh, dost pochybuju, že to doladí samotná reakce od signálu gyra.
Nepude hned, pujde potom. Mam vlastne ty vrtase dva, jeden skorem cely v dilech. Tak sestavim vrsek a vymenim. Kdyz nepujde je to par sroubku a dam zase puvodni. Uvidime. Neco clovek delat musi, porad lepsi nez hospoda.
Napsal: čtv 22.08.2013 11:07
od VaKu
Tak vazeni, predni motor ostridakovan setem z F45 a naprosto perfektne funguje. Vrtas je subjektivne zivejsi, zustal naprosto stabilni, gyro reaguje spravne a zere to daleko min. Jedina uprava byla otoceni smeru otaceni motoru, tocil se naopak. Set tam pasuje dokonale.
Tak jeste sehnat jeden a je to hotove.
Napsal: čtv 22.08.2013 11:10
od celadnik
podľa mňa do tohto typu vrtulníku škoda peňazí
Dávať peniaze do týchto úprav. Stále to bude len 4ch
