Stránka 1 z 10
iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 16:07
od Elfew
Tak co na ní říkáte? Slabší verze iCharger 4010DUO. Funkce jsou stejné, jen má menší výkon a dokáže nabíjet méně článků než jeho větší brácha :) Ta cena je taky příznivější a tento nabíječ bude zaměřen pro obyčejné modeláře, kterým je výkon 4010duo nevyužitelný. Je také o kousek menší (308Duo: 171x118x59 mm,4010Duo: 210x140x80 mm) a o půl kila lehčí na váze. Všechny ostatní funkce by měly být stejné s 4010Duo. (na rcgroup píšou, že i FW bude stejný jen s rozdíly výše zmíněných)
http://www.progressiverc.com/icharger-308duo.html
Specs, per ProgressiveRC's page:
Input voltage range: 10-30V DC
Input current limit: Total = 60A, Ch1/2 = 40A
Maximum charge power: 1300W @ >23.5V (800W max. per channel)
Charge current range: 0.05-30.0A per channel, or up to 50A in synchronous mode
Discharge power: 80W per channel, or up to 120W in synchronous mode
Maximum regenerative discharge: 800W per channel, or up to 1300W in synchronous mode
Maximum external discharge: 1050W per channel, or up to 2100W in synchronous mode
Current drain for balancing: 1.2A per channel, or up to 2.4A in synchronous mode
USB charging port: 5V/1A current limiting protection 1.2A
Balance accuracy: 10mV
LiPo/LiIo/LiFe: 1-8 series per channel
NiCd/NiMH battery cell count: 1-25 series per channel
Pb battery cell count: 1-18 series per channel
PC Connectivity: USB port
Weight: 910g
Dimensions (LxWxD): 171x118x59 mm
manual v PDF: http://www.hillrc.com/UploadFiles/308DUO_Manual_en.pdf
více infa: http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=103
Za mě určitě žhavý kandidát jako nástupce mého Raytronic C60 (500W verze) jakmile odejde do věčných lovišť :)
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 16:28
od IgorGSM
Hmmm skoda ze rozdiel v cene 4010 a 308DUO je 30€ :cry: :cry: :cry:
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 16:42
od Elfew
Bohužel máš pravdu, ale za mě bych určitě vzal tento model. Myslím si, že se cena sníží po vydání a pár týdnech prodeje, protože na to sami přijdou. Rozhodně to je ale povedený kousek a jsem zvědavý na recenze.
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 16:47
od frontier
IgorGSM píše:Hmmm skoda ze rozdiel v cene 4010 a 308DUO je 30€ :cry: :cry: :cry:
já tam teda vidím rozdíl 80$ :wink:
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 18:46
od BambiSpP
já tam teda vidím rozdíl 80$ :wink:[/quote]
Přesně tak rozdíl je +-1600 Kč
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 18:49
od jyrry
hm, v čem je ta věc lepší než třeba dvě i208 (kromě proudu a výkonu) ?
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 19:02
od Elfew
Je to v jedne krabicce, konecne prehledny a velky displey na kterem vse vidim co se deje (toto byla jedna z veci proc jsem si vybral C60 oproti iChargeru). Kazdopadne palec nahoru pro iCharger s timto krokem.
PS - neber to spatne, samozrejme pokud ti vyhovuje mit doma (a mas na to prostor) vicero jednokanalovych nabijecek, tak to je tvoje vec... bohuzel ja vyzaduju mobilitu, jednoduchost a funkcnost... nedokazu si predstavit mit doma na stole kupu nabijecek a potom je tahat na nejakou akci s sebou (toto je asi i jeden z duvodu proc vetsina modelaru ma jen jednu a treba s vicero kanalama).
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 19:30
od jyrry
Elfew píše:... ja vyzaduju mobilitu, jednoduchost a funkcnost...
no to já taky :-)
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 20:41
od Elfew
porad si rikam zdali tuto ci powerlab, opravdu by me zajimalo jak to bude nabijet a jake na to budou odezvy od modelaru
Re: iCharger 308DUO
Napsal: stř 28.08.2013 20:43
od jyrry
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1793798
dá se očekávat, že pro 308D to bude obdobné
Re: iCharger 308DUO
Napsal: čtv 29.08.2013 14:54
od Elfew
no jeste uvidim, uvazuju jeste nad powerlab
Re: iCharger 308DUO
Napsal: čtv 29.08.2013 17:13
od AR1
Elfew píše:Je to v jedne krabicce, .
Když se jedna věc podělá, druhá potom taky končí. Proto mám 2 nabíječe zvlášť.
Re: iCharger 308DUO
Napsal: čtv 29.08.2013 23:50
od Elfew
AR1 píše:Když se jedna věc podělá, druhá potom taky končí. Proto mám 2 nabíječe zvlášť.
[/quote]
Pokud mas kvalitni vyrobek a ne cinu, tak bych se zase tolik nebal... btw - timto mi chces rici, ze v aute mas taky dva motory nebo dve prevodovky, kdyby nahodou jedna odesla? _) Proste takovy vyrok povazuji za smesny ;)
Re: iCharger 308DUO
Napsal: čtv 29.08.2013 23:56
od JosefSvejk
Pokazit se přece může všechno. Mě zase přijde trochu směšné spoléhat se na tu "nečínu".
Re: iCharger 308DUO
Napsal: pát 30.08.2013 5:09
od Jindra_S
Elfew píše:Pokud mas kvalitni vyrobek a ne cinu, tak bych se zase tolik nebal... btw - timto mi chces rici, ze v aute mas taky dva motory nebo dve prevodovky, kdyby nahodou jedna odesla? _) Proste takovy vyrok povazuji za smesny ;)
To přirovnání není dvakrát přesné a proto asi působí směšně - zkus si představit, spíše že kola na autě bys mohl koupit každé zvlášť nebo vždy v packu po dvou (čtyřech). Jakmile by se pokazilo jedno, okamžitě bys musel měnit obě dvě.
Ale každému, co mu vyhovuje. Jinak taky mám C60 a nedávno, když se objevila závada s teploměry, jsem také uvažoval, zda další nabíječka bude dvojitá nebo dvě jednoduché. A dvojité nabíječky mi z úvahy nevyšly zrovna dobře a to právě z důvodu mobility a prostoru - C60 v sobě nemá balanční konektor, proto zabírající prostor s balančními destičkami je docela velký a nepřehledný. (308 DUO je na tom stejně), samotná nabíječka je taky paradoxně stejně velká něž dvě i208.
Jak je na tom 308 z hlediska nezávislosti kanálů? Na C60 třeba dát nabíjet obě baterie znamená chvíli počkat, než se zkontroluje jedna začne nabíjet a teprve potom lze nabíjet druhou, což trošku zdržuje.
