Stránka 1 z 3
Výběr mikrobrusky - Skil, Ferm, Einhell, Extol, DWT, Dremel
Napsal: pát 30.08.2013 10:38
od Kubass
Zdravím,
chystám se do jednoho projektu, kde budu potřebovat především jemnou práci s tvrdším dřevem (převážně frézování, řezání a broušení). To mě přivedlo k problematice mikrobrusek. Ze zdejších diskuzí jsem vyrozuměl, že Dremel je něco jako "svatý grál", nicméně se dívám i po alternativách.
Zde jsou odkazy na stroječky, na které jsem narazil:
http://www.rucni-naradi.cz/skil-1415-ac (15 - 35tis. otáček; 125W)
http://www.rucni-naradi.cz/ferm-fct-160f (15 - 35tis. otáček; 160W; příjemná cena)
http://www.zelenazahrada.eu/index.php?B ... etail=8598 (35tis. otáček; 135W)
http://www.zelenazahrada.eu/index.php?E ... etail=8404 (8 - 30tis. otáček; 130W)
často jsem v diskuzích viděl zdůrazněnou důležitost výkonu, tak jsem ještě našel tohle - http://www.zelenazahrada.eu/index.php?G ... etail=7261 (400W), ale to je asi na trochu jiný druh práce, protože je nepoměrně těžší a nemá to tu ohebnou hřídel...
Co se toho Dremela týče, asi bych navzdory ceně skončil u modelu 4000. (Akorát bych ocenil variantu, kdy by si člověk pořídil zvlášť přístroj za menší peníz a k němu jen bity a příslušenství, které potřebuje)
Tak, a teď babo raď... Co byste preferovali?
Re: Výběr mikrobrusky - Skil, Ferm, Einhell, Extol, DWT, Dre
Napsal: pát 30.08.2013 10:47
od ok-glider
Dremel 300 jsem měl i v cnc frézce a řezal jsem i 6mm leteckou břízu.
Napsal: pát 30.08.2013 10:51
od blesk
Extola neber, mám ho na CNC, s výkonem není problém, regulace není úplně stabilní, ale to zase tak nevadí ale háže vřeteno, stejně jsou na tom i další dva kolegové. Za mě Extola nebrat! :-(
Napsal: pát 30.08.2013 11:02
od jyrry
Kubass píše:...babo raď... Co byste preferovali?
nic z toho, všechno to má uhlíky, které se ojíždějí, nemá to řádnou kleštinu a děsně to řve (i grál - Dremel).
Ulepil jsem si vřeteno z polotovaru z ebay (hřídel s kleštinou ER11), pohon "stříďákem" (velikost 3542, 2700kV), regulaci klasikou modelářským reglem a ten řídím procesůrkem, spouští ho koncáky + tlačítka.
Napsal: pát 30.08.2013 11:12
od Kubass
blesk: To jsem tušil - Extol škrtám ze seznamu..
jyrry: Nuže díky za radu, ale budu si ji muset přečíst znovu za nějaký čas, až ji budu eventuálně rozumět.. :wink: Jsem fakt totální začátečník a než se budu pouštět do bastlení samotných nástrojů, budu se muset naučit bastlit mnóóhem jednodušší věci (aniž bych si třeba uříz prst..)
Prozatím tedy vybírám z hotových produktů - a právě proto, že jsem začátečník, chci něco, co nebude dělat problémy a nechá mě soustředit na práci samotnou...
Napsal: pát 30.08.2013 11:27
od petrovo
Pišete zde o CNC frézkách. Uvažuju správně, že jste si je sami dělali pro modelařinu, elektroniku, atd. ? Máte někde odkazy na stavbu. Nějaká "vodítka"? Jaký +/- cenový rozpočet?
Můžete mne prosím někdo nasměrovat?
Napsal: pát 30.08.2013 11:30
od krtek2k
Zrovna ten extol mám asi 3roky , koupil jsem ho v akci za 400,-Kč V kufříku s bovdenem a tím teleskopickým sloupkem. Používám ho jenom na řezání , jako mikro flexu. Určitě jednou za měsíc , ho na deset minut řezání vytáhnu, nic mi teda nehází.
Napsal: pát 30.08.2013 11:49
od ok-glider
to Petrovo
CNC
http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000
Tohle sem koupil.Dostatečně masivní a za rozumnou cenu.
Napsal: pát 30.08.2013 11:56
od Jirka M
petrovo: http://www.c-n-c.cz
Tenhle server se touto problematikou zabývá, najdeš návody, příklady na stavbu, odkazy na e-shopy, atd.
Prostě info na jednom místě :D
Mikrobrusky Extol, Ferm apod. jsem také měl a když to člověk používá jen občas, tak svojí práci odvedou, ten Skil, jsem měl asi tři roky, pak se z něj zakouřilo a bylo :D Pro intenzívní práci je určitě lepší Dremel, nebo Proxxon, já mám Dremel. Akorát mám pocit, že už ani tyto dvě značky, nejsou tím, čím dříve bývaly :(
Napsal: pát 30.08.2013 11:59
od petrovo
Děkuji za odkazy. Momentálně brouzdám po tématu CNC frézování v Dílně tohoto fóra. Nějak jsem opoměl použít vyhledávání - sám tomu nemohu uvěřit ....
Napsal: pát 30.08.2013 12:14
od Kubass
Díky. Ještě se chci zeptat na kompatibilitu příslušenství - teď nemám na mysli bity, ale spíš nástavce. Dremel má co se tohohle docela širokou nabídku (byť je všechno převážně z plastu). Například ten nástavec, který z toho udělá malou horní frézku ( http://www.dremeleurope.com/cz/cs/ocs/p ... 6090/225/nástavce-frézovac%C3%AD/nástavec-pro-zapichovac%C3%AD-frézku;jsessionid=02CD9AAA72CB145DADEC0C892067C915.sl021-vm_1 ) Na přístroji se u hlavice odšroubuje ta krytka a místo toho se našroubuje tento udělátor - myslíte, že jsou tyto Dremel nástavce kompatibilní například s tím "ekonomičtějším" FERMem? Na stránce žádného prodejce se mi nedaří najít relevantní info...
Mimo jiné bych si chtěl vyzkoušet intarzii, ale nemám důvěru ve stabilitu své ruky.. :)
Napsal: pát 30.08.2013 12:15
od Laguna
ok-glider píše:to Petrovo
CNC
Kompas bohužel mám. Bez pořádnýho proměření při odběru nikdy víc!
Napsal: pát 30.08.2013 12:25
od ok-glider
to Laguna
To je mi líto.
Taky jsem se něco natrápil a nejhorší snad byla rozbrusem očesaná část závitovky na ose Y,což jsem nepoznal hned.
Nojo,pořád se učíme.
Ale na velikost opracované plochy je to docela dobrý.
Napsal: pát 30.08.2013 12:32
od blesk
Mám doma dělanou:
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=8142
Celkem jsem se vlezl do 5tis - bez PC. Fungovat to funguje, ale přišel jsem na hromadu věcí které je potřeba udělat jinak. Přes zimu se chystám postavit novou, tužší a jinak koncipovanou (s pevným portálem) sice bude potřeba víc místa, ale mělo by to být tužší. Tuto se mi předělávat moc nechce.
Napsal: pát 30.08.2013 12:47
od jyrry
Taky se pochlubím - http://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
To vřeteno:
hřídel s kleštinou je z ebay - třeba http://www.ebay.com/itm/C8-ER11A-100L-C ... 0998454961 , zdroj pro motor je "průmyslový" typ 15V/10A, regly jsem zkoušel různé; takový YEP45 by měl držet nastavené otáčky, ale nějak jsem ho pošpatnil, teď je tam něco ani nevím co, funguje to... PWM do reglu posílá PIC - něco jako servotester, se vstupy od koncáku, tlačítka a potenciometru.
