Stránka 1 z 1
Přijímač ORANGE RX DSM2 (zapojení a párování)
Napsal: úte 10.09.2013 14:59
od MaBa
Při inventuře šuplíku jsem narazil na přijímač ORANGE RX DSM2. Doufám, že by mohl fungovat s vysílačem Blade HP6DSM, který mám. A nyní můj dotaz. Na přimači není označeno která řada pinů je +, -, a signál jak bývá označeno u přijímačů 40 MHz. Dále bych potřeboval vědět způsob spárování přijímač s vysílačem. Za odpověď děkuji.
Re: Přijímač ORANGE RX DSM2 (zapojení a párování)
Napsal: úte 10.09.2013 15:25
od Drondys
MaBa píše:Při inventuře šuplíku jsem narazil na přijímač ORANGE RX DSM2. Doufám, že by mohl fungovat s vysílačem Blade HP6DSM, který mám. A nyní můj dotaz. Na přimači není označeno která řada pinů je +, -, a signál jak bývá označeno u přijímačů 40 MHz. Dále bych potřeboval vědět způsob spárování přijímač s vysílačem. Za odpověď děkuji.
Postup párování obecně je popsán třeba v dokumentu
viz tento odkaz.
Na boční stěně přijímače je vyražen reliéf ve tvaru písmene S v kruhu, a to na pozici kde jsou piny signálu
viz tento obrázek. Na obrázku jsou piny signálu v horní řadě. Pod pinem signálu jsou piny + a ve třetí řadě jsou piny GND. Zapojení demonstruje třeba
tento obrázek. Signál je na konektorech úplně nahoře a dále je pak + (na obrázku červené vodiče) a GND (na obrázku černý a hnědý vodič).
Napsal: úte 10.09.2013 15:52
od Ticcino
Je to tak, jak píše Drondys
Pozice signálního pinu lze také detekovat "bližším prozkoumáním" desky plošných spojů. Všechny mínusové piny jsou totiž spojené. Všechny plusové piny jsou také spojené. Jen signální piny spojené nejsou.
Napsal: stř 11.09.2013 9:21
od MaBa
Děkuji za perfektní odpovědi.
Napsal: stř 11.09.2013 10:13
od MaBa
Přece se jenom k mému dotazu musím vrátit a to k problému párování. Vzhledem k mým nulovým znalostem angličtiny mi zaslaný návod nepomohl. Po připojení propojky, serva a napájení a zapnutém vysílači se rozbliká dioda v přijímači, ale nevím co dál.
Napsal: stř 11.09.2013 10:50
od sidi
Na vysílači zmačkni sparovací vypínač a zapni vysílačku. Drž do té déoby, než přijímač přestane blikat. Já mám DX7 a sparovací vypínač je vzadu na vysílači.
Napsal: stř 11.09.2013 11:01
od Drondys
MaBa píše:Přece se jenom k mému dotazu musím vrátit a to k problému párování. Vzhledem k mým nulovým znalostem angličtiny mi zaslaný návod nepomohl. Po připojení propojky, serva a napájení a zapnutém vysílači se rozbliká dioda v přijímači, ale nevím co dál.
Poté následuje postup pro uvedení vysílačky do párovacího režimu a ten může být různý podle toho jaká je použita vysílačka. Pro
HP6DSM je postup popsán v návodu
viz tento odkaz a tam viz sekce
Transmitter, Receiver Binding and Fail-Safe na str. 19 v rámci toho PDF.
Vysílačka má být ve vypnutém stavu. Na levé horní straně vysílačky by měl být zadní přepínač označený TRAINER a ten se má nastavit do polohy k přední straně přijímače a tam se má rukou trvale držet a přitom zapnout napájení vysílačky. Pokud je párovací režim na vysílačce aktivován oznámí to vysílačka po zapnutí napájení pípáním a měla by blikat červená LEDka na spodní levé přední části vysílačky.
Poté co vysílačka bude pípat a červená LED na ní blikat se TRAINER přepínač má uvolnit tj. vrátit do původní polohy. Vysílačka by měla přestat pípat a párovací proces by měl automaticky pokračovat. Chvíli počkat až LED na přijímači přestane blikat a začne trvale svítit čímž je párovací proces dokončen.
Pak vypnout přijímač, vysílačku a z přijímače odpojit párovací propojku.
Poté nejprve zapnout vysílačku a až poté přijímač.
Nyní by měl být přijímač spárovaný a funkční.
Napsal: stř 11.09.2013 15:16
od MaBa
Ještě jednou díky všem, teď už to maká tak jak má.
