Stránka 1 z 4
Jakou li-pol pro xmissile ?
Napsal: čtv 12.09.2013 17:48
od mapedcruiser
Dobrý den,potřeboval bych poradit.Mám už asi rok auto x-missile v kterým je baterie 12V 2500 mAh.A chtěl bych vědět jaká by do toho šla li-pol.Z jiných for sem se dočet že regulátor by mněl mýt nějaý "stopovač" který to auto zastaví když je málo šťávy v baterii aby se nepoškodila.(to pravděpodobně regulátor má protože je na něm napsaný "for ni-mh and li-pol" ) jenže nevím jakou lipolku do toho koupit páč se v nich vůbec nevyznám. Různě sem četl že mají různý počet "cé" pak že se dělí na 2S 3S atd.. takže sem úplně mimo :roll: navíc je prý pravděpodobnost že ta lipolka bouchne tak chci vybrat správnou abych nepřišel i o elektroniku :| prosím poraďte
Re: Jakou li-pol pro xmissile ?
Napsal: čtv 12.09.2013 18:06
od juraj.jurej
Daj tam 3S 11,1v. Podla rozmerov čo s najväčšiu (kapacitou) Koľko ampérový tam máš regulátor? To C znamená, aký vybijací prúd znese batéria. Napr. 2000mAh 20C je 20x2A (40A)
Napsal: čtv 12.09.2013 18:07
od corona
3S = 3 x 3,7 V tj. 11,1 V, max. napětí po nabití = 3 x 4,2 V = 12,6 V.
Hledej tříčlánek, tj. 3S s kapacitou 2500 mAh.
Napsal: čtv 12.09.2013 18:31
od mapedcruiser
v návodě píšou o regulátoru 12V 90A
(jinak děkuju za rychlou odpověď)
Napsal: čtv 12.09.2013 19:01
od juraj.jurej
Tak by som volil baterku s vyšším C (musíš si odmerať veľkosť) Vhodné batérie do autíčiek sú tieto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
ale dajú sa použiť aj iné. Odmeraj baterku a napíš sem rozmery, skúsim ti vybrať vhodnú batériu ak sa v tom tak ešte neorientuješ.
Napsal: čtv 12.09.2013 19:59
od mapedcruiser
to byxte byl moc hodnej :)
délka:115 mm
šířka:48 mm
výška: do 30mm
Napsal: čtv 12.09.2013 20:02
od Doktor
Já tedy nevim zda se jedná o model jež je poháněnej plechovkou 600 a napájenej dvěma pětičlánky NiXX zapojenými do série. Je to ono?
Pokud ano, tak do těch boxů pro ty pětičlánky strčíš tak aku 3S 2200mAh. Jelikož se tam vejdou ty aku 2, tak bys ty tříčlánky musel zapojit paralelně a tím ti vznikne aku 3S 4400mAh. Stačí klidně ty nejobyčejnější a nejlevnější 20C.
Třeba něco takového:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
V CZ to koupíš o něco dráž:
http://www.emotors.cz/turnigy/808-turni ... -9805.html
Na ohlídání aku před přílišným vybitím bys musel na servisní konektor jedné z aku napíchnout třeba něco takového:
http://www.emotors.cz/mereni-signalizac ... az-8s.html
A nastavit to třeba na 3,5V/čl.
Napsal: čtv 12.09.2013 20:22
od mapedcruiser
jojo,ni-mh a takhle vypadá: http://shop.rcbazar.cz/fotos/hbx-e035-2272.jpg
tak levnou sem teda nečekal,spíš tak 1200+
jinak regulátor by to vybití mněl hlídat (eště to zkusím prověřit)
ale jinak moc děkuju páč sem si docela dlouho lámal hlavu co tam narvu a tady mi to někdo do dvou hodin řekne :D
Napsal: čtv 12.09.2013 20:51
od Xenomorfus
Pokud ten regulator to napeti na Li-Pol hlida, pak na to pujde prepnout/preprogramovat. Jinak by to vypinalo ty NiMH brzy (kdyby to bylo preple na Li-pol). Mozna to bude popsane v navodu. Jinak tam dat pipak, jak uz psal kolega.
Edit: a samozrejmje budes potrebovat nabijecku na Li-pol clanky s balancerem.
Edit2:...navíc je prý pravděpodobnost že ta lipolka bouchne...
Koukni po clancih "Hardcase". Maji pevnejsi obal, odolnejsi mechanickemu poskozeni. Do auta jine nez hardcase nedoporucuji.
Napsal: čtv 12.09.2013 20:54
od mapedcruiser
ještě dotaz na tu lipolku co ste mi dal ten link-není větší pravděpodobnost že bouchne když je tak levná?
Napsal: čtv 12.09.2013 20:58
od Xenomorfus
mapedcruiser píše:...není větší pravděpodobnost že bouchne když je tak levná?
"bouchnuti" pri beznem provozu bych se nebal. problem je, pokud je vnejsi obal mechanicky poskozeny, a i pak vetsinou nedojde k vybuchu, nybrz "jen" k prudsimu shoreni s nasledky fatalnimi pro auto. Kazdopadne v jinych vlaknech najdes, jak zachazet s akumulatory typu Li-pol a dodrzovat urcite zasady provozu.
Napsal: čtv 12.09.2013 20:59
od mapedcruiser
s tím "pípákem" teda asi budu muset počíat protože na réglu žádnej přepínač není a vnávodě taky ne.
jinak mám nabíječku Raytronic C12 a ta nabiji aji lipolky
--děkuji za tip--
Napsal: čtv 12.09.2013 21:07
od juraj.jurej
Myslím keď tam má 90A regulátor tak to má stridavú verziu na plechovku 600 by stačil aj 40A. http://www.rcmodelhobby.sk/regulator-E0 ... y,777.html
Ja by som (pokiaľ veľkosťou vyhovuje) dal takéto niečo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html Tieto batérie dobre znášajú vysoké zaťaženie. 20C je podla mňa málo tie Činské cečka treba brať s rezervou. Ten regulátor má na 99% ochranu vybitia batérie.
Napsal: čtv 12.09.2013 21:08
od Xenomorfus
Pipak..neco jako treba tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
Nabijecka bude v pohode.
U nekterych regulatoru se da naprogramovat fixne hodnota nizkeho napeti. Pokud budes provozovat pouze Lipol, je to jednoduche - nastavis a neresis. Ja osobne nic jineho nez Lipol v auticku neprovozuju. Kazdopadne aspon dve sady akumulatoru jsou nezbytne. Jinak je to jezdeni spise cekani na dobijeni :-)
Napsal: čtv 12.09.2013 21:12
od mapedcruiser
když už mluvíte o těch hardcase,není nějaká česká stránka kde je větší sortiment těchto baterii?
