Stránka 1 z 1
Mikrovysílač, spíš ovladač pro simulátor
Napsal: ned 22.09.2013 16:40
od srabsrab
Nevíte jestli by se dal levně zbastlit hodně malý cestovní 4 kanál vysílač (tak akorát aby se ještě dal ovládat oběma rukama = řekněme velikostí menší cestovní pc myši) schopný alespoň generovat PPM stream pro simulátor? Napajení max 5V z USB. Nebo jestli to někde neprodávají?
Vím že normální velikost je něco jiného .... ale kdo by se tahal s velkou drahou vysílačkou, nebo i levnou simulátorovou (nemám takže netuším kolik, a jak velkých, součástek je uvnitř), když by se mohla, jenom na takove menší rozptýlení na cestách, vejít do kapsy noťasového batohu....
Re: Mikrovysílač, spíš ovladač pro simulátor
Napsal: ned 22.09.2013 19:23
od Drondys
srabsrab píše:Nevíte jestli by se dal levně zbastlit hodně malý cestovní 4 kanál vysílač (tak akorát aby se ještě dal ovládat oběma rukama = řekněme velikostí menší cestovní pc myši) schopný alespoň generovat PPM stream pro simulátor? Napajení max 5V z USB. Nebo jestli to někde neprodávají?
HW ovladačů pro RC simulátory jsou obvykle velikostí podobné RC vysílačkám jako třeba viz tento odkaz tj. nic tak malého. Pokud chceš něco extra malého a máš na to znalosti tak si to zbastli sám. Jako základ můžeš použit třeba Arduino NANO, které má integrováno i USB a na eBay se dá koupit celkem levně viz tento odkaz za cca 130 Kč včetně poštovného (pozn. je to pod limitem DPH tj. bez DPH i bez celních poplatků). Jako kniply si k němu můžeš koupit dva mini Joysticky viz tento odkaz (kus vyjde včetně poštovného cca 40 kč tj. za oba to bude 80 kč) a mini přepínače a krabičku už seženeš klidně v eshopu GM viz tento odkaz nebo někde v místním elektru. Jinak má Arduino na desce integrováno vše potřebné pro realizaci takže z hlediska HW je to v podstatě vše co k tomu potřebuješ. Akorát si k tomu budeš muset napsat program do Arduina pro daný účel. Zdroják pro Arduino ke generování PPM signálu je viz tento odkaz. Zbytek už si k tomu budeš muset nastudovat z popisu příkazů a jejich množnosti z různých příkladů a teprve pak se dej do vlastního řešení pro tvůj účel. Seznam základních příkazů se stručným popisem najdeš viz tento odkaz. Seznam různých příkladů je třeba viz tento odkaz.
Napsal: pon 23.09.2013 7:16
od Budajik
pokud by jsi ožele trimry na vysílačce (ovládání) tak by šlo použít i tohle: http://www.czc.cz/genius-grandias-12_2/72270/produkt.
Bratranec s tim vesele lítal na simulátoru a k mému překvapení to jde i docela dobře ovládat.
Napsal: pon 23.09.2013 7:23
od vlkodlak
....něco pro inspiraci...
http://www.reseau.org/arduinorc/
Napsal: pon 23.09.2013 7:44
od LittleFalco
Doporucuju SIM transmiter (cca 500kc) a koupit trosku vetsi tasku. Cestuji opravdu hodne, vetsinou pouze s cabin luggage. Takze ho vzdycky doslova narvu do tasky obaleny do slipu a ponozek, aby prezil. V tomto provozu drzi bez problemu.
Nemusel jsem nic bastlit a navic si nejebu mozek navyky na jiny system ovladani.
Napsal: pon 23.09.2013 7:48
od Burys
A co použít vysílačku k WL Toys V911? Je celkem malá a stojí 350 i s poštovným. Připojení k PC by se ale muselo dobastlit.
http://www.banggood.com/Wholesale-WLtoy ... 42822.html
Nebo vysílač od NineEagles za 5 babek tady: (má možnost prohození mode 1 a mode 2 velmi jednoduchým způsobem)
http://www.myrcmart.com/ne30300200000so ... -2552.html
Napsal: pon 23.09.2013 10:38
od VTjr
Já si jen myslím, že až ta moc miniaturizovat to nemá smysl. :wink: Protože člověk si sice s tím pohraje, dokonce si na to malé časem i zvykne, ale spolu s tím získá o špatné návyky. Pak mu velký vysílač může připadat méně pohodlný a bude s ním nejistý. :roll:
Osobně používám jako konzolu vyřazenou palcovou setovku Walkera, ze které jsem si vytáhl na jack konektor PPM signál a doplnil i konektorem pro adapter, abych nemusel do toho ládovat baterky, protože tím USB kabelem to napájet nelze.
No a tu tahám všude jen tak v igelitce a i kdyby se nějak zničila, tak by mi ji nebylo moc líto. Nakonec taky když jsem ji rozebíral, abych dobastlil ty konektory, tak jsem zaplakal nad kvalitou vnitřní kabeláže - bylo to pokaždé velké štěstí, pokud se mi ji podařilo smontovat tak, aby mezitím něco vevnitř zas neodpadlo :( , s tím bych s reálným modelem opravdu do vzduchu nešel, prostě hrůza. :cry: Naštěstí, já neměl tu čest ji používat s modelem, dostal jsem ji zadara, už měla jít do koše. :wink:
No, a taky i mne to s ní svádí k palcovému ovládáni ačkoli normálně používám pultovku, takže taky pěstuji blbé návyky. :mrgreen:
Napsal: pon 23.09.2013 11:42
od srabsrab
To vazne nikdo nerozebiral nejaky ten std ovladac simulatoru? Protoze jeho mechanicke "orezani" by byla asi nejjednodussi cesta.... ale je otazka co ktery ma v sobe za mrtva mista a kde ma naopak duelzite casti a uchyty .. to jaksi na strankach prodejce z fotky ovladace nevykoukam ... Vynalezat uplne nove zarizeni pomoci audrina je casove bohuzel nemozne a penezma to vychazi bohuzel take stejne, mozna vic, jako hotovy ovladac :(
Protoze vetsinu (zbytecneho) balastu zabira umisteni baterii (neni treba pokud by bylo napajeni primo z usb) a take samotny vysilaci system s antenou a jeho uchyceni pripadne lcd ... to co je dulezite (2x joystick a i pripadne trimry) zabira opravdu "malo" mista i na std vysilaci... a samo ze bych si nechtel pestovat zlozvyk ale spis potrenovat packovani kdykoliv je prilezitost
Analogie s autakem
Ono i rizeni auta je pokazde nekde trochu jinde, a kazde razeni ma svoje specifika, a velikost a rozmisteni je trochu jinak .. . nemliuve o jizdnich vlastnostech...presto pokud ma clovek neco najeto, je schopen bezproblemu a bez nehody v jakemkoliv vozidle, prislusne skupiny, dojet kam potrebuje ...
Napsal: pon 23.09.2013 12:24
od VTjr
srabsrab píše:...Vynalezat uplne nove zarizeni...to vychazi bohuzel take stejne, mozna vic, jako hotovy ovladac :(
...napajeni primo z usb... a samo ze bych si nechtel pestovat zlozvyk ale spis potrenovat packovani kdykoliv je prilezitost
...i rizeni auta je pokazde nekde trochu jinde...presto ... je schopen ... v jakemkoliv vozidle ... dojet kam potrebuje ...
Já souhlasím, ale pak to neřeš a nepěstuj zlozvyky a kup si třeba tohle:
http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/rc ... pc-mode-1/ nebo jinde a něco jiného (má to i napájení přímo z USB). :wink:
Přirovnání s autem by sedělo pokud by Tvá představa o řízení modelu byla: "Nějak vzlétnout, nějak letět a pak nějak přistát." :mrgreen:
Jenže si myslím, že o tom to není a kdo chce na simu trénovat pořád, kdykoli je to možné, tak má asi vyšší cíle. :wink: A v tom případě i ty návyky/zlozvyky a pohoda/nepohoda při řízení mají svůj význam. :)
Napsal: úte 24.09.2013 0:16
od srabsrab
VTjr píše:
No ale me opravdu jde o maly rozmer ktery nebude nikde zavazet (vejde se k mysce, ktera ma spoustu mista v kapse klidne na 2. dalsi) ale pritom budu moct kdykoliv vytahnout a trenovat kdyz je cas ... ono to bylo mysleno tak, ze zazit si kam pohnout kterou rukou a alespon priblizne jak moc neni uplne jednoduche a neni na to vetsinou tam kde je normalni vysilacka cas. Stejne jako u toho auta proste kazde ma volant a radici paku a brzda plyn spojka jsou na stejnem miste = jiz to po tech letech delam naprosto automaticky a nespletu se pri krizove ituaci... coz se neda rict ani nahodou o rizeni RC vrtulniku nebo letadla ....konci padem jenom proto ze o tom premyslim ...
Nepodivate se nekdo dovnitr vasich levnych ovladacu jestli je tam ta spousta zbytecneho nic? Ja bych klidne udelal pokus se svoji f45 ovladacem ktery se da sehnat i za 2 kila ... ale tam stejne nevim kde bych nasel ten PPM stream :oops:
