Stránka 1 z 1
HiTech Flash X5 nastavení
Napsal: ned 29.09.2013 12:08
od BrabaGene
Čus potřeboval bych poradit ohledně nastavení klapek na vysílači nemužu to jdát do kupy. Mám větroně a nemužu přijít na to jak mám nastavit klapky. Každá klapka má svoje servo. Podle návodu jdou klapky na kanál 3 nebo 5 ale problém je že na obouch kanálech klapky choděj jako křidýlka jedna nahoru druhá dolu a za boha nemužu přijít na to jak tu jednu otočit. Za vaše rady předem díky
Re: HiTech Flash X5 nastavení
Napsal: ned 29.09.2013 17:26
od Tommy Zdiby
Jeden z těch kanálů reverzuj
Napsal: ned 29.09.2013 18:06
od BrabaGene
Tommy Zdiby píše:Jeden z těch kanálů reverzuj
Sorry zapoměl jsem napsat že klapky mám svedeny Y kabelem do jednoho kanálu stejně jako křidélka takže reverz je na nic
Napsal: ned 29.09.2013 18:38
od pavelll
zreverzovat servo můžeš tímto způsobem
http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... ervoreversa nebo rozebrat servo a přeletovat krajní vývody u motoru a potenciometru, jiná možnost u toho jak to máš zapojené a s počtem kanálů kolik máš k dispozici nebude.
Pavel.
Napsal: ned 29.09.2013 19:55
od JMalik
BrabaGene píše:
Jde zreverzovat servo přepojením uvnitř, nebo si můžeš koupit čudl, který připojíš na kabel před servo a zreverzuješ to takhle.
( Pokud budeš létat větší větroně, tak rychle přijdeš na to, že 5,6,8....10 kanálů je málo
Napsal: úte 01.10.2013 17:01
od BrabaGene
Chlapy zatím díky napadla mě ještě jedna verze reverzu asi ta nejjednodužší otočit servo
tak uvidím jestly to pomuže
Napsal: úte 01.10.2013 17:06
od JMalik
BrabaGene píše:Chlapy zatím díky napadla mě ještě jedna verze reverzu asi ta nejjednodužší otočit servo
Ty serva tam musí být symetricky ( když to stranově převrátíš , tak obě stejně. K oběma potom vedou stejně dlouhé páky, jsou uložená stejně daleko od osy trupu....). Když to nedodržíš, přiděláš si další problémy.
