Stránka 1 z 2
Nabíjení Li-po baterky Ray na nabíječce Turnigy acucell 6
Napsal: úte 08.10.2013 21:55
od Druider
Mám dotaz, můžu nabíjet baterku ray na nabíječi turnigy? Nesedí mi balanční konektor, je nějaká přechodka? nebo něco takového?
Re: Nabíjení Li-po baterky Ray na nabíječce Turnigy acucell
Napsal: úte 08.10.2013 22:01
od Pista.Wassermann
Jasně, že můžeš, ten balanční konektor tam jde s trochou síly nacpat pokud je rozměrově podobný / taky mám jednu Ray /, pokud to nepůjde, tak v každém modelářském obchodě příslušný balanční konektor a překopat na baterce za jiný...nebo nějakou redukci...
Jinak acucellka má na boku výstup na 3S pro balancování a výše, pokud máš dvoučlánek, tak to nevadí, normálně ho strč do 3S či jiné zdířky ( ověřit si to můžeš při nabíjení, zda máš správně připojeno )
Napsal: úte 08.10.2013 22:15
od Druider
No je to 3S 1600 mha, takže klidně můžu ty přebytečný výstupky na tom konektoru, co mi tam vadí zapilovat? :-D Poté by tam asi vešel..
Napsal: úte 08.10.2013 22:29
od Screwball671
odřízni je nožem, taky jsem to tak dělal, ničemu to nevadí.
Napsal: stř 09.10.2013 5:03
od Druider
Děkuji mnohokrát :)
Napsal: stř 09.10.2013 6:26
od robotmz
skontroluj si ešte poradie káblikov aby to sedelo s nabíjačkou.
Napsal: stř 09.10.2013 15:52
od Druider
Ještě bych se chtěl zeptat, je duležité jak zapojím ten konektor do balanceru? Jestli vadí jestli bude černej káblík vpravo a červenej vlevo a naopak? Jako když ten konektor otočím o 180 stupňů.
Nerad bych novou baterku vypálil :-/
Napsal: stř 09.10.2013 16:01
od robotmz
Vadí to, - a + musí súhlasiť s nabíjačkou.
Nabíjačka má ochranu, takže ti vypíše chybu, ale načo zbytočne dráždiť ochranu...
Napsal: stř 09.10.2013 16:07
od Druider
Aha, takže asi bude nejlepší koupit tu redukci co?
Napsal: stř 09.10.2013 16:29
od PetrD
Černý drát napravo, resp. těmi výstupky na konektoru (které odřízneš) nahoru, ale obráceně to tam ani nejde strčit, protože dutinky jsou v konektoru posunuté na jednu stranu... I kdyby se ti to povedlo, tak nabíječka pozná opačnou polaritu a napíše chybu.
Napsal: stř 09.10.2013 16:34
od Druider
Já to tam prostě nedám :D Potřeboval bych odříznout ty horní výstupky a když je odříznu, tak vlastně odříznu ty dorazy a dráty se mi vysunou..
Napsal: stř 09.10.2013 16:45
od PetrD
Aha tak sorry, já myslel, že tam má Pelikán stejné konektory jako PolyQuest, ale teď koukám na fotky, že na Ray jsou jiné... takže buď redukci nebo vyměnit konektor.
Napsal: stř 09.10.2013 16:53
od Druider
Sundal jsem konektor ze staré baterky Turnigy a zkoušel to přepojit, ale ty kostičky na těch koncech od Raye jsou menší, takže tam nedrží :-( Takže asi jen ta redukce zbývá.. Ví někdo kde ji najdu? Nebo jak se to jmenuje ? Potřebuji redukci baterka Ray do nabíječky Turnigy.
Napsal: stř 09.10.2013 17:01
od JosefSvejk
Prodavač v modelářské prodejně by ti měl poradit.
Napsal: stř 09.10.2013 17:02
od PetrD
Ray má konektor JST-EH, takže tahle redukce by měla sedět: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pter_.html
