Stránka 1 z 2
problém se spalovacím motorem
Napsal: ned 13.10.2013 9:00
od henrysek
Ahoj mám problém se spalovákem force engine u buggy 1:8 nenastartuju motor je možná i nezaběhlý http://www.electro24.cz/detail-466400-s ... m-4-1-ccm/ jsem totální laik a nevím co s tím je někdo zkušenější v oblasti frýdek-Místek, Paskov, Vratimov ?
Re: problém se spalovacím motorem
Napsal: ned 13.10.2013 9:56
od henrysek
klidné můžete psát i rady možná jednou na plný plyn se žhavítkem na stradboxu chytl ale po sundání ze strardboxu nic
Napsal: ned 13.10.2013 10:01
od alan345
Ahoj,pokud bys měl zájem tak chodíme z kamošem jezdit a ladit.Kámoš byl taky začátečník a ted už jsi skoro všechno dělá sám,hlavně si to ladí sám.Jsme oba z Frýdku.
Napsal: ned 13.10.2013 10:03
od alan345
Záleží na nastavení karbecu a jaké palivo máš?
Napsal: ned 13.10.2013 10:04
od henrysek
tak zájem určitě ano ted jenom kdy by jste měli čas případně kde
od henrysek
palivo 16%
Napsal: ned 13.10.2013 10:11
od alan345
Palivo je OK,a jezdit chodime zatim na parkoviste ve sviadnově na ladění idealní velká plocha a potom do Paskova na motokros dráhu.Kámoš jezdí všude kde se dá on chodí do roboty a většinou ma ranní a odpol.jezdí a zas chodím odpol.do roboty.Ale jenom někdy dělám v lese.
Napsal: ned 13.10.2013 10:19
od henrysek
já jsem ještě na základce (8. třída) takže mám čas odpolendne a o víkendu je mi to jedno
Napsal: ned 13.10.2013 10:26
od henrysek
jinak nejlepší by to bylo dnes, protože potom v týdnu bych mohl jedině sám, protože taťka celý týden není doma pak až příští víkend
Napsal: ned 13.10.2013 11:16
od alan345
Dneska to nejde idu odpol.do roboty a kamos je zase ted v robote,nejak pres tyden to skloubime a tatika k tomu nepotrebujes,kdyz tak se pro tebe stavime pokud jsi nekde z Frydku.
Napsal: ned 13.10.2013 11:22
od henrysek
ne já jsem až za řepištěma v meziměstě přímo mezi vratimovem paskovem a řepištěma, ale do F-m chodím do školy tak po škole nebo by mě tam hodila mamka autem
Napsal: ned 13.10.2013 11:43
od alan345
Nějak to zrobime a nebo kdyby tam někde u tebe bylo misto někde na jezdění tak by jsme tam dojeli.
Napsal: ned 13.10.2013 11:52
od henrysek
no za barákem je cvičistě pro psy, ale nevim jestli tam nebudou jinak tu je za barákem rybník tak kolem toho nebo po asfaltce
Napsal: ned 13.10.2013 11:57
od henrysek
Napsal: ned 13.10.2013 12:43
od alan345
No uvidime jak to vyjde z časem a kdyz tak by jsme přijeli k tobě.Přes týden samo že napišu kdy přijedem.
