Stránka 1 z 1
Tovární nastavení HPI Nitro Star 3.0
Napsal: pon 14.10.2013 10:45
od h4Wk
Ahoj, chtěl bych poprosit majitele tohoto motoru jsetli by mi mohl napsat tovarní nastavení karburátoru (HPI Bullet MT 3.0). Z návodu jsem pochopil (a nevím jestli správně) že jehla pro vysoké otáčky ma být na úrovni hrany a o max 3/4 otáčky přitáhnout a jehla pro nízké má být zašroubována o 1 1/2 otáčky dovnitř od hrany (a tady si nejsem jistý jak myslí "1 1/2 From flush", jestli je to dovnitř nebo ven), volnoběh má být 1mm otvor. Děkuji za rady
Re: Tovární nastavení HPI Nitro Star 3.0
Napsal: pon 14.10.2013 13:04
od Lakason
Ahoj, já mám 3,5ccm motor. Podle návodu jsou v továrním nastavení jehly zároveň s okrajem. Dva a půl otáčky dovnitř je mezní hodnota pro jehlu na vysoké otáčky. U tvého motoru to může být jinak, ale myslím že v továrním nastavení bude zachovaný princip, kdy všechny šroubky jsou zároveň s okrajem. Jinak mám v návodu spoustu obrázků. Jestli nemáš ten originální, stáhni si ho ze stránek HPI.
Napsal: pon 14.10.2013 14:59
od h4Wk
Diky za info, mám prave origo navod v anglictine a nebyl jsem si jisty jestli to dobre chapu.
Napsal: úte 15.10.2013 20:23
od h4Wk
Tak toto bude asi nekonecny pribeh...motor ani za nic nemuzu naladit...:/ pri nastaveni jehel na okraje to nechytne ani nahodou...
