Kombinovaná bruska z Lidlu
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
Nemáte ji někdo?
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-E9D ... _37044.htm
Zajímala by mne hlučnost.
Píší u ní 89dbi, měl jsem pásovou ale ta po roce odešla.
A tahle mi přijde v celku zajímavá.
Nemáte někdo reálnou zkušenost?
U té pásové jsem musel mít sluchátka, tak jestli tohle není kultivovanější.
geo
Re: Kombinovaná bruska z Lidlu
#2 Příspěvek od geo »
Za chvíli pro ni jedu - tak dám vědět... :wink:
geo
johny107
#3 Příspěvek od johny107 »
Za tych 25 euro som si kupil z internetoveho obchodu na naradie uz aj s postovnym to bolo tusim ale
je to ina masinka..Je priamo na 220 ziadny zdroj medzi tym,ma 130 W a ide uplne tichucko, 89db moze mat tak moja karbobruska pri rezani obkladaciek a nie ta minibruska..
Dalo by sa povedat,ze ked toci naplno 16000ot je malinko hlucnejsia jak holiaci strojcek..
Uplne parada..
newor
#4 Příspěvek od newor »
Motor ide celkom ticho, trochu hluku robí pás, ale nič čo by sa nedalo prežiť. Celkovo to vyzerá primerane k cene, po krátkej skúške zatiaľ spokojnosť s výkonom, uvidíme časom, koľko to vydrží...
lubo1
#5 Příspěvek od lubo1 »
Dejfak píše:Nemáte ji někdo?
Mám niečo veľmi podobné z iného obludomarketu - rozdiel je asi len v nálepke...
Ide to vcelku ticho - oproti klasickej dvojkotučovej brúske je tam navyše šum pásu....
Problém je vo využití - pribrusenie násady na krompáč - OK, ale na modelárske účely je to ťažko použiteľné - nevidíš čo brúsiš a balzu to uberá príliš rýchlo...... Neviem akú polohu - postavenie by som u ponku zaujal, aby som na ten pás videl... no a brúsiť naslepo som skúsil len raz na jednom trupe a zistil som že ee.....
EDIT
Podložka pod brusnym pásom nieje po celej dlžke, ale tak cca 7 cm - takže večšie plochy zabrúsiť do roviny asi ee.
Používam to skutočne len k hrubým prácam na zahradnom náradí.... na bežné modelárčenie mám naďalej špalíček a nalepený šmirgel....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
michalll
#6 Příspěvek od michalll »
Já jsem ji koupil a oproti klasické dvoukotoučovce je o dost hlučnější - ale zase ne na sluchátka. Přirovnal bych to k hluku při vysávání.
Nicméně jsem nejdříve sundal pás a bylo to o dost lepší. Ale nakonec jsem demontoval celé rameno i hnací kolo pásu, které není moc dobře vyvážené a teď už jen tak ševelí.
Když budu chtít brousit na pásu, tak to namontuji zpět (cca 5 min), ale jinak ji hodlám používat takto s holou hřídelí na pravé straně.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
Dejfak
#7 Příspěvek od Dejfak »
Díky za info.
Uvidím, zítra se tam stavím a buď bude nebo nebude.
Včera tam byly poslední dvě.
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
johny107 píše:Za tych 25 euro som si kupil z internetoveho obchodu na naradie uz aj s postovnym to bolo tusim ale
Uplne parada..
A nepleteš sem spíš tu minibrusku, gravírovačku? :roll: Ty popleto :wink: .
geo
#9 Příspěvek od geo »
Omlouvám se za zpožděnou odpověď, takže mé SUBJEKTIVNÍ hodnocení:
1. hlučný to je docela přiměřeně, spíš míň - dB metr má půjčený kolega, tipuju to okolo 70dB naprázdno
2. provedení docela dobrý, všechny ochranný kryty - ty který člověk sundá :P
3. jak již píše kolega - sundat pás a je klídek
4. pro broušení na šmirglpásu se mi zdá zbytečně velká rychlost
5. osobně pro mou modelařinu bych doplnil výrobek regulací rychlosti a byl bych spokojen.
Vlastním od této firmy "pásák" a ten se dá upnout na stůl a má regulaci rychlosti, tak do toho nejdu. Tu co jsem testnul a už na ní brousil v ateliéru, vybavím regulací a bude to dobrý. Jinak tak malá gravírka je taky dobrá - lehoučká, dobře sedí v ruce a je docela tichá. Jen mi vadil ten tvrdej kroucenej kablík mezi zdrojem a bruskou, doplňovací sadu jsem zakoupil - stará je už poloprázdná :oops:
geo
Zpět na „Dílna“
