Stránka 1 z 1
Simulace vztlakové klapky s různými středy otáčení
Napsal: čtv 24.10.2013 11:30
od RiMr
Zdar - taková blbost - budu Geovi kreslit páky a panty na klapky na Čmeláka (tvar už daný), tak jsem mu dělal takovou simulaci toho, jak se klapka otáčí kolem různých bodů otáčení a jak se při tom (ne)vzdaluje od křídla (protože štěrbinová vztlaková klapka) a jak přitom dodržuje nebo nedodržuje profil. Jakože ať si vybere :)
Tak jsem si říkal, že by to mohlo někoho zajímat :)
Na konci videjka je simulace vztl. klapky co jsem dělal na jednoho EasyStara a co dělám teď na Mentora - inspirace Storchem.
TOž tak.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P3nFfrLrxrk[/youtube]
Re: Simulace vztlakové klapky s různými středy otáčení
Napsal: čtv 24.10.2013 13:32
od Lněnička
RiMre ,
docela dobré demo.
Pak již jenom stvořit optimální tvar štěrbiny pro zvolené využití.
J.Lněnička
Napsal: čtv 24.10.2013 13:44
od RiMr
Zdravím pane Lněnička! :)
U toho Čmeldy s tím už asi Geo moc neudělá, má to hotové, jen řeší kde to zavěsit, maximálně může zamáznout ten roh na straně křídla směrem ke klapce a upravit náběh před klapkou.
U EasyStara jsem to dělal a u Mentora to budu dělat ne tak přesně jako je v té vizualizaci, tedy s tím "zubem" dole před klapkou, ale tak nějak jak to má Storch, viz třeba tady:
http://www.paoloseverin.it/download/files/Wings.jpg
nebo tady je vidět ta štěrbina z horní strany profilu:
http://farm8.staticflickr.com/7082/6988 ... 329b_o.jpg
Je tady to řešení s mezerou a s plynulým "náběhem" před klapkou lepší, než klapka relativně těsně přitisknutá ke zbytku křídla a tvořící tak celý profil, kdy se klapka oddělí a štěrbinu vytvoří až při vyklopení?
Napsal: čtv 24.10.2013 15:41
od Lněnička
To už vyřešili přinejmenším Němci za II. svět. války.
Nevychýlená štěrbinová klapka by měla být přitisknuta horní částí ke křídlu (bez štěrbiny) a pak, když se vychyluje směrem dolů, a případně ještě jinam, by měla vytvářet štěrbinu vhodného tvaru pro proudění, které bude schopné ji obtékat bez výrazného odtržení a tím zvyšovat významně vztlak (ale i odpor, protože ten je všudypřítomný) až asi do úhlu 35 stupňů (dolů). Při výchylkách nad asi 75 stupňů učinkuje převážně již jako aerodynamická brzda.
Kdysi jsme s tím pomáhali při navrhování ULL "Faeta". Funguje to skvěle.
J.L.
Napsal: čtv 24.10.2013 16:14
od RiMr
Díky! V realizovatelné míře to zapracuju :)
Napsal: čtv 24.10.2013 17:08
od BKSL
Ono je pekne posuvat tvarovane klapky podla toho co si mysli ludsky mozog ze by to malo byt takto dobre,
vzduch si to moze mysliet ale inak :wink: .
Jednoznacne v dnesnej dobe iba "metoda pokusu a omylu" funguje spolahlivo pri navrhovani profilov.
Ked pride cas nanocasticovych simulatorov tak budeme mozno prekvapeni ako a kde sa vzduch sprava :wink:.
Napsal: čtv 24.10.2013 17:20
od RiMr
...toto je normální ekvivalent papírových šablon a špendlíku :)
Jde jen o to, kam dát pant, aby si klapka neškrtla, nebo nezajela pod profil nebo nad profil, případně udělala štěrbinu a kde.
Ne všechno co se dělá na počítači musí být hned "nanočástice" :)
Napsal: čtv 24.10.2013 18:39
od BKSL
Tak nic potom, som myslel ze chcete ratat molekuly 8) .
Napsal: pon 11.11.2013 21:07
od geo
Nikdo počítat molekuly nebude, prostě si moje již chabá paměť pamatuje jak se s Čmeldou lítalo, tak chci samozřejmě i sloty na náběžku - ty mi taky RiMrouch slíbil a i pokusně říznul. Do makety to bude mít daleko, to taky nedělám, spíš jen ty letový vlastnosti trošku přiblížit originálu. Vono by to chtělo asi trochu zkoušet a počítat ke vztahu k danému profilu - co Vy na to pane Lněnička? - ale prostě se tam dá co si myslím a zkusím. Honza Mašek z Orličanu se bude asi v hrobě obracet, ale měl mě docela rád, tak snad :oops: .... Letový vlastnosti by se zhoršit neměly - tak blbý to snad neuděláme, myslím, že cokoliv v tomto odvětví aerodynamiky funguje při dodržení základu. No uvidíme ... :wink:
Napsal: úte 12.11.2013 8:47
od Lněnička
Tak pošlete nějaký náčrt.
J.Lněnička
Napsal: ned 24.11.2013 20:29
od geo
Dobrý den, omlouvám se ale zase jsem 3 týdny slejzal hrobníkovi z lopaty... :evil: . To bych byl rád kdybyste se mi na to mrknul. Okolo 8.12. jedu na chalupu, tak bych to obkreslil a zkusil Vám to poslat. Díky a mějte se
Napsal: ned 24.11.2013 20:52
od Lněnička
Tak něco pošli a uvidíme.
K hrobníkům nechoď, nech to jiným.
J.L.
