Stránka 1 z 1
Nafukovací balonek - vak
Napsal: čtv 24.10.2013 21:42
od Dzarin
Ahojte,
nevíte jak se říká nafukovacím balonkům, které se dávají do negativních forem, při výrobě např. trupů, cyklo rámů atd.? Hledal jsem všude možně a nic moc. A hlavně kde se dají sehnat? Asi by se dal použít klasickej nafukovací balonek, ale hledám něco víc special, kdo se tím zabývá?..díky za tipy
Re: Nafukovací balonek - vak
Napsal: čtv 24.10.2013 22:23
od blesk
myslím že na dlouhé trubky by se dalo použít těch tenkých balónků, ale jestli jsou nějaké speciál netuším, máš aspoň nějaký link kde je třeba postup použití
Napsal: čtv 24.10.2013 22:42
od jez_cz
Nafukovací balonky v papírnictví, prezervativy v drogerii.
Vulkan v Hrádku nad Nisou dělal třeba inseminační prezervativy pro koně
Napsal: čtv 24.10.2013 22:47
od Dzarin
blesk píše:myslím že na dlouhé trubky by se dalo použít těch tenkých balónků, ale jestli jsou nějaké speciál netuším, máš aspoň nějaký link kde je třeba postup použití
http://www.youtube.com/watch?v=tT4yS5wTkY0Jsou 2 pulky formy, dovnitř se naskládají vrstvy, dá se balonek, nebo se to skládá přímo na pevnější jádro, půlky se přiklopí, utáhnou a nafoukne se, tím se dosáhne požadovaného tlaku a vrsty se dobře "spojí".
Jez_cz : No jasně, vím kde koupit balonek atd. jde mi o to jestli víte někdo třeba o nějakým pevnějším materiálu, určeném na totok
..jinak se dá použít samozřejmě i duše...
Napsal: pát 25.10.2013 9:33
od Vlasta Svoboda
Myslím, že tohle je to, co potřebuješ.
Sleduj video, je tam přesný popis jak to vyrobit.
A protože nejvíce textů je o této problematice v angličtině, tak anglicky se tomu říká bladder.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=STj0eqDpafo[/youtube]
Napsal: pát 25.10.2013 9:58
od maroslong
Používame obyčajné balóny z hračkárstva, také tie dlhé, z ktorých sa robia všelijaké zvieratká atď. Nie všetky sa ale dajú použiť, niektoré po nejakom čase pôsobenia epoxidu prasknú. Treba vyskúšať z rôznych zdrojov (výrobcov). Latex je nepoužiteľný. Na zložitejšie tvary je lepšie vyrobiť si na mieru z vhodnej fólie.
Napsal: sob 26.10.2013 0:38
od Dzarin
Vlasta Svoboda píše:Myslím, že tohle je to, co potřebuješ.
Supr, díky moc, to jsem chtěl slyšet
