Pohon pásového vozidla
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, nevíte kde sehnat pohon tanku?
Nebo shop kde se dá koupit příslušenství?
Budu rozpohybovávat model KETTEN KRAD HK 101
Potřebuji do něj modul a nějak tam ubastlit pohon.
V nejhorším bych koupil nějaký RTR tank a nabastlil to do něj.
Ale kdyby měl někdo tip, kde takové věci sehnat, tak bych byl rád.
Kovboj
Re: Pohon pásového vozidla
#2 Příspěvek od Kovboj »
Dejfak píše:Ahoj, nevíte kde sehnat pohon tanku?
Čemu říkáš "pohon tanku"? Jestli ti jde o elektroniku tak na to ti stačí dva regulátory se zpátečkou bez brzdy a deltamix.
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
No potřebuji komplet pohon, tedy i s převodovkou.
Když na to dám motory na přímo, tak to bude jedit 50km/h :-)
Což je k ničemu....
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Tak tak - 2x obousmerny ESC a delta-mix. Takhle mam prestaveneho Panthera 1/16 (puvodni elektronika nejak nefungovala jak mela). Rizeni no problem. Prevodovky se daji na webu koupit ale zalezi jak velky model chces rozpohybovat. Na 1/16 meritko to sezenes bez problemu - patrej treba po znacce HengLong. Nak
Dejfak
#5 Příspěvek od Dejfak »
Kouknu, je to větší model. Tak 1:10
Akorát v tom nic není. Takže potřebuji komplet všechno.
Jiným motorům se nebráním. Spíš s nima počítám.
Také potřebuji zvukový modul a kouřící modul.
Kouknu se po tom HengLong
Drondys
#6 Příspěvek od Drondys »
Dejfak píše:Kouknu, je to větší model. Tak 1:10 Akorát v tom nic není. Takže potřebuji komplet všechno...
Sehnat díly na tank 1:16 není problém, ale pro velikost 1:10 to už bude horší. Zkus kontaktovat českou firmu viz tento odkaz. Dodávají i samostatné díly dle výběru jako např. pojezdové ústrojí, pásy, převodovky, střílecí mechanismy na tanky v měřítku 1:7, 1:10, 1:14.
fokker1
#7 Příspěvek od fokker1 »
Dvě akuvrtačky (akušroubováky). To je klasika. Tady je tahle potvora 1:3 : http://www.jety.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=46 .
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
Tak je to model 1:6
Našel jsem i chlapíka jak to rozchodil.
Žádná sranda, protože je tam strašně málo místa.
Jediné co tam tak dostanu bude toto http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=34030
Podle obrázku to tam má chlapík také a jezdíto...
No uvidím..... Snad to nějak půjde...
jag42
#9 Příspěvek od jag42 »
"Motorka" 1/6 je stejně malá, jako tank cca 1/20, takže cokoliv pro 1/16 by mělo být v pohodě :wink:
Pokud to nebude ingot :?
olisoft
#10 Příspěvek od olisoft »
Snailinstruments si nepozeral?
http://www.snailshop.cz/189-pasove
Dejfak
#12 Příspěvek od Dejfak »
Děkuji za odkaz
Zpět na „Auta“
