Stránka 1 z 1
Aka nahrada za setovy motor do Foxa 1800.
Napsal: ned 17.11.2013 15:56
od Etil
Caute nemate nahodou niekto skusenosti s vymenou motora vo fox 1800 za nieco troska silnejsie. Poprosil by som konkretny typ + mozem ho priamo namontovat na origo prepasku. Nerad by som rozoberal cumak...
Dakujem velmi pekne.
Re: Aka nahrada za setovy motor do Foxa 1800.
Napsal: čtv 28.11.2013 18:27
od ČKALOV
Dal jsem tam BL2215/20 a vrtule je 9/5. Je namontovaný na origo přepážku, jen je potřeba vyvrtat jiné otvory. Setový je tušim na tři šrouby a BL na čtyři. S origo motorem jsem nelítal tak nemůžu porovnat ale s BL stoupá velice pěkně a letový čas na 3s 2200 je kolem 15 min. motorového letu. Mám ho na RC Albu.
fox 1800 motor
Napsal: pon 24.02.2014 12:15
od ferous1
Ahoj kolegové. Začíná mi umírat origo motor na foxovi. Mám objednaný motor turnigy D2836 336w. Má tah max 1130g a je na 25a regulátor.. Origo motor má prý tah kolem 700g.. Otázka zní- Vybral jsem adekvátní pohon pro toto letadlo? Nechci stihačku,jen aby to lítalo třeba o něco líp než origo.. Vrtuly dám doporučenou 9x6
Dík za názory
Re: fox 1800 motor
Napsal: pon 24.02.2014 12:29
od celadnik
tak to raketa bude :-)
Ja mám v fox 1800 motor dualsky, 1360 kV, 280W a lieta to rýchlo, niekedy ani nestíham pomaly sledovať. Z ruky mi ide pri štarte vytrhnúť model, mám čo robiť aby som ho udržal. A po štarte, nenarátam ani do 5 a už je vysoko, stúpa kludne aj 60°.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aIFAnvtZtrM[/youtube]
S tým motoorm 336W, tak to ti bude lietať ešte rýchlejšie :-) Neviem či to nebude až príliš, či to to vôbec vydrží predok modelu, ten výkon motora, aby ti ho neutrhlo (moja úvaha, podľa toho ako sa to správa s tym mojim dualsky 280W, predok neutrhava, ale poznať že je tam taký motor).
Re: fox 1800 motor
Napsal: pon 24.02.2014 12:31
od Marena
Nevim jak je FOX uzpůsobenej, ale když někde hledám náhradu za již vysloužilý motor, který už v prodeji není, koukám nejprve na váhu, abych nemusel řešit rozhozené těžiště.
Dál si ověř, aby Ti osa vystačila do špičky na kleštinu.
Já si tedy myslím, že to bude až moc silné.
Re: fox 1800 motor
Napsal: pon 24.02.2014 12:35
od Lakason
Když mu vyjde těžiště, tak nevidím problém. Může si nastavit menší rozsah plynu na vysílačce.
Napsal: pon 24.02.2014 18:40
od ferous1
Čekal jsem že to bude tak na stejno :-) takže bude držet ve visu? Doufám že se nevytrhne z přepážky.Přepážku jsem už vyměnil - původní nebyla kvalitní, tak snad vydrží
