Stránka 1 z 1
Problém po instalaci windows 8.1- vyřešeno, prosím smazat
Napsal: sob 30.11.2013 15:08
od vapno.j
Zdravím především odborníky přes notebooky. Mám HP Probook 4540s a včera jsem naistaloval Windows 8.1. Od té doby mám po zapnutí otočený obraz buď o 90, nebo 180 stupňů. Vždy ho srovnám pomocí fn + f4 do správné polohy, ale při vypnutí a opětovném zapnutí je to znovu otočené. Tohle se stane i při zavření a otevření notebooku. Prosím o radu, jak trvale nastavit správnou orientaci obrazovky. Díky.
Re: Problém po instalaci windows 8.1- vyřešeno, prosím smaza
Napsal: sob 30.11.2013 21:00
od Woita
Nemohl bys napsat, JAK vyřešeno, pro ostatní - ještě než to smažou?
Dík... do databáze zkušeností v hlavě... :wink:
Napsal: ned 01.12.2013 13:40
od vapno.j
Zjistil jsem, že se mi po instalaci nových Windows nějak rozhodilo celé nastavení monitoru, rozlišení, nastavení automatického otáčení obrazu atd. Všechno jsem opravil v ovládacích panelech - vzhled a přizpůsobení - rozlišení zobrazení.
