Stránka 1 z 6
Bae Hawk
Napsal: ned 01.12.2013 23:05
od Ryko
Zdravím, koupil jsem si tento model http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14878
chtěl bych se jen zeptat na CG výrobce nic nepíše. Vyvážím to těch 150mm od nasávacího otvoru ale kdyby měl někdo nějakou radu budu rád.
Re: Bae Hawk
Napsal: ned 01.12.2013 23:22
od celadnik
skus napisat spravu uzivatelovi ddano007 . Mam dojem, ze on ma tento model aj aj s nim lietaval. Chodievam s nim lietavat a sa mi zda, ze tento model mal par krat so sebou a aj s nim lietal. Momentalne opravuje podvozok, dlhšie s nim nebol lietat, ale pamatam si, ze duchadlovu stihacku z HK mal a vyzerala ako tato.
Re: Bae Hawk
Napsal: ned 01.12.2013 23:54
od veka1
Ryko píše:Zdravím, koupil jsem si tento model http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14878
Hmm, vyrobce nepise... no a na zaklade ceho vznikla veta: Vyvážím to těch 150mm od nasávacího otvoru ale kdyby měl někdo nějakou radu budu rád :?
PS. urceni teziste, je v aerodynamice a mechanice letu snad nejjednodussi ukon. Staci k tomu kus papiru , tuzka, pravouhly trojuhelnik a jasne definovany letovy projev modelu.
Viz napr: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
veka1
Re: Bae Hawk
Napsal: ned 01.12.2013 23:57
od Ryko
dík zkusím to
Re: Bae Hawk
Napsal: pon 02.12.2013 0:25
od Ryko
150mm proto protože se nedávno někdo ptal na ( HobbyKing T-45 Goshawk 64mm EDF)
Re: Bae Hawk
Napsal: pon 02.12.2013 8:43
od kure87
Doporučená poloha těžiště závisí na tvaru a uspořádání nosných ploch letadla. Pro stabilní let musíš dostat těžiště před aerodynamický střed letounu většinou pro dostatečnou zásobu stability u konvenčního letadla stačí 0,25 hloubky SAT (viz odkaz). Pro zjednodušení se většinou udává ve vztahu k nějakému charakteristickému bodu letadla (vstup vzduchu náběžná hrana křídla u trupu etc.). Na druhou stranu tyhle polystyreňáky pokud neprovádíš nějaký brutální tuning jdou osadit jenom jedním způsobem a ten většinou zajistí správnou polohu těžiště. Aspoň u mojeho MiGu 15 to tak bylo.
http://www.slavetind.cz/stavba/konstruk ... etrie.aspx pro tebe je potmo nejdůležitější obrázek http://www.slavetind.cz/stavba/konstruk ... eom2_6.jpg který zobrazuje jak zkontruovat polohu SAT pokud je těžiště před 0,25 SAT je všechno v pořádku (neplatí pro uspořádání kachna)
Re: Bae Hawk
Napsal: pon 02.12.2013 13:26
od Vasa
beahowk má těžiště hodně ve předu, 150mm mi přijde hodně vzadu, já měl Baehawka 190rozpětí, a těžiště udávali 175mm od nasávacího otvoru, jenže já to přeložil jako od náběžky a model je nasr..... :(
Re: Bae Hawk
Napsal: pon 02.12.2013 17:17
od BlueDragonFS
V recenzích zmiňují několikrát těžiště:
Francouzštinu přenechám zkušenějším :)
Ce "petit" Jet est fantastique en version PSS ! Poids en ordre de vol: 510 grs . Je l'ai test dans des vents compris entre 15 et 40 km/h constant... Un bon kit pour prsenter Macon. Par contre, dommage que dans la notice il n'y ai pas le centrage! je vous le donne: CG correct 110/120 mm partir de la vis .
A pak tenhle anglicky plus údaje o baterii :-)
This model is a load of fun. I got the kit and it went together easily with no issues at all. It is not a rocket ship but is very stable with the cg set at 145mm-150mm from the intake duct lip. Cg was not in the manual. but ballance was achieved wit a2200mah 4 cell pack at the back of the battery tray.
Snad to pomůže :-)
Re: Bae Hawk
Napsal: pon 02.12.2013 18:05
od Ryko
Díky všem,zkusím si to vypočítat a pak to porovnám.
Re: Bae Hawk
Napsal: úte 03.12.2013 17:49
od Ryko
Tak mi vychází těch 150mm ale to bych musel dat 60 g na ocas, zda se mi to dost a to tam mám tu nejmenší bát. (2200) mA= 205 g
Re: Bae Hawk
Napsal: stř 04.12.2013 9:55
od kure87
No potom se naskýtá otázka máš kde lítat s podvozkem? Pokud ne mohlo by to pomoct. Potom zkus vyfoti šachtu na baterku jestli náhodou nejde rozšírit a baterku posunout dopředu. všehcno tohle je lepší než přidávat olovo na ocas.
Re: Bae Hawk
Napsal: stř 04.12.2013 14:40
od Ryko
Bez toho příďového kola bych dovažoval 40g .Jinak ty kola váží 14g.
Re: Bae Hawk
Napsal: stř 04.12.2013 17:52
od kure87
Osobně bych začal pomalu a optrně řezat ten schod v trupu tak aby šlo baterku posinout co nejvíc dozadu. je dost možné že je uvnitř dutina takže pokud se dostaneč dovnitř tak bych tam abterce vyrobil krabičku z balzy aby tam nějak definovaně držela na místě kde bude těžiště OK.
Re: Bae Hawk
Napsal: stř 04.12.2013 18:11
od Ryko
to bohužel nejde hned za ním je překližková konstrukce,uvažoval jsem že ji dám na ten schod ale to by byla asi moc vysoko.
Re: Bae Hawk
Napsal: stř 04.12.2013 19:45
od FilipV
Zdá se mi to taky dost vzadu, podle toho, jak to vypadá, začal bych s těžištěm na tom čudlíku na křídle pro první let.
Ale konečný rozhodnutí je stejně vždycky na majiteli éra :lol:
