Stránka 1 z 1
T-REX 500 / SPEKTRUM DX6i vs MICROBEAST PROBLÉM VYŘEŠEN !
Napsal: sob 07.12.2013 10:55
od Standa0035
Zdravím všechny,
Nejsem žádnej velkej ani pokročilej vrtulníkář, ale mám problém sladit a zapojit přijímač ze spektrum dx6i k MBeastu i podle návodu mám problém stím nastavit tento gyroskop, máte prosím někdo zkušenost stím jak to zapojit tak aby to fungovalo? DĚKUJI MOC ZA PŘÍPADNÉ ODPOVĚDI !
PODOTKNU, ŽE V NÁVODU NA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE K BESTU MÁM SPRÁVNĚ, ALE ALE POSTUP UŽ U SAMOTNÉHO PÁROVÁNÍ S NÍM BYL PROBLÉM JSEM PŘESVĚDČEN , ŽE NĚKDE DĚLÁM CHYBU ALE NEVÍM KDE. LÍTAL JSEM PŘEDTÍM LETADLA A JEDINÝ CO JSEM MĚL V RUCE JAKO UČITEL ŽÁK BYLA 450KA ALE CO SE TÝČE NASTAVENÍ PŘEKVAPILO MĚ TO ŽE TO NENÍ SRANDA. ANI BYCH VÁS TADY NEOTRAVOVAL KDYBY V BLÍZKOSTI BYL NĚKDO KDO TOMU ROZUMÍ .
Re: T-REX 500 / SPEKTRUM DX6i vs MICROBEAST 3.0 NEJDE SPÁROV
Napsal: sob 07.12.2013 12:07
od JosefSvejk
I tak by ale bylo dobré napsat, odkud jsi. Pokud nebydlíš mimo republiku, tak musí být nějaký vrtulníkář v okruhu pár kilometrů max. A zrovna tohle nastavování je ideální dělat "in natura".
Napsal: sob 07.12.2013 16:50
od Standa0035
Jsem z Jeseníku, ale neznám nikoho v okruhu, co vím, tak v olomouci byl nebo je obchod heli modesl nebo tak nějak, ale myslel jsem že by se dalo vysvětlit pár věcí i po telefonu protože pár věcí co jsem pochopil v různých forech bylo i podotknuto že nastavení a zapojení mbeastu k přijímači může být i jiné než píší v návodu a proto jsem tak zmatenej. On by se asi časem někdo našel, ale proto se ptám, jestli by se to dali i jinou cestou. především děkuji za reakci.
Napsal: sob 07.12.2013 18:06
od sidi
Co tam je za přijímač?
Napsal: sob 07.12.2013 21:10
od Standa0035
Přijímač je AR 6210 a Microbeast je 3.0
Napsal: ned 08.12.2013 10:29
od Jicha
Přijímač si spáruj s vysílačem bez připojených ostatních věcí (jen snapájením). Pokud se to nechová tak, jak má, dej vysílač o metr dál a otoč anténu; spáruj znovu. Servem připojeným na jednotlivé kanály si ověř, že vše funguje, jak má, i po zapnutí/vypnutí. Teprve potom připoj MB a nastavuj. Je to bezproblémová kombinace. Napsal jsi ten dotaz tak, že jsem si myslel, že k MB připojuješ satelit spektrum. To se pak páruje opravdu s mikrobeastem a je to trochu složitější.
Napsal: ned 08.12.2013 10:51
od Standa0035
Napsal: pon 09.12.2013 10:48
od Standa0035
DĚKUJI VÁM VŠEM PROBLÉM VYŘEŠEN ŠPANÉ NSTAVENÍ PŘIJÍMAČE V BEASTU !
