Stránka 1 z 1
Létáme na Ethanol E85
Napsal: ned 15.12.2013 16:46
od Tomáš96
zdravím , tak sem zkusil natankovat E85 namíchal jsem olej a ejhle vrčí to taky
tedy dvoutakty nic moc ,ale čtyřtakty jedou jako na methanol
zkoušeli jste to ještě někdo ?
Re: Létáme na Ethanol E85
Napsal: ned 15.12.2013 16:52
od RomanSadilek
Ahoj v době cca 30let zpátky jsem lítal na denaturovaný líh s ricinem, byla to MVVS 6,5 a chodilo to pěkně.
Napsal: ned 15.12.2013 17:25
od igorb
nepochybne, ako pise Roman, za totaca sme lietali na etyl, mensia spotreba a mensi vykon ... teda pokial to mas bez vody a zmiesa sa bez problemu s olejom
Napsal: ned 15.12.2013 18:12
od Dejfak
Tomáš96 píše:zdravím , tak sem zkusil natankovat E85 namíchal jsem olej a ejhle vrčí to taky
A kvůli čemu to tam liješ?
To nalítáš tolik že potřebuješ šetřit?
Napsal: ned 15.12.2013 18:14
od Tomáš96
no na ten ethanol E85 u mě dvoutakty nic moc konkrétně ASP 8,5ccm a ASP 4,1ccm jakoby vynechávali ,ale mám ještě starý čtyřtakt OS-max Fs120 a ten to zbaští a jede normálně jako na methyl
takže myslím ,že na provoz to bude levnější a oleje mám doma dost zatím
Napsal: ned 15.12.2013 18:15
od Tomáš96
No lítám celkem dost
a vzhledem k tomu ,že pro palivo bych musel do prahy zkusil sem tohle
Napsal: ned 15.12.2013 19:31
od huja
Tak pokud se bavíme o lítání se žhavíkovým motorem na E85 za ty ceny, co jsou u pump, tak věřím tomu, že při častějším lítání to je dost podstatná úspora.
Napsal: ned 15.12.2013 21:42
od radi5
Takové palivo nemá v žhavicích motorech co dělat.
Napsal: ned 15.12.2013 22:45
od blesk
Proč by takové palivo nemělo co dělat v žhavícím motoru? Jediný rozdíl bude ve spalování, jiné teploty, jiné tlaky...
Napsal: ned 15.12.2013 23:03
od radi5
Odpověděl jsi si z části sám. Ale lejte si tam co chcete - jsou to vaše motory a modely. Hlavně aby to bylo levný.......
Napsal: pon 16.12.2013 1:06
od JMalik
huja píše:Tak pokud se bavíme o lítání se žhavíkovým motorem na E85 za ty ceny, co jsou u pump, tak věřím tomu, že při častějším lítání to je dost podstatná úspora.
Jsem rád, že už ty spalováky ( dvacet roků) nelétám
Tady za ušetřených sto korun klidně zlikviduješ motor.
Hodně mi to připomíná létání s velkými letadly v aeroklubech. Já sedám i s větroněm na asfalt, abych to maximálně šetřil. Když se zeptám borce z AK, proč sedá s motorákem do trávy, tak mi odpoví, že šetří gumy. Když se ho zeptám, co stojí gumy a co revize draku, tak hlásí, že gumy si musí koupit, drak platí to socialistické zřízení.
Napsal: pon 16.12.2013 10:58
od ZIPP
"Já sedám i s větroněm na asfalt, abych to maximálně šetřil. Když se zeptám borce z AK, proč sedá s motorákem do trávy, tak mi odpoví, že šetří gumy"....zajímavá teorie...pohybuji se v letectví už 30 let, ale tento názor slyším poprvé....
Jojo..nová doba si žádá asi nové teorie a už nejspíš nejsem "in"
Napsal: pon 16.12.2013 22:42
od mnov
