Stavba "scale" GAZ 69, cca 1:6 od "nuly".
- Xenomorfus
Zdar vsem modelarum,
Zacal sem se stavbou auticka (elektro), vysledek byde v meritku kolem cca 1:8 (uvidi se podle rozvoru/rozchodu podvozku, zbytek se k tomu doladi). Rad bych konzultoval stavbu karoserie, vzhledem k tomu, ze se bude jedna o stavbu od nuly. Oble casti planuju delat z laminatu na predem udelana drevena kopyta, rovne casti z PSH polystyrenovych desek. Karoserii zrejme umistim na hlinikovy ram (ci kovovy/nerezovy), at je odnimatelny od šasi.
To je muj prvotni plan, rad bych nejake zkusenosti od nekoho, kdo uz ma s takovou stavbou realne zkusenosti. Tloustku desek planuju 1.5mm, laminat podobne (jak vyjde).
Budu rad za pripadne napady co se tyce pouzitych materialu, jejich tloustky, kostrukce ramu apod. Predpoklad je maketove jezdeni, na blbnuti mam Traxxas.
Diky za poznatky.
Diky za poznatky.
Naposledy upravil(a) Xenomorfus dne čtv 06.03.2014 23:01, celkem upraveno 1 x.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Re: Stavba "scale" karoserie od "nuly"
podivej se na rc4x4 tam z PSH dosti delaji, jako chce se pro to opravdu nadchnout,
ja dost let delal kity 1/72-1/48 ale na tohle bych si netroufnul, pro dobry vysledek to chce hodne casu a nadseni kort u 1/8 coz uz je krava velka
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- Xenomorfus
OK, diky za tip, mrknu tam.
Casu dost, prostredky taky, zkusenosti s kitama a stavbama taky, hlavne se nebat
Xenomorfus
Nemám žádný zkušenosti s takovou stavbou,ale jestli to má být scale,tak super podklady na sovětský náklaďáky v měřítku 1/35 vycházely v M-hobby a taky německý druhoválečný.
Namátkou
URAL 375
Ural 4320
Gaz 66
GAz-AAA
MAZ-537
Zis-150
Zis-151
Gaz-60 kolopás
Zil 131
KrAZ-255 bagr
Mercedes L4500
Ford V3000
Henschel 33D1
Krupp L3H163
Mercedes 770 kabriolet
Na naši techniku jsem nikdy tak super plány nesehnal.
Je tam i buldoter T-75 a traktor T-150.
Namátkou
URAL 375
Ural 4320
Gaz 66
GAz-AAA
MAZ-537
Zis-150
Zis-151
Gaz-60 kolopás
Zil 131
KrAZ-255 bagr
Mercedes L4500
Ford V3000
Henschel 33D1
Krupp L3H163
A něco by se dalo najít i ve strašně starých číslech Modeláře.
Namátkou Š1202,Octávia...
- Xenomorfus
Dekuji za dalsi tip...
Dost sem nasel tam, co radil Milan Nes, navic sem opomel napsat, ze se jedna o stavbu GAZe-69, vysledne meritko je 1:6.2
Vypada to,ze laminat namonec nebude potreba, vse pujde udelat z PSH.
A co se planu a rozmeru tyce, vsecko si budu odmerovat z originalu 1:1 v garazi, takze pohoda
S tim starym modelarem to je dobra myslenka, soused ma asi 30 rocniku, takze to v nejaky chladnejsi vecer pri caji s rumem proberu
Xenomorfus
Gazík v garáži?Jeje to ti teda závidím.
A kdyby vedle něho stál Gaz-67 Čapájev,mňam.
- Xenomorfus
"Capajev" je desna skatule
Ale jeste by se nasel UAZ 469 a druhym rokem se dela na Willysu (-ovi)...tak snad pristi rok.
Je to tedy majetek kamose, ovsem sme takova velka rodina, spolecnym dilem
A taky je nejaky tank, OT-64 (na papirech), a par dalsich "drobecku"
...a tak uz mam nejak te velke techniky plne zuby, tak odpocivam u "male"
Xenomorfus
Modelář rok 1963-67
Tatra 603
Tatra 605
Škoda Sentinel
Tatra 11
Aero 500
Škoda 1000
Škoda 1100 OHC
Škoda 1202
nádherný podklady.
Tatra 603
Tatra 605
Škoda Sentinel
Tatra 11
Aero 500
Škoda 1000
Škoda 1100 OHC
Škoda 1202
nádherný podklady.
- Xenomorfus
Diky za blizsi specifikaci rocniku. Ted mam tak na pul roku vystarane a uvidim,co pak
. ..Ovsem ta "sestsettrojka" by mne lakala.Ale tech oblin %-)
Xenomorfus
- Xenomorfus
Tak jsem se rozhodl, ze tady hodim celou stavbu, kdyz uz sem to zacal.
Nazev tematu je sice trochu zavadejici, ale co uz...
Takze predmetem je stavba rc auticka na takove trochu maketove jezdeni.
Bude se jednat o tvarove pribuzne auto s GAZ-69, ktery si budu chodit odmerovat a fotit do garaze. Nechci to delat do detailu, s tim si hraju s realnyma veteranama, tady je to jen pro moji vlastni zabavu a poteseni. Je mi jasne, ze bude spousta namitek, kazdopadne to mne muze nasmerovat v pripadnem dalsim pocinani.
Vzhledem k tomu, ze sem odjakziva vice motorar nez karosar, zacal sem od podvozku.
Napravy a prevodovka je z Wheely Kinga, pastorek 18 zubu, spur 90 zubu. Protoze by se to k sobe takto neveslo, obratil sem motor "naproti". Motor a regl je Turnigy TrackStar Brushless 3000KV/80A. Puvodne sem zamyslel stejnosmer, nakonec vzhledem k cene pohonu sem zvolil tento.
Stavba je tak, jak mi to prichazi pod ruku, neco udelam, pak to predelam a zacnu znovu...hraji si.
Postupne budu pridavat fotky a nejake drobnosti, tak jak to jde. Mezitim jeste mam rozdelane asi 2 letadla, takze podle chuti.
- Přílohy
Xenomorfus
- Xenomorfus
Takze po vycisteni naprav a prevodovky jsem koupil motor s regulatorem a zacal sestavovat. Pres rc kalkulacku sem zjistil, ze rychlost celeho auticka bude s pastorkem 18Z cca 19km/h. Coz je pro mne akceptovatelne (s puvodnim pastorkem 28Z to bylo cca 29km/h, coz pro opatrne jezdeni je moc). Akumulatory chci pouzivat 2S z Traxxase, prijimac jsem koupil Absima R4FS, nebot pouzivam 4-kanalovou vysilacku Absima CR4T. Jak bude ve vysledku vypadat ram jeste nevim, ovsem vzhledem k nazorum okolo jsem v prvni rade potreboval overit pohon a celkovy prevod auticka. Dal sem dohromady celou sestavu podvozku a zacal placat dokupy. Motor se s tak malym pastorkem nevesel do puvodniho mista (nedosahl na spur), takze sem vyrobil drzak a otocil jej naopak.
- Přílohy
Xenomorfus
- Xenomorfus
Drzaky pro tlumice jsem musel vyrobit, zaroven drzi podelne pricniky ve smeru. Svetla vyska je zatim moc, uhly kardanu jsou velke, takze pro dalsi jezdeni bude nutna uprava. Puvodni majitel mel vyrobeny prodlouzene linky a vyvod z rozvodovky na kardan, takze jsem to vyuzil. Celkove meritko, vzhledem k rozchodu a rozvoru vychazi cca na 1:6,3.
Xenomorfus
- Xenomorfus
Zbytek pak sel "naplacat" na hromadu vcelku rychle, problem budou sehnat kola. Pneumatiky uz mi prislibil kolega, ovsem 2.2" kola rozumne sirky na Hex12 jsou problem. Maketovky se delaji jen 1.9" a to je malo. I tak by byly lepsi trochu vetsi, na druhou stranu prislibene pneu je vcelku vyhovujici, ac sirsi.
Fotky z jizdni zkousky, ktera dopadla dobre, co se tyce rychlosti a sily. na desce se stoupanim 100% lze plynule zastavit a plynule se rozjet. Kola jsou puvodni, ktere sem mel k napravam a prevodovce, nez sezenu odpovidajici.
PS: Kdyby to nahodou tady cetl nejaky admin a trochu zmenil nazev tematu, aby vice odpovidal realite, nebudu se zlobit
Xenomorfus
- Honzzzinek88
Super jen tak dal. To se mi libi. Jsem zvědav na karoserii:-)
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
