Stránka 1 z 21
Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
Napsal: čtv 09.01.2014 15:49
od BambiSpP
Čau chlapi, chtěl bych jse pozeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s touto nabíječkou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html dost nad ní přemýšlím tak by jse hodilo nějaké info.Díky Bambi
Re: Nabíječ Turnigy reaktor
Napsal: čtv 09.01.2014 17:12
od Nakadah
Kup ji a tady na manii budes asi prvni kdo ji ma.
300W vykon, maximalne 20A, 1-6S LiPol. Vybijeni interni 20W, externi nevim. Mereni vnitrniho odporu baterii (clanku). USB port je funkcni a komunikuje s LogView.
Prijde mi to jako takova kopie iChargeru 206B. Za 65$ je to zajimave. Nak
Napsal: čtv 09.01.2014 17:46
od robotmz
ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 tak je to vážny konkurent i-chargera.
- len či sa to nebude niekedy fakt správať ako atómový reaktor po poruche :lol: , ale vypadá super.
Napsal: čtv 09.01.2014 17:56
od jindraj
podle parametrů i uspořádání je to kopie mého ichargera. ten je bezva ... tak to prubni ... uvidíme jak moc dobře okopírovali :)
Napsal: stř 12.03.2014 7:03
od bonis
Zkusil už někdo tento nabíječ?
Potřebuji ještě jeden další k mé 4010DUO a 206b je ideální kandidát.
Pokud by byl Reaktor kvalitativně na stejné úrovni, za poloviční cenu není co řešit.
Ale nějak nevidim nikde reálné zkušenosti z provozu.
Díky Martin
Napsal: stř 12.03.2014 11:56
od jyrry
robotmz píše:ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 ...
tak to myslim iChargera neohrozi...
Napsal: úte 06.05.2014 22:29
od mclei
Mám ji, ale chová se nějak divně. Ukazuje na displeji vyšší napětí než ve skutečnosti je, ale vypíná správně. Tj. např. v nastavení je že se má vypnout při 12.6V a vesele na displeji ukazuje 12.69V. Myslel jsem teda že je potřeba nějak zkalibrovat, ale když měřím napětí voltmetrem tak je skutečné 12.6. Takže to vypadá že ho jen špatně zobrazuje, ale interně počítá se správným a správně vypne.
Accucell 6 mi tohle nikdy nedělala.
Podobně při měření vnitřního odporu, ale to nevím jestli není z principu. Když nepřipojím balanční konektor, tak změří celkový odpor třeba 20m, ale když připojím balanční konektor tak ukáže jednotlivé články třeba 3,4,3 a součet 10m na té samé baterce.
Jinak mě těší, že můžu nabíjet větším proudem než tou accucelkou.
Turnigy Reaktor 2x300W
Napsal: čtv 19.02.2015 9:07
od slowake
Ahojte
nemate niekto manual na tuto nabijacku? Oskenovany? Je to sice klon iCharger 206B, ale pred kupou by nezaskodilo si preverit vsetky jeho moznosti. Popripade nejake skusenosti?
Vdaka
Re: Turnigy Reaktor 2x300W
Napsal: čtv 19.02.2015 9:17
od jyrry
Napsal: čtv 19.02.2015 11:06
od slowake
Je celkom isté, že tento jednovýstupový nabíjač má tie isté možnosti, ako ten s dvomi výstupmi? Môže to niekto potvrdiť na 100%? Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy.
Napsal: čtv 19.02.2015 11:19
od JosefSvejk
mclei píše:Mám ji, ale chová se nějak divně. Ukazuje na displeji vyšší napětí než ve skutečnosti je, ale vypíná správně. Tj. např. v nastavení je že se má vypnout při 12.6V a vesele na displeji ukazuje 12.69V. Myslel jsem teda že je potřeba nějak zkalibrovat, ale když měřím napětí voltmetrem tak je skutečné 12.6. Takže to vypadá že ho jen špatně zobrazuje, ale interně počítá se správným a správně vypne.
Musíš trošku přemýšlet :) . Pokud je na svorkách akumulátoru 12,6V (měřeno přes balanční konektor), může být napětí na svorkách nabíječky 12,69V, protože ta desetina je úbytek napětí na kabelech a konektorech (teče tam jakýsi proud).
A problém s měřením vnitřního odporu je něco podobného - jednou měříš přes nabíjecí kabely s konektory, podruhé měříš přes balanční kabely. A tím vznikne rozdíl.
Napsal: čtv 19.02.2015 13:35
od jyrry
slowake píše:.... Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy.
Podle toho popisu to jsou 2 nezávislé nabíječky v jedné krabici. Na 100% to není ale dá se to z toho vyčíst. O nějakém přelévání výkonu mezi výstupy tam není ani čárka.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 368&page=1 tohle jsi prošel?
Napsal: čtv 19.02.2015 15:11
od slowake
jyrry píše:Podle toho popisu to jsou 2 nezávislé nabíječky v jedné krabici. Na 100% to není ale dá se to z toho vyčíst. O nějakém přelévání výkonu mezi výstupy tam není ani čárka.
No pravdaže, ale som už na to zabudol. Takže definitívne Reaktor 2x300W sú dve nezávislé 300W nabíjačky v jednej krabici.
Ale POZOR. Nemá to vyvedené USB porty, ani meranie teploty. Hoci podľa toho linku na RCGroups, na doskách sú na USB pripravené ISP 3-pinové konektory s roztečou 1,25 mm. Osadenie je zatiaľ neznáme. Snáď časom.
Software tam porovnávajú napr. s Thunder 1030, ku ktorému je manuál. A to je to isté, ako iCharger 206B.
Takže objednávam
Vďaka
Napsal: čtv 19.02.2015 22:54
od mclei
JosefSvejk píše:
Jak jsem napsal, druhá nabíječka mi tohle nedělá. Navíc napětí měřím na silových konektorech.
Jinak jsem ale s touhle nabíječkou max. spokojen. Má super účinnost, při nabíjení se mi větrák ještě nespustil a je studená. Větrák se spustí jen při vybíjení. Rekuperační vybíjení velkýma proudama do autobaterky jsem ještě nezkoušel.
Napsal: pon 16.03.2015 16:50
od slowake
Ináč, pokiaľ niekoho zaujíma Turnigy Reaktor 2x300W, dorobenie USB portu a snímača teploty je tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st30946486
Môj nabíjač je už na ceste z HK.
Ahojte
