Stránka 1 z 2
Riadiaca doska pre gimbal
Napsal: čtv 09.01.2014 20:25
od skiner
Chcem si vyrobit nejaky jednoduchy gimbal, len si neviem vybrat riadiacu dosku. Vsetky mi pridu rovnake a na jedno kopyto...
Nepotrebujem nic specialne, staci 2-axis a aby fungovala bez problemov. Nieco lacne a funkcne z Ciny :). Moc sa v tom nevyznam, tak si radsej necham poradit.
Vdaka
Re: Riadiaca doska pre gimbal
Napsal: čtv 09.01.2014 22:16
od Sofin
Napsal: čtv 09.01.2014 23:20
od skiner
Z GLB chcem brat aj motory, takze by to padlo vhod.
Tam som aj chcel povodne nieco pohladat, ale zase im nefunguje vyhladavanie.
Vidim ze ta doska, ma regle na motory z niekolkych FET, ine maju zas jeden cely obvod...Je v tom nejaky rozdiel ? Inak dik za typ :)
Napsal: čtv 09.01.2014 23:30
od Sofin
skiner píše:Z GLB chcem brat aj motory, takze by to padlo vhod.
Na funkčnost to bude asi stejné, ty integrované budiče mají navíc tepelné ochrany a nejspíš i ochrany proti překročení maximálního proudu.
Napsal: čtv 09.01.2014 23:44
od skiner
Takze na tom ktory si poslal moze hrozit pri zablokovani motora vyhorenie FETov ?
Nasiel som este nejakych kandidatov.. su pouzitelni ?
http://www.goodluckbuy.com/universal-2- ... -v2-0.html
http://www.goodluckbuy.com/2-axis-brush ... raphy.html
Napsal: pát 10.01.2014 7:14
od Sofin
skiner píše:Takze na tom ktory si poslal moze hrozit pri zablokovani motora vyhorenie FETov ?
Při jakém zablokování motorů? ty motory se přece netočí, v podstatě jsou v "zablokovaném" stavu trvale, elektronika je drží zabržděné a jen když se coptera nakloní, tak je pootočí opačným směrem. Problém by byl, pokud by se zkratovalo vinutí motoru nebo přívodní kabel. Ale vzhledem k tomu, že se to takhle pomocí tranzistorů dělá ve všech výkonových regulátorech pro střídavé motory, tak bych se toho nebál. Desku už mám doma, jen čekám až dorazí motory, abych ji mohl pořádně otestovat. Zatím jsem ji jen připojil k PC přes USB a hrál si s nastavováním.
Napsal: pát 10.01.2014 7:57
od zskal
Ahoj, taky mám tu desku z GLB z prvního odkazu. Zatím jsem ji zkoušel na gimbalu jen "v ruce" bez pevného upevnění do rámu a byl jsem mile překvapen...Čekal jsem že mi to dá zabrat víc. Samozřejmě nastavování na copteru mě ještě čeká, tak tam si to možná užiju asi víc... :lol:
Napsal: pát 10.01.2014 9:07
od skiner
Sofin píše:Při jakém zablokování motorů? ty motory se přece netočí, v podstatě jsou v "zablokovaném" stavu trvale, elektronika je drží zabržděné a jen když se coptera nakloní, tak je pootočí opačným směrem. Problém by byl, pokud by se zkratovalo vinutí motoru nebo přívodní kabel. Ale vzhledem k tomu, že se to takhle pomocí tranzistorů dělá ve všech výkonových regulátorech pro střídavé motory, tak bych se toho nebál. Desku už mám doma, jen čekám až dorazí motory, abych ji mohl pořádně otestovat. Zatím jsem ji jen připojil k PC přes USB a hrál si s nastavováním.
Kamos mi raz nieco spominal, ze jeho doska (neviem aku presne ma) ma nejaku ochranu, ktora keby nahodou vznikol protitlak na motory tak ich vypne.
Mozno sa mylim, on kupoval cely komplet gimbal z GLB.
Ja som vcera nakoniec objednal tento
Je sice raz tak drahy, ako ten z prveho odkazu, ale snad som s tym nic nepokazil.
Napsal: pát 10.01.2014 9:12
od Sofin
skiner píše:Kamos mi raz nieco spominal, ze jeho doska (neviem aku presne ma) ma nejaku ochranu, ktora keby nahodou vznikol protitlak na motory tak ich vypne.
Po hw stránce by měl být v pohodě, jen nevím jak je to s firmware. Ten na který jsem dával odkaz v sobě má (nejspíš hacknutý) Alexmos firmware.
Napsal: pát 10.01.2014 9:24
od skiner
Pod popisom dosky je odkaz na tuto stranku.
http://code.google.com/p/brushless-gimb ... loads/list
Mozno tam pojde pouzit aj iny firmware z podobnych dosiek.
Napsal: pát 10.01.2014 19:10
od cobbra
skiner píše:Pod popisom dosky je odkaz na tuto stranku.
Jasne,ze na tejto doske funguje aj iny....mam tiez tuto dosku a natiahol som tam AlexMos 2.1 null code a je samozrejme bez pochyb lepsi ako verzie BruGi...xxx z toho odkazu,ktore som skusal ako prve a nebolo to ono.
Napsal: pát 07.11.2014 16:38
od PKsoo
Zdravim pani,,, chcem Vas poprosit o radu, mam tuto dosku : http://www.goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos- ... ensor.html a mam taky problem. Doska krasne stabilizuje polohu, ale pri pripojeni kanala z vysielača aby som mohol ovladat naklon mi to reaguje do opacnej strany. V podstate by som potreboval spravit ako keby nejaky reverz aby sa kamera otacala na potenciometer smerom dole a nie kolmo hore lebo tam toho asi moc neuvidim :( viete mi prosim povedat v com by mohol byt zadrhel ?
Napsal: pát 07.11.2014 16:50
od skiner
Ten kanal zreverzuj vo vysielacke.
Napsal: pát 07.11.2014 17:50
od PKsoo
skiner píše:Ten kanal zreverzuj vo vysielacke.
To nepomaha, dosiahnem akurat to zr ten pohyb nerobi na otocenie zlava doprava, ale naopak. Ja potrebujem zmenit drahu motoru a to od stredu smeromdole. Teraz to mam tak ze jedna krajna poloha je ze gimbal je rovno a druha ze sa natoci hore.
Napsal: pát 07.11.2014 18:05
od skiner
Ak mas k doske stiahnuty softver na nastavovanie, tak treba zmenit orientaciu senzora X, -X alebo Y, -Y. Aspon u mna to tak fungovalo ked som musel otocit senzor opacne.
