Stránka 1 z 1
magnetické úchyty na kabinu
Napsal: ned 12.01.2014 8:37
od obadal.rada
asi nejsem první, komu při nasouvání kabiny trochu tečou nervy
nevíte, kde se v čr dají koupit ty magnetické úchyty na trexe 500 pro? 4ks? ale příjmo na daný vrtulník nic universálního
Re: magnetické úchyty na kabinu
Napsal: ned 12.01.2014 9:11
od zdenasu
už tu něco takového bylo .....
viewtopic.php?f=108&t=47221
Napsal: ned 12.01.2014 9:13
od TARSAN
tohle je prece uplne jina helina ...
p.s. Me se libi ze ty kvuli kazde kokotine zakladas novy vlakna :D
Napsal: ned 12.01.2014 9:29
od beka
Napsal: ned 12.01.2014 12:37
od bonis
beka píše:http://www.helioption.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=93 .zkus toto
Přesně tyto držáky jsem kolegovi již nabízel přímo ve vláknu o T-Rex 500.
Asi nemá zájem o objednání ze zahraničí.
Napsal: ned 12.01.2014 13:50
od obadal.rada
ale já mám 4 držáky na kabinu, musím změřit za nejsou ty spodní delší
Napsal: ned 12.01.2014 14:29
od bonis
A na Velocity nedělají vůbec a taky jsem si vybral.
Změř si délku těch, co tam máš a pak u Helioption vyber podle délek.
Plus mínus 2 mm nemá žádný vliv, ale případně je lepší brát raději malinko kratší, ty jdou podložit a tak prodloužit.
Zkracovat delší by šlo hůře. :wink:
Napsal: ned 12.01.2014 18:32
od Elfew
jine nesezenes, osobni zkusenost
potrebujes 4ks? Tak to mas za 36dolaru + posta... je to palka ale vyplati se to, aspon pak nepotecou nerviky .)
Napsal: ned 12.01.2014 18:47
od bonis
No, ještě existuje pár jiných možností, ale vychází dráž a nemám odzkoušeno.
Například tyto
http://www.rcbooya.com/align-500-series.html
Nebo tyhle, podle rozměrů
http://mattbotos.com/dealer/index.php?main_page=product_info&products_id=1914
Ale ty od Helioption jsou osvědčený.
Není to levná sranda, ale vyplatí se. Šetří to čas i nervy.
EDIT: Ještě jsem si vzpoměl na http://www.quickuk.co.uk/site/index.html
Ty dělají taky držáky, ale magnetický.
Napsal: čtv 23.01.2014 11:52
od frantas
Já jsem objednal a bez problému namontoval na původní závitové tyčky namontoval nacvakávací držáky které doporučil bonis
QUICK CHANGE CANOPY MOUNT (20MM) TREX 500 - 2 PCS od HELIOPTION
Funguje to bez problému
Franta
http://www.helioption.com/store/index.p ... 09256dbefb
Napsal: ned 02.02.2014 12:50
od Elfew
Doporucim se kouknout na benovoletadylka a tam maji levne pruchodky z hliniku ktere drzi luxusne a bhdete mit po starostech...
Napsal: pon 03.02.2014 20:33
od Elcobre
ty hliníkové průchodky jsou výborné to můžu potrvdit.Jen doporučuju je nekupovat z HK nebo oomodel.Přišly mi každá s jiným závitem a tak jsem je musel zalepit 5 min epoxy :roll:
