Stránka 1 z 3
Motory z disketovek
Napsal: stř 20.06.2007 10:20
od Billy Bob Bean
Zdravím chlapi. NApadlo mě zkusit vyrobit stříďák z toho motoru co v disketovce otáčí disketou. Stator má 15 pólů, hlavně mi jde o to, že ten rotor má velký průměr, tak by ten motor mohl mít velký krouťák a snad by mohl tahat velký vrtule. MYslíte, že to bude mít aji nějaké vyšší otáčky? NEbo že to vůbec půjde?
Napsal: stř 20.06.2007 11:11
od pp
Bezne se to dela z motorku z CD ROMek. Ale neni to nic moc. Ty magnety jsou proste low-cost a vsechno je to delane z nekvalitnich materialu aby to bylo co nejlevnejsi. Pouziva se to ve velmi lehkych letadlech, kdyz nefouka:-) Ono to funguje, ale ja uz bych ted (kdyz uz) koupil nejaky cinsky set - motor + regl. Stoji to uz jen par stovek, provedeni je dobre a uzitne vlastnosti vyrazne lepsi. Ja osobne bych se vyrobou stridaku uz nezabyval, ale jestli si to chces zkusit, tak proc ne, ze... :-)
Napsal: stř 20.06.2007 11:18
od Abu
Presne jak psal PP, driv jsem taky upravoval CDckovy motorky, asi 10ks, z toho tak 6-7 bylo pouzitelnejch v praxi, 4 mam dodnes v malejch polomaketach. Ale ted, kdyz jde koupit vykonnejsi a mechanicky precejen lepe udelanej motor od zluteho muze za 360kc, tak uz me hrani si s CDckama tak moc nebere.
Ty motorky z disktet (a i z harddisku) co jsem mel v ruce se obavam ze nebudou moc vhodny, hlavne pro mechanickou konstrukci, slabe machnety,.... Uvaha o tom ze velky prumer+hodne polu = velky kroutak je asi spravna, ale prijde mi to trochu moc Cimrmanovske experimentovani. Ale jestli si chces pohrat, tak to klidne zkus (a napis jak to dopadlo).
Napsal: stř 20.06.2007 11:28
od Billy Bob Bean
Jinak čínský stříďák bych koupil, ale zvědavost jestli to bude něco dělat je větší. Já od toho nečekám, že to bude tahat 1,5kg těžký letadlo, spíš něco ve stylu, jako že to funguje. Motory z CDromky jsem taky zkoušel, jo funguje to. Z harddisků ne, ty jsou jakýsi divný, vedou tam 4 dráty. Ty diskeťárny mě fakt zajímaj. Kdybych sehnal víc stejných mechanik, tak bych dal asi 3 statory na sebe a vyrobil novej rotor. Stator má jen 4 plechy, takže nic moc.
Napsal: stř 20.06.2007 13:23
od zz
Billy Bob Bean píše:Jinak čínský stříďák bych koupil, ale zvědavost jestli to bude něco dělat je větší. Já od toho nečekám, že to bude tahat 1,5kg těžký letadlo, spíš něco ve stylu, jako že to funguje. Motory z CDromky jsem taky zkoušel, jo funguje to. Z harddisků ne, ty jsou jakýsi divný, vedou tam 4 dráty. Ty diskeťárny mě fakt zajímaj. Kdybych sehnal víc stejných mechanik, tak bych dal asi 3 statory na sebe a vyrobil novej rotor. Stator má jen 4 plechy, takže nic moc.
Postavil jsem si jeden takový, průměr 18 pólového statoru kolem 63mm. Plechy jen 4. Magnety jsem použil 12ks 10x5x2mm. Namotáno 6-ti pramenným Cul drátem(6xpr.0,2mm) 19 závitů na pól. Do trojůhelníka. Výkon odhadem přes 200W
Jelikož mi soused donesl použité mechaniky z disketovek (asi 30ks)a sešlo se mi více stejných kusů právě stavím verzi se spojenými 5 statory. Tak uvidíme... Pak dám na svůj web.
Napsal: stř 20.06.2007 13:32
od zz
Jinak mně osobně se statory právě z HDD zdají dost kvalitní, víc než ty z CD. jeden takový motor má i bez neodymů st. tah kolem 350g
http://www.rc-kozmodrom.com/cdmotory/motor09/02.jpg http://www.rc-kozmodrom.com/cdmotory/motor09/03.jpg
Napsal: stř 20.06.2007 13:56
od Billy Bob Bean
Pro ZZ: TAk to je bezva. Já nemám neodymy, tak bych aspoň chtěl zkusit vy shit originál magnety co tam jsou. Dost by mě to zajímalo. Jestli to to dalo přes 200W tak to chci zkusit taky, mě by se něco takovýho na pohon Butter Cupu hodilo. To letalo má širokej trup a potřebuje velkou vrtuli aby to vypadalo tak nějak rozumně.
TAkovej technickej detail, povedlo se ti na nějaké disketovce povolit ten šroubek co drží rotor na té hřídelce? J8 už kuchám několikátou mechaniku a nikdy mi to nejde povolit. ZAtím jsem všechno odvrtával.
ZAtím bych zkusil to namotat drátem o průměru 0,56mm, jinej nemám aspoň uvidím co to bude dělat. Akorát ještě nevim jak ten motor bude držewt s použitím vteřinovýho lepidla. Moje technické vybavení mi dovoluje akorát použít rotor na nej přilepit matičku do té prostrčit trojku tyčku z CD mechaniky a nějak to přidělat do ložiska z CD motorku... Bída.
Napsal: stř 20.06.2007 14:05
od zz
Ježišmarjá, tak tak toho moc nevyrobíš a hlevně ty origo magnety jsou k ničemu. Jsou strašně slabé. Div že se to roztočilo. Chce to soustruh atd, atd...
Ps: šroubek má opačný závit...
Napsal: stř 20.06.2007 14:11
od Billy Bob Bean
zz píše:Ježišmarjá, tak tak toho moc nevyrobíš a hlevně ty origo magnety jsou k ničemu. Jsou strašně slabé. Div že se to roztočilo. Chce to soustruh atd, atd...
Ale vyrobim, ale nesmí se s tím mlátit o zem. Ani bych nevěřil jak CA lepidpo slepilo 2 matky k sobě.... Mě zase nejde o hi-tech motory jako máš ty, spíš něco ve stylo že se to točí. Po nějakých neodymech se ještě podívám, možná by tam mohly skoro pasovat ty co jsou v optice v CDrom...
Levotočivý závit je dobrá sviňárna, to mě fakt nenapadlo že bude zrovna tam.
Napsal: stř 20.06.2007 15:36
od blacklight
Já jsem viděl na srazu modelářů v Kleči jednoho chlapíka a ten měl snad 4 letadla poháněná různými motory z disketovek , HDD , cdrom a létalo mu to moc pěkně. Jsem žasnul co všechno se dá použít a jaké stroje se dají vyrobit.
Nejlepší co mě byl dvouplošník jen o málo větší jako Xtwin ale s normálním RC, servy . přijímačem..... 8O 8O 8O
Napsal: stř 20.06.2007 16:00
od Abu
No ja si troufnu tvrdit, ze muj Mirage 2000 (50cm) taky nelital spatne, pohon malou CDromkou (stator 20x6mm), vrtule 125x110mm, proud 9A a v pruletu 97km/h (zmerenych) 8)
Napsal: stř 20.06.2007 16:15
od wroum
Abu píše:No ja si troufnu tvrdit, ze muj Mirage 2000 (50cm) taky nelital spatne, pohon malou CDromkou (stator 20x6mm), vrtule 125x110mm, proud 9A a v pruletu 97km/h (zmerenych) 8)
potvrzuju ze Mirage je (byla?) fakt hodne svizna poletucha a kdyz mi po letove ukazce kdysi Abu rek ze v tom je cdromka, tak sem tomu nechtel verit.
Napsal: stř 20.06.2007 16:21
od Abu
wroum píše: potvrzuju ze Mirage je (byla?)
Momentalne visi na zdi s rozmlacenym (uz asi potreti) cumakem a nejak se mi nechce to zase opravovat. Nevhodna elektroinstalace (dlouhy draty mezi motorem a reglem), stisneny prostor v malym eru a z toho pramenici obcasny prechod RexikaMPD do holdu (tentokrat bohuzel ve stremhlavym letu).... asi postavim casem neco novyho podobnyho, stejny pohon, a snad uz bez drobnych chybicek :wink:
Napsal: stř 20.06.2007 18:25
od Billy Bob Bean
Abu píše:
Originál motor? Nebo nějaké úpravy?
Napsal: čtv 21.06.2007 8:58
od Abu
Billy Bob Bean píše:Originál motor? Nebo nějaké úpravy?
Jen previnutej (12zavitu drat 0.35 dvojite), ale chce to vybrat vhodnyho kandidata na upravy, z ostatnich motorku se mi tyhle parametry nepodarilo dostat. Obecne u CD motorku s puvodnimi (= slabsimi) magnety plati, ze chtej vysoky otacky a malou vrtulku, kdyz namotam vic zavitu a dam tam 9" tak jde ucinnost velmi vyrazne do haje.
