Ahoj!
Kluci,prosím o informaci jestli někdo nevíte jestli jde spárovat AURORA 9 2,4GHz AFHSS s
OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatibile 6CH 2.4GHz Receiver.Od Emotors Znojmo.
Láká mne to provedení,máte někdo stím zkušenost? Hlavně jestli je to spárování možné.
Díky moc Tile
Párování Tx-Rx
Re: Párování Tx-Rx
Features:
• OrangeRX Spektrum/JR DSM2 compatible 6CH 2.4Ghz integrated receiver, simply bind and fly!
• Capable of stabilizing flight on just about any fixed wing aircraft (including V-tail/Delta models)
• Remote ON/OFF feature that can be controlled via your transmitter's AUX channel
• Supports 3D flight without undermining stability
• Independent gyro gain adjustment for aileron, elevator and rudder
• Easy-to-access gyro reversing switches on front of unit
• Compact and light weight design
Tento přijímač není kompatibilní s přenosovým protokolem Hitec AFHSS, bohužel...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Re: Párování Tx-Rx
OrangeRX s Hitec AFHSS není kompatabilní. Z jiných než origo přijímačů jsou s Hitec AFHSS kompatabilní třeba tyto přijímače.
Re: Párování Tx-Rx
pokud Tě to hodně láká,nezbývá než použít Vf modul Orange http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html ,nebo ten v krabičce. Mohu za sebe říci,že mě to ten stabilizátor As3x také zlákal ,ale také mě nijak nenadchnul.Dal jsem ho do EPP akrobata a očekával nějakou stabilizaci letu ,ale opak byl pravdou.Snad ještě při použití v deltě byl let klidnější.Nedávno jsem se dočetl,že tyto stabilzátory nezaručují let v horizontální rovině, k čemuž nejsou ani určeny. Prodejce mě upozornil,že AS3X je určen začátečníkům, snad do eroplánů,které jsou samy o sobě dost stabilní a stačí malé zásahy do řízení kvůli opravám.Potom by to mělo fungovat.
Re: Párování Tx-Rx
Děkuji všem za rady a ať Vám to létá.
Ahoj
Ahoj
