Stránka 1 z 1
nastavení nabíječky lipol? Store
Napsal: pon 03.02.2014 19:43
od Jerry
1) jaké nastavení při nabíjení lipol?
konkrétně CHK time (check time)-implicitně byl 10 minut, minimální hodnota je 5 minut. Lze nastavit po minutách.
? to je jak často měří nabíječka napětí?
neměl bych například pro malý článek pro mikro heli 160mAh nastavit menší hodnotu?
2)
používáte funkci storage?
při delším nepoužívání.
to funguje jako "balance" mod, zapojuje se balance konektor?
dle návodu "stačí zapojit" napájecí- ale potom si nejsem jist jestli to spíš baterkám neuškodí?
snažil jsem se odpověď hledat, ale nepovedlo se mně to (možná sem to špatně formuloval do vyhledávače, tak se omloouvám, jestli to tu už někde je)
Re: nastavení nabíječky lipol? Store
Napsal: pon 03.02.2014 21:22
od oplu
a co to máš za nabíječku?
Napsal: pon 03.02.2014 21:24
od kozlik327
nevím sice o jaký typ nabíječky se jedná, ale obecně je třeba dodržet nabíjecí proudy uvedené na lipol,např 1C. To znamená hodnotu 160mAh.Čas není podstatný,ten je spíše jako záloha pro omezení provozu nabíječky.Balanční konektor se samozřejmě musí zapojit,neboť měří napětí jednotlivých článků a to jak v režimu "balance tak storage" .Storage se používá při dlouhodobém skladování ,kdy se lipolky nabíjí asi na poloviční kapacitu.
Napsal: pon 03.02.2014 21:26
od Xenomorfus
Ja osobne mam:
ad 1) Check Time ??? nevim kolik tam mam :-) ... ale je to asi v podstate jedno. Meri to po 10-ti minutach spravnost nabijeni, respektive pocet clanku zda odpovida napeti. Ale nevim, zda to v rezimu "balance" funguje.
ad 2) Ano, pouzivam Storage rezim, kdyz vim, ze nebudu par tydnu (vice nez dva) aku pouzivat. Ale je dost modelaru, kteri nechavaji lipolky nabite porad, klidne celou zimu. Ovsem vyrobce to nedoporucuje
Edit: Jooo, sfra...Balance... Ja nabijim s balancnim konektorem pripojenym. Male aku (tak treba do cca 400-500mAh) 2S to mit nemusi instalovano (od vyroby nemaji balancni kablik). Kazdopadne u Lipolky je dulezite, aby byly vsechny clanky v sade nabity stejne. Nekdo to resi pomalym nabijenim (treba pod 1C), s tim, ze se to vcelku dobije stejne. Obecne se doporucuje balancni nabijeni, kdy jsou clanky nabity rovnomerne.
Napsal: pon 03.02.2014 21:56
od Jerry
tak základní nabíjení (počet C atd)je jasná věc =)
mam 2 nabíječky,
v pátek mně přišla z ebay nová Imax B6 (za ty prachy nekup to:-D)
tak jsem koukal co tam je za nastavení a narazil na toto.
díky za vysvětlení,
sem nepochopil (blbě přeložil)
nastavení "CHK TIME"
(ja myslel jestli to není jako nějaká doba až za kterou to kontroluje napětí na článek těch 4,2 V).
ok, tak u storage zapojim i balance.
Jinak ještě dotaz ohledně nabíjení NiMH- překvapilo mě, jak často nabíječka testuje delta peak.
(při nabíjení jsem měl připojený měřáky)
zhruba po půl minutě- to mně přišlo až moc často! 30s nabíjí,
pak žádný proud, otestne během pár vteřin pokles napětí a zase nabíjí.
ale v nastavení jsem našel jen hodnotu delta peak (7mV).
ale moje "starší" nabíječka to dělá stejně =)
přijde mně to dost neefektivní, takhle častý test=(
Napsal: pon 03.02.2014 22:11
od Xenomorfus
Nabijet NiMH lze vice zpusoby. Zrejme asi "nejpresnejsi" je na delta peak. Cim je aku starsi, tim je odpor vetsi a je potreba zvysit delta peak (mysleno u akumulatoru o stejne kapacite a napeti). kapacitne vetsi aku mivaji vetsi odpor, ale neni to pravidlo, zalezi na kvalite provedeni. Ja osobne mam u novych NiMH delta peak kolem 5mV, postupem casu to zvysuju. Orientuju se vetsinou mnozstvim nabiteho naboje, pripadne teplotou...
...to je druha moznost, nabijet NiMH na teplotu. Nabity clanek se zacne zahrivat, takze jakmile dosahne urcite teploty, nabijeni se ukonci. Proto maji nektere nabijecky vstup pro teplotni cidlo. Kazdopadne ta teplota clanku by nemela presahnout nejakych cca 40 stupnu (presnejsi hodnota se da najit urcite nekde na webu).
No a nebo na mnozstvi dobiteho naboje, ovsem tam je zasepotreba vedet, kolik sem asi vybil a kolik asi chci nabit + nejake ztraty...;-). Vetsinou je tato metoda spise pro kontrolu. Obcas se kombinuje s tim, ze vim, kolik chci nabit a kolik ma clanek a podle toho zvolim cas pri danem proudu...
Edit: At neza*iram vlakno, co se tyce problematiky nabijeni NiMH aku, doporucim publikaci "Hermeticke akumulatory v praxi" (L.Stehlik, J.Marek), pripadne stranky Battexu, kde odbornici poradi.
Napsal: pon 03.02.2014 22:28
od coro
Pri nabíjaní NiMH je možné z viacerých nesúvisiacich dôvodov, že Deltapeak v zmysle pokles napätia nikdy nenastane.. Výsledok je jasný, zvlečená zmršťovačka minimálne, prípadne len vypálený fľak na stole.
Pre výrobcov nabíjačov je to asi nejjednoduchšie, a "veď ľudia to chcú!". To ale neznamená že to je aj správne...
Preto podľa mňa každý slušný nabíjač čo "vie" aj NiMH, má konektor na teplomer. Nie nato aby podľa teploty nabíjal, ale nato aby to v prípade že nenastane deltapeak a sadu upečie, vypol aspoň pri prekročení nejakých 50 či 60 stupňov (povrchových.. pri 60 stupňoch už asi nejde o tú sadu tá je asi pri defaultnom nastavení aj tak v baterkovom nebi, ale teda niektoré majú možnosť nastaviť aj menej..).
Pri NiMH by bolo normálne detekovať inflexný bod. Jednoduché a o dosť spoľahlivejšie.. Jo kdyby ... Poňom "samozrejme" by malo nasledovať zrovnanie sady prebíjaním malým prúdom po nejaký primeran čas, keďže NiMH sa samovybíjajú rýchlo a pritom úmerne rýchlo aj vzniká rozdiel v nabití medzi článkami..
Čo má vek baterky s hodnotou DP akosi nechápem. Nie žeby som nevedel čo to je a ako a prečo to existuje, ale nevidím súvis. Čím horšia baterka tým mäkšia, viac hreje ale možno aj viac znižuje odpor zohrievaním... ale žeby práve preto mala dostať pri nabíjaní ešte viac "po hube" prebíjaním, to mi fakt do hlavy nejde.
Nastavenie väčšieho parametra DP v nabíjači, kde to je ako milivolty poklesu na článok, sú dobré na jedinú vec - na zabránenie vypínaniu na falošný pokles spôsobený špinou v konektoroch, prípadne zvlnením napätia starého vysušeného pulzného zdroja, alebo aspoň nepresnosťou AD prevodníku v nabíjači pri meraní napätia.
Napsal: pon 03.02.2014 22:30
od MarthiR
Storage režim je dobrý když nebudeš lítat celou zimu na pár týdnu 2-3 je to hloupost a aku by měla být vybitá na rozumnou mez což je max 3,5V na článek
Každopádně doporučuji baterky skladovat tam kde by mohli napáchat minimalní škody v případě explozi (je toho dost kdy lípolka sama od sebe bouchla/hořela chcete li )
Napsal: pon 03.02.2014 22:58
od Jerry
MarthiR píše:Storage režim je dobrý když nebudeš lítat celou zimu na pár týdnu 2-3 je to hloupost a aku by měla být vybitá na rozumnou mez což je max 3,5V na článek
tak ja lítám teď v zimě jen s mikro heli =)
ale na ostatní aku jsem nějak zapomněl a mam je nabité.
ale co čtu, tak storage má 3,85 V na článek.
umí "storage" režim vybíjet?
teď jsem zkusil "storage" režim na Turnigy 2S 0,95 A a nabilo mně je to "plně" na 8,43V.v(nabíječka imax B6)
ted to bylo koncové napětí co se ukázalo na nabíječce.
je to srpávně?
Napsal: pon 03.02.2014 23:14
od kozlik327
správně to není.Já mám na nabíječce Turnigy ECO v režimu storage u 2čl. -7,4V.Takže, když jsem teď připojil baterku téměř nabitou,a spustil "storage,začala se vybíjet na stanovenou hodnotu 7,4V!
Napsal: úte 04.02.2014 3:20
od JASSoft
Jerry
Stáhni si český manuál http://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov/_ps_117turnigy_accucel_6_new.pdf a najdeš tam vše potřebné - je sice po nabíječku Accucel 6 - což je v podstatě jiný kabát (SW je totožný) pro iMAX B6 nebo ECO6.
CHK time = doba do které musíš potvrdit, že souhlasí nabíječkou zjištěný počet článků LiPo se skutečností - jinak je nabíjecí proces přerušen - důvodem je, že nabíječka hluboce vybitou baterku -např. 3S vyhodnotí jako např. 2S a bude ji tak nabíjet - tedy chybně.
Napsal: úte 04.02.2014 5:07
od kozlik327
to bys musel ale nastavit špatně počet článků!Pokud je máš správně ,nabíječka hlásí "error voltage" a nenabíjí!
Napsal: úte 04.02.2014 9:55
od JASSoft
Protože jsem se nevyjádřil přesně, přikládám výtah z manuálu nabíječe:
4.2.2 Nastavení času kontroly správnosti nastaveného počtu článků pro lithiové akumulátory
Jakmile spustíte program pro nabíjení lithiových akumulátorů, Nabíječ kontroluje automaticky počet článků
připojeného akumulátoru, aby bylo zabráněno nebezpečí plynoucímu z uživatelem chybně nastaveného počtu
článků. V případě hluboko vybitých akumulátorů ale tato bezpečnostní pojistka může činit potíže - např. plně
vybitý šestičlánek může nabíječ rozpoznat jako pětičlánek. I v tomto případě je možno nabíjení spustit (jste-li si
100% jisti počtem článků). Nabíječ po uplynutí doby nastavitelné v tomto menu přeruší nabíjení a znovu kontroluje soulad naměřeného napětí na akumulátoru s nastaveným počtem článků.Pokud zjištěná hodnota bude odpovídat uživatelem nastavenému počtu článků, nabíjení pokračuje. Pokud ne,nabíječka nabíjení ukončí.
Za normálních podmínek při standardním 1C nabíjení postačí cca 5 až 10 minut (výchozí hodnota) pro zvýšení napětí akumulátoru tak, aby mohl nabíječ správně rozpoznat počet článků sady. Pokud byste z nějakého důvodu používali nižší nabíjecí proud, může být nezbytné nastavit delší čas (max. 60 minut) pro pozdější kontrolu. Delší čas používejte jen s krajní opatrností - v případě, že byste se v počtu článků sady zmýlili, mohlo by dojít k přebití akumulátorů s fatálními následky dříve, než by proběhla kontrola napětí.
Napsal: pát 07.02.2014 21:32
od Mirec.pda
Mám nabíjačku I-Peak 7 a mam ten istý problém, že program Storage nabije batériu na plnú kapacitu t.j. Pri 3S mi nabije na 12.6V - 4.2V/článok, pritom návod hovorí, že by to malo byť 3.85 V/čl. pri Li-Pol batérii. Mám to reklamovať?
Napsal: pát 07.02.2014 21:44
od kozlik327
správné to není,záleží na tobě.Já mám při Storage a lipol 3S 11,1V, na ECO HK.Pokud tam připojím třeba nabitou na víc jak 11,1 začne se při spuštění programu vybíjet.
