Stránka 1 z 3
ROTO 25 poraďte jakou vrtuli
Napsal: čtv 06.02.2014 20:05
od hoblik
Ahoj kluci, mám ROTO 25 s hrníčkem a potřeboval bych poradit s jakou vrtulí má nejvyšší tah.... myslím tím typ.... Je to na maketu, žádná akrobačka a visení
Dík za každou radu
Re: ROTO 25 poraďte jakou vrtuli
Napsal: čtv 06.02.2014 20:38
od jonyx27
daj tam 18x8 max 18x10 . Dost zalezi aj od vyrobcu vrtule. Ak chces daku cenovo vyhodnu vrtulu tak skus Jaspro alebo fialu .
Ja mam roto 35V a vrtulu jaspro 20x8 .Predtym som mal Xoar 20x8 a vykon bol uplne inde oproti jaske.
Ak tam mas ale povodny vyfuk tu ciernu krabicku tak to je neskutocne dusitko a zoberie ti min 1000 ot . Tak ze nie je to len o vrtuly ale aj o vyfuku .
Napsal: čtv 06.02.2014 20:43
od miho
Já můžu doporučit JAS 18x10. Pro mě nejlepší, co jsem měl. Jednu jsem trochu ubrousil, takže má tak 17,5x10 a taky v pohodě
Napsal: pát 07.02.2014 8:07
od JardaRůžička
hoblik : Měl bys trochu upřesnit parametry éra, značně to souvisí. Já jsem třeba s tímhle motorem poháněl 2,3 m Pipera s vrtulí 18/8, ale po přeškolení na plováky jsem vylaboroval jako lepší 17/7 (snad taky JAS, již si to přesně nepamatuji).
Napsal: pát 07.02.2014 8:26
od von boberov
Ahoj. Esi on Hoblík nepotřebuje poradit hnedle 4x
http://jakovlev.rajce.idnes.cz/Boeing_B ... 010140.jpg
úžasná práce.
Napsal: pát 07.02.2014 10:46
od JardaRůžička
Tak to je nářez, s úctou vzhlížím. Ale tu vrtuli bych stejně volil spíš lehčí, stoupání max 8.
Napsal: pát 07.02.2014 11:13
od Pišta
No du si pro kyblík, páč nemůžu zastavit slintání, čelist padla až na zem a ego se krčí někde u nuly.
Nádhera. Tak mě napadá, jestli už to není nějaký druh megalomanie spojené s nějako ......fýlií, tedy úchylkou.
Hoblíka lze nazvat právem ing. panem Modelářem, prof.Csc atd. Jeho modely jsou IN, hlavně Pe 2 je super.
Tuto nádheru bych chtěl vidět v letu. Jen tak dál pane, buďte naším učitelem a guru.
Ještě k té vrtuli, myslím že 18x8 bude akurát - JASPro nebo Fiala.
Napsal: pát 07.02.2014 11:22
od Lark
Ojojoj, to je paráda. To má aspoň 5m rozpětí? Slintám, obdivuju a stydím se jak to já patlám. Můžu dotaz? Z čeho děláš ty formy na kapoty?
Napsal: pát 07.02.2014 11:40
od kozlik327
zřejmě tam neplatí obecný model.zákon:1 motor -1 problém,4 motory.....
Napsal: pát 07.02.2014 15:09
od hoblik
kluci dík všem, čeká mne zálet a u toho je potřeba i ta sebemenší trocha výkonu navíc. Právě proto, že musím vše kupovat čtyřikrát, se radši ptám. U 26 MVVS se mi nejvíc osvědčila MASTER 18/10. A teď tápu, jestli zkusit ty masterky, nebo fialu. JASky nevím kde koupit
Jo, a velikost éra pramení z toho, že mám k dispozici plně vybavenou dílnu 8x11 metrů a tak to svádí k tomu si splnit modelářský sen
Děkuji všem za podporu a cenné rady
Jo, forma na kapoty je ze starého epoxy 1200 smíchaného s truhlářskýma pilinama
Napsal: pát 07.02.2014 15:23
od Bomber
kozlik327 píše:zřejmě tam neplatí obecný model.zákon:1 motor -1 problém,4 motory.....
4 motory je právě výhoda.Muselo by jich pochcípat hned několik najednou,aby ta B-17 spadla...
Napsal: pát 07.02.2014 15:25
od Bomber
hoblik píše:kluci dík všem, čeká mne zálet a u toho je potřeba i ta sebemenší trocha výkonu navíc. Právě proto, že musím vše kupovat čtyřikrát, se radši ptám. U 26 MVVS se mi nejvíc osvědčila MASTER 18/10. A teď tápu, jestli zkusit ty masterky, nebo fialu. JASky nevím kde koupit
Schválně jsem se díval,co tam má na Spacewalkeroj za vrtuli Mirek(dole v tabulce):
http://www.rcteam.cz/modely/zemanmirek_Spacewalker.php
Napsal: pát 07.02.2014 15:53
od Lark
Ty JAS vrtule prodává
http://vrtechnik.cz/drevenevrtule/?pageindex=1 ale má tam jen 17/10 a nebo XOAR 18/10 (neznám). Zkus se tam poptat.
Napsal: pát 07.02.2014 16:36
od miho
Já jsem použil Master 18x10 (plastovou) a měl jsem s ní problémy. 2x se mi stalo, že se mi "střihly" všechny čtyři šrouby hned u unašeče. Motor potom musel na servis na jeho výměnu za nový. Důvod jsem nikdy nezjistil a tak jsem už používal jen dřevěné a plastovou někam založil.
Napsal: pát 07.02.2014 17:30
od hoblik
http://www.rcteam.cz/modely/zemanmirek_Spacewalker.php[/quote]
Jééé, Mirek. Já myslel, že tam měl ROTO 35......
