ECX Ruckus Monster servo KO
vladon
#1 Příspěvek od vladon »
Zdravim,
rad bych se optal ohledne serva. Vcera mi pri jezdeni se synem shorelo, vymontoval jsem ho a rozmontoval, je uvnitr cele vypalene. Vodou to urcite nebylo, vnitrek je suchy. Bud se neco zkratovalo a nebo netusim. Budu to resit s prodejcem jak se k tomu postavi,ale i tak mam dotaz.
Servo je SPEKTRUM SPMS401 a vedou do nej 3 dratky.
Uvnitr je nejaky potenciometr a motorek a jeste maky tistacek kde je nejaka elektronika (totalne vypalena). Jedna se o digitalni servo ci nikoliv?
A kdyz zjistim typ, je mozne pouzit potom jakekolv servo na stejne napeti a rozmeru ?
A jeste co se tyce toho vystupniho tisicihranu, to je nejak normovane a nebo je treba i na toto davat pozor ?
2952
Re: ECX Ruckus Monster servo KO
#2 Příspěvek od 2952 »
NA google je tisíc možností, kde tohle servo koupit, ale nepíšoí, jestli je digitální, ani jiné parametry...
To co popisuješ je v každém servu...tedy motor, převody, potenciometr, deska elektroniky a 3 dráty...+, -, řídící impulzy...
Tisícihran je většinou originál...ale s novým servem dostaneš 3-5 pák, které můžeš použít...
Když si změníš název tématu ...třeba na "Jak a nebo čím naradit servo SPEKTRUM SPMS401? "...určitě ti někdo, kdo dělá autíčka poradí...
Servo mohlo odejít buď tím, že bylo zkrátka vadné, nebo mechanickým přetížením...následně něco vyhoří...spekuluji...
Doktor
#3 Příspěvek od Doktor »
Zda tam bude digitální nebo analogové servo je celkem úplně jedno. Důležitá je jen správná velikost aby tam šlo upnout a nějaké normální parametry, a hlavně ten tisícihran kterej je součástí servosaveru. Jaký tisícihrany mají spektrum serva netušim. Takže buď koupit to samé servo za 20$ (za v podstatě no name servo celkem dost), a nebo risknout nákup nějaký číny za 5$ a doufat že bude tisícihran pasovat.
Zpět na „Auta“
