High performance-prostě kompozity a vše technické
Napsal: stř 12.02.2014 13:52
Začnu tam kde to minule skončilo. Ale s tím rozdílem,že po domluvě s majitelem Rc-manie, poprosím moderátory o přesouvání obecných keců do klubů (do threadu Bubákov). Tzn ,že de fakto budopu dva thready..technika zůstane zde a emoční výlevy pak v klubech.
SM-Unisen čidlo
Jen taková malinká rada z natáčení.
Skoro do všeho co tu stavím instaluji 6ti funkční čidlo od Sm-modellbau -Unisens. A někdo k tomu chce i paralelně běžící SkyAssistant na sběrnici S-Bus2.
Pro korektní funkci obou zařízeníček,jsou pouze dvě možnosti. A to buď připojit na S-Bus2 (je to paralelní sběrnice,takže se vše připojuje jako nekonečný Y kabel!!) SkyAssistant přez převodník S-Bus2/PPM , pak jde i toto vario dálkově ovládat (na převodníku se namapuje např 10tý kanál 100/100 %), nebo pokud převodník není,tak jen vyvézt ze zběrnice plus a minus. Né!!! již signál S-Bus2. Problém je v tom,že SkyAssistant má vstupní filtr na PPM 50hz signál, ale S-Bus2 je na mnohem vyšší frekvenci a ruší přenášený zvuk varia (takové nepříjemné chrčení).
No a pokud si někdo koupí Sm-Unisens (je to maličkaté a výtečné čidlo) ,tak ať nezapomene,že ho musí nejdřív přez zadní IF board načíst do paměti vysílače (paměť konkrétního modelu). Prosté vybrání čidla ze seznamu rádia nefunguje. A je to proto,že při načtení přez IF board,se vysílačem do čidla zapíše číslo slotů (Pro Unisens je to 1-3-0-6). Je dobré si toto pak zkontrolovat připojením čidla do PC (obslužný software Sm-Unisens-Tool).
PS...načíst a nastavit tři čidla zabere dvě hodiny...kdo nezkusil,neuvěří:-)
Toto čidlo v rámci servisu Vikinga jednoho našeho kolegy jsem doplnil do jeho modelu. A dnes ho i vyzkoušel v reálných podmínkách. Konečně!!! upotřebitelné čidlo na S-Bus2 pro Futabu Fastest:-)
Nejenom,že je malinké a není problém ho doplnit do jakého-koli modelu , ale i výtečně funguje. Souběh spotřebované kapacity je velmi slušný a funkce varia je více než slušně použitelná.
Výhoda je,že obslužným software pro čidlo se zakáže přenos klesání a nastaví hranice stoupání např na 0,5m/s. Ve Futabě pak nastaví (melody 4) . Výsledek je ,že rádio opravdu kvíká jen při stoupání,jinak mlčí a zvuk je velmi slušně odstupňován dle míry stoupání.
Za mne palec nahoru a spokojenost!!!!! Čidlo lze objednat zde http://www.f5b.cz
SM-Unisen čidlo
