Stránka 1 z 1
Porovnani motorů
Napsal: pon 24.02.2014 16:38
od Michi
Caute potreboval bych zvetsit vykon v mojem SU-37 (82cm)
Mam tam motor
http://www.rc-foto.cz/produkt/motor-turnigy-2826-6/
Bude to lepsi s timto motorem?http://www.ebay.com/itm/310878080855
Nebo s timto?http://www.focalprice.com/YO202L/Mystery_D2627_4200KV_2S4S_Outrunner_RC_Brushless_Motor_Blue.html
Re: Porovnani motorů
Napsal: pon 24.02.2014 16:47
od medik16
Nech tam ten co tam máš akorát dej vrtuli 4,7x4,7 a 4s 1300-1500 mAh min 30C a regl aspoń 50A a uvidíš.Mám to odskoušené a chlapy z RcFoamFigters taky. :wink: joo musí být dobrý ložiska,to je samozřejmé.
Napsal: pon 24.02.2014 16:49
od Michi
Mno nechci ted kupovat vsechny nove baterky... vcera jsem objednal nove 3s...
Napsal: pon 24.02.2014 16:52
od medik16
Tady máš video a regl stačí 30A a vrtule 4,5x4,1 a mazec :P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kq2x8RoStAo[/youtube]
od Michi
Btw jak dlouho by to vydrzelo litat s tadytou konfiguraci?
Napsal: pon 24.02.2014 16:56
od medik16
Lítal jsem s tim párkrát a bez problému,ted lítám 3s 1800mAh 30C a 6x5,5 na 2826/2200 ale mám motor převinutej 2x065mm drát a 6z delta takže asi tak.Lítat se dá i s tim originálem v pohodě.Jak máš letadlo těžké?
Napsal: pon 24.02.2014 17:00
od Michi
Jeste jsem to nevazil ted jsem to postavil a stehoval jsem se aa vahu jeste nemam doma takze nevim ale je to line.... zatim tam mam 6×4 vrtuli chci tam zkusit 6x5 ale je to proste strasne pomale az prijdu domu hodim sem video...
Napsal: pon 24.02.2014 18:37
od Michi
A netusis jestli by to letelo lip s tamtemi motory? maji vice otacek...
Napsal: pon 24.02.2014 20:37
od RimmerCZ
Michi, ta stihacka je z EPP ze ?
Pokud ano, tak myslim si, ze pomale to je hlavne proto, ze to rezane EPP tomu klade dost odpor. Vazil jsi to? Nemas to jen proste treba i moc tezke ? Treba ty motory zespodu, vem si jak to je velka plocha, kolem ktere musi proudit vzduch. Na 2200kV 6x4 litaji vsecky rcpowers.com stihacky a nektere mi prijdou docela rychle. Sami v tech videich zminuji, ze cim slozitejsi stihacka - vice materialu a dilu, tim vic klade odpor a pomaleji lita a z videi je opravdu videt rozdil. Zkus se nad tim zamyslet. Pomale to mas, bylo videt, ze se tomu nechce. Co usuzuju mi prislo, ze ten muj prcek F35 s kterym jsem tam nakonec neletel, lita trocha rychleji. http://www.youtube.com/watch?v=fKYV8Mo4 ... verview-vl
Napsal: pon 24.02.2014 20:39
od RimmerCZ
medik16 píše:Nech tam ten co tam máš akorát dej vrtuli 4,7x4,7 a 4s 1300-1500 mAh min 30C a regl aspoń 50A a uvidíš.Mám to odskoušené a chlapy z RcFoamFigters taky. :wink: joo musí být dobrý ložiska,to je samozřejmé.
Ta jeho stihacka je ale mnohem mnohem vetsi a masivnejsi. Tohle co ukazujes je takova hezci mensi delta :) Sak koukni sam http://www.youtube.com/watch?v=7spVrDvW6NQ#t=18
Co jsem videl, tak pro "overkill" setup davaji napr. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _595W.html
Tam budes ale pri vrtuli 6x4 potrebovat asi 60A regl.
Napsal: pon 24.02.2014 21:39
od Michi
A co ty motory jsem tady hodil myslus ze to bude stejne silne jak ten muj ? Meli by byt silnejsi ne?
Napsal: pon 24.02.2014 21:40
od Michi
Jo je to z epp
Napsal: pon 24.02.2014 21:46
od Xenomorfus
Michi píše:Jo je to z epp
...jestli si vzpomenes, uz sme to cele resili pri letani, ohledne materialu, povrchu a odporu cele masiny, jakoz i pristupu vzduchu k vrtuli, systemu vyskovky atd...
Napsal: pon 24.02.2014 21:48
od RimmerCZ
Ja bych do tak vysokootackovych nesel. Das tam pak malou vrtuli sice, ale je potreba si uvedomit, ze cim mensi vrtule, tim mensi ucinnost. Zustal bych u 6x4. Stihacka je dost velka, aby tam nutne musela byt nejaka mala 4" vrtule.
Navic - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=30342 maji na sklade v EU, takze to mas do tydne tady za dolar a pul postovne. Jestli to budes brat, nezapomen ten drzak motoru k tomu !!! U NTM se prodava zvlast.
A zvaz si tu stihacku i s baterkou, at vis na cem jsi!!!
