Stránka 1 z 2
Crius AIO Pro V2 a MegapirateNG, chodí to někomu!?
Napsal: stř 05.03.2014 21:37
od Nowis
Zdravím,
nedaří se mi v rozchodit desku Crius AIO V2 s MP. Soft je do deky nahrán, Mission Planner připojen, radio nastavený, hodnoty z desky se posílají, ale nemohu roztočit motory. Bliká neustále červená dioda A (blik blik, pauza, blik blik pauza ...). Co jsem vyčetl, tak snad nejsou odarmované motory, ale jak je odemknout doprčic. Upravil jsem konfigurační soubor, nastavil pro RC režim MW a pořád nic. Nemáte radu? Díky
Re: Crius AIO Pro V2 a MegapirateNG, chodí to někomu!?
Napsal: stř 05.03.2014 21:46
od oplu
ta odarmovací kombinace je nějaká kombinace obě páčky dolů a buď do leva nebo doprava.
Napsal: stř 05.03.2014 22:09
od Nowis
Díky za odpověď, ale stále nic. U MW je to plyn dolů a YAW doprava, ale tady ani ťuk. Test motoru přes terminál přitom proběhl.
Napsal: stř 05.03.2014 22:22
od oplu
Skus si pohrát s trimy, nastavit trim u plynu směrem dolů, tzn aby hodnoty byly nižší...
Napsal: stř 05.03.2014 22:26
od Nowis
Taktéž nic. Plyn je níže.
Napsal: čtv 06.03.2014 11:38
od Drobec
Tak crius V2 aj Megapirate mám ja na hexe.
Odarmovanie je jednoducho Yaw doprava naplno. Podotýkam že musíš mať správne nakalibrovaný Tx (urobíš v mission planneri, postupom ťa sám mission planner prevedie, stačí čítať čo robiť).
Druhý problém s ktorým sa môžeš stretnúť bude správne skalibrovať otáčky motora (nakalibrovať regle), ale to je tiež pomerne jednoduché a je možné ich skalibrovať naráz všetky. Postup presne nepamätám, ale tuším zapnúť dosku s plynom úplne hore a potom rýchlo stiahnúť do nuly a po vypnutí zapnutí už by to malo fungovať.
Napsal: čtv 06.03.2014 13:19
od krtek2k
Mě se s V2 megapirate taky nepodařilo roztočit. Dal jsem tomu dva dny a šla tam zpátky multiwii.
Napsal: čtv 06.03.2014 14:00
od jaroslav.falcon
Ja jsem uchodil 2.8 R3. GPS není spolehlivá a althold také ne. Je to slepá cesta. Zapomeň na to a vem original APM nebo clone. je to uplině o něčem jiném.
Napsal: čtv 06.03.2014 14:10
od jaroslav.falcon
musíš mít rozsah 1000 - 2000 , 1100 nestačí na odarmování.
Napsal: čtv 06.03.2014 21:47
od Nowis
Díky všem za náměty, ale prakticky vše jsem provedl, načetl spoustu materiálů a dva dny se tomu věnoval. Dal jsem tam zpět Multiwii. Ještě vyzkouším Arducopter, ale nebude to chtít i originál desku? Rozběhnul to někdo na Crius AIO Pro v2?
Napsal: čtv 06.03.2014 21:50
od jaroslav.falcon
musíš mít desku apm nebo PX4. tam to běhá po SPI a je tam navíc encoder.
Napsal: čtv 06.03.2014 22:59
od Nowis
Hm myslel jsem si to. Dá se APM někde koupit v čechách?
Napsal: ned 09.03.2014 21:01
od mclei
Mě naopak běhá MP 2.9 na RCTimer AIOP 2 pěkně včetně GPS loiter a MW jsem kvůli tomu opustil. Spíš teď bojuju s MP 3.0.1 R4, která mi po zkompilování a nahrání nebootuje.
Napsal: úte 11.03.2014 8:46
od Amper
mclei píše:Mě naopak běhá MP 2.9 na RCTimer AIOP 2 pěkně včetně GPS loiter a MW jsem kvůli tomu opustil. Spíš teď bojuju s MP 3.0.1 R4, která mi po zkompilování a nahrání nebootuje.
K loiteru jsem se jeste nedostal ale jinak uz lita hezky (a s ARM/DISARM byl problem jen kdyz jsem mel blbe nastavenej vysilac s D/R a desku na full ale to same se tyka MultiWii)
Napsal: úte 11.03.2014 8:52
od Amper
Ted me jeste napada - jake pouzivate zdroje RC signalu ? PPM SUM nebo jednotlive kanaly ?
https://code.google.com/p/megapirateng-add-ons/Ja pouzivam tudle verze NG, ma prepsane zpracovani PPM dekodovani
