úhel nastavení, náběh křídla, tětiva profilu
honza r
#1 Příspěvek od honza r »
Ahoj, termíny z nadpisu jsou mi jasné, jen bych si rád upřesnil jejich společné chápání při stavbě.
Pokud mám profil s rovnou spodní hranou, např. E205, stavím křídlo na rovné pracovní desce, tak už vlastně má úhel nastavení daný tětivou profilu.
Musím na letadle ještě přidat např. 2stupně pro správný úhel náběhu křídla nebo už počítám s úhlem nastavení ?
Výškovka bude komplet v nule, rovnoběžně s pracovní deskou ... úhel seřízení by se měl počítat podle úhlu výškovky a tětivy profilu... proto nad tím přemýšlím.
někdy je lepší nemyslet :)
Papir
Re: úhel nastavení, náběh křídla, tětiva profilu
#2 Příspěvek od Papir »
Přemýšlíš správně.
Počítá se od tětivy profilu. Pokud tedy má ta tětiva profilu vůči vop tolik stupňů kolik potřebuješ, tak je to v pořádku.
Příklad: leží ti to na stole, spodní strana rovná, tětiva má 2° náběh, ty chceš 2° seřízení tak vop bude v nule. Takže spodek profilu a vop budou vůči sobě v nule.
www.vpmodel.cz
maroslong
#3 Příspěvek od maroslong »
Uhol "seřízení" je uhol medzi tetivami krídla a VCHP. Uhol nastavenia krídla je uhol tetivy jeho profilu voči nejakej vzťažnej osi, väčšinou osi trupu. A uhol nábehu je premenný podľa režimu letu a so stavbou nemá nič spoločné. Takže ak máš daný uhol nastavenia krídla 2° a VCHP 0°, pričom pri použitom profile krídla je uhol medzi jeho tetivou a rovnou spodnou stranou 2° a VCHP má profil rovnej dosky, tak bude v rovine spodná strana krídla, VCHP a os trupu (povedané polopatisticky a asi nie celkom presne odborne).
honza r
#4 Příspěvek od honza r »
díky za potvrzení.. i veka mi to dostatečně vysvětlil po telefonu :)
