Stránka 1 z 2
Obežka - prodloužená hřídel - kde koupit
Napsal: stř 26.03.2014 9:58
od TT
mam obezku a potrebuji delší hridel.
Jedna se o pumer 6mm, poradte prosim kde koupit, nejlepe v Praze.
Predpokladam, ze by to mělo jit koupit v metrazi, ale nevim, jaky presne materiál.
Nemate tip?
Diky, Tomas.
Re: Obežka - prodloužená hřídel - kde koupit
Napsal: stř 26.03.2014 10:19
od Robinsson
Na co to potřebuješ? Aby jsi pak neměl velký problémy s pruhybem hřídele a vibracemi
Napsal: stř 26.03.2014 10:49
od TT
Robinsson píše:Na co to potřebuješ? Aby jsi pak neměl velký problémy s pruhybem hřídele a vibracemi
je to do vetrone a do spicky dam ještě jedno lozisko.
Tomas.
Napsal: stř 26.03.2014 11:14
od BambiSpP
Do obi a vybrat šroubovák a s toho to udělat
Napsal: stř 26.03.2014 11:18
od TT
BambiSpP píše:Do obi a vybrat šroubovák a s toho to udělat
Predpokladam, ze nejaky kvalitnejsi, nemas tip na neakou radu, at se zbytecne nespletu.
Diky, Tomas.
Napsal: stř 26.03.2014 11:19
od krtek2k
Nebo zkus v okolí nějaký kovoobráběcí firmy. Občas se jim válej hřídele normálně v odpadu, že jsou třeba odříznutý z nějaký delší, ale tobě by i ta stačila. Ale šroubovák z OBI je jistota , super nápad Bambi
Napsal: stř 26.03.2014 11:51
od Nakadah
Klidne bych na to pouzil ocelovy pruzinovy drat pr.6mm, ktery se bezne prodava v modelarskych kseftech. 1m obvykle stoji kolem 60-70Kc. Prumer se ale bude mozna muset trosku sliznout o par setin, aby vlezl do loziska (ale to neni nic neresitelneho, ani v domacich podminkach). Rozhodne to je kvalitnejsi material nez drik sroubovaku z OBI. Nak
Napsal: stř 26.03.2014 13:00
od RedAce
Pruzinovy drát bude popouštěný na pružinovou tvrdost, což je na hřídel (zvlášť prodlouženou) dost nevhodné. Chce to něco kaleného a popouštěného na vysokou tvrdost - ten šroubovák třeba bude nejspíš lepší volba.
Napsal: stř 26.03.2014 14:58
od Woita
OT: Sááfra, to bude větrůněk... jestli je tam 6 hřídelka... Vidím to tak na 5m maketu.
Jinak na 3 hřídelku jsem taky jednou použil šroubovák z OBI. Nebyl problém, slouží dodnes.
Napsal: stř 26.03.2014 15:18
od BambiSpP
Nespleteš neboj šupleru a můžeš vyrazit,nejeden člověk to s toho dělal kup takovej aby tě nestál majlant
Diky, Tomas.[/quote]
Napsal: stř 26.03.2014 15:52
od Woita
Pamatuju si, že to mělo průsvitnou červenou rukojeť, ale levný to moc nebylo (v OBI nemají žádný šroubovák levný)
Vybíral jsem ho pohledem tak nějak podle citu.
Spíš bych zašel do šroubovákárny (železářství) - stejný šroubovák bude stát čtvrtinu, i když cena asi vždy bude úměrná kvalitě, takže ty za pětikačku bych nebral.
Napsal: stř 26.03.2014 18:40
od TT
Woita píše:Pamatuju si, že to mělo průsvitnou červenou rukojeť, ale levný to moc nebylo (v OBI nemají žádný šroubovák levný)
Spíš bych zašel do šrobovákárny (železářství) - stejný šroubovák bude stát čtvrtinu, i když cena asi vždy bude úměrná kvalitě, takže ty za pětikačku bych nebral.
Zkusim zajit, ale stejne nevim, jak vyberu. Také jsem si vsiml, ze nejake sroubovaky mají spicku z jiného materialu. Predpokladam, ze spicka bude tvrdsi kalena a vlatni tycka mekci.
Tomas.
Napsal: stř 26.03.2014 18:50
od STROHUR
Já jsem hřídel 4 mm nahradil osičkou z potenciometru řady TP160 , měřím tu TP280 ten má průměr 6mm .
Na tu 4 mm hřídelku lítám rok bez problémů..
Napsal: stř 26.03.2014 19:12
od TT
STROHUR píše:Já jsem hřídel 4 mm nahradil osičkou z potenciometru řady TP160 , měřím tu TP280 ten má průměr 6mm .
Ahoj, diky za tip, dokonce takovy potak mam i s prodlouženou hrideli, ale je kratka.
Ale pripada mi, ze pilnik do toho leze jako do masla.
Tomas.
Napsal: stř 26.03.2014 19:32
od STROHUR
Tenkrát jsem to taky bral jako nouzovku než přijde hřídel, nakonec je tam skoro rok.....
