Stránka 1 z 1
Ion Pro+ uchycení křídla do trupu
Napsal: ned 06.04.2014 15:13
od medik16
Zdravím,mám Iona skoro hotového a řeším jak přesně nastavit křídlo na kolíky do děr v trupu.Zeptám se zkušenějších,jestli je potřeba díry v trupu nějak předělávat nebo jen dopilovat na usazení křídla?Zadní,kde se šroubuje křídlo k trupu je potřeba nastavit ke křídlu tak aby bylo křídlo na středu a poté zalepit matice do trupu?Děkuji za info popř.nějaké foto.Křídlo musí být u kolíků úplně u trupu?Vychází mi tam mezera.Je to můj první takovýhle model.
Re: Ion Pro+ uchycení křídla do trupu
Napsal: ned 06.04.2014 21:47
od Asek
Díry jsem dopiloval, aby křídlo po zasunutí kolíků volně dosedlo na trup a nešponovalo to. Při zalepení matic si kontroluj kolmost křídla k trupu - ta "ryska" na trupu nemusí být ve středu. Nějaká malá mezírka mezi náběžkou a trupem bude, to je normální. Až budeš zalepovat kolíky do křídel, nezaraž je moc, aby měly dostatečný přesah do trupu (ale ne zas moc - aby se vešly :) ).
Napsal: pon 07.04.2014 6:42
od Papir
Ale hlavně ty kolíky MUSÍ projít druhou přepážkou v křídle. Jinak hrozí destrukce křídla. Koukaj pak cca 1-1,5cm. To už ale medik tuším má hotové.
Křídlo dej na trup tak, aby kolíky bylo mimo trup, prostě posuň si křídlo stranou, a doraž náběžku na trup v místě kolíků a když se podívíš zaspodu, tak křídlo sedí na trupu přesně. Čím víc budeš tlačit dopředu k trupu, tím víc se bude zvedat náběžka a bude se zvedat křídlo z trupu a to je špatně. Křídlo má prostě sedět na ploše trupu a to znamená, že kolíky budou jakoby v tom náběhu trupu. Tam je teda si díry probrousit dle potřeby. A jak to sedí vedle trupu, tak si může orýsovat v jaké rovině Matice ale lepit opravdu až nakonec, až křídlo usadíš a srovnáš kolmost vůči trupu. Myslím že jsem tam taky musel hrábnout Dremlem do děr. Zítra (dnes jsem mimo) bych ti to nafotil a poslal mailem, předtím jsem na to pochopitelně zapomněl :-).
Papíra
