Stránka 1 z 1
urychlení schnutí fermeže
Napsal: pon 28.04.2014 19:14
od paplik
Zdravím,
Natřel jsem nové střenky nože (buk) fermeží 4 nátěry, s tím že první byl za tepla. Ten čtvrtý nátěr už schne celkem dlouho. Nešlo by schnutí a následné vytvrzení nějak urychlit?( UV lampa, proud vzduchu, trouba na 100°C...) či podobně? Nějak jsem to neštudoval, jen vím, že fermež tvrdne při působení vzduchu, soused říká, že na slunku to jde líp.
Jaký názor na to máte vy, popřípadě nápady jak to urychlit?
Re: urychlení schnutí fermeže
Napsal: pon 28.04.2014 19:16
od TomasC
Zkusil bych podzhavenou žárovku
Napsal: pon 28.04.2014 19:22
od blembondo
Teplo a větrat.Pozor fermež je potencionálně samovznětlivá!
Napsal: pon 28.04.2014 19:26
od Bozha
Co znamená "celkem dlouho"? Mě tvrdnou pigmenty míchané do fermeže týden, a to si libuju jak je to rychlé, proti nátěru lněným olejem
a ano, fermež tvrdne polymerizací oleje na vzduchu, takže jedině teplo, teď už je na přídavek sikativu pozdě
Napsal: pon 28.04.2014 19:29
od paplik
no já nevím, minule mi to schlo jen na slunku a venku v podzimním počasí asi 4 týdny. Je to natírané ano pouze lněným olejem
Jo o té samovznětlivosti jsem už slyšel, napadá mě udělat krabici, do ní dát 60W žárovku jak píše TomasC a větráček z PC? Přes den to můžu potom dát na slunko, kdyby se to urychlilo tak na 2 týdny ideálně na týden, bylo by to fajn.
Napsal: pon 28.04.2014 20:00
od Bozha
Střenka nejsou piliny, takže bych to s tím samovznícením nehrotil. Do krabice se žárovkou, stačí 20W, když bude víko přivřené tak se tam vzduch ohřeje hodně rychle, s větší bys protopil majlant. Krabici ne papírovou
a frknout někam do kouta.
4 týdny pro lněný olej jsou tak akorát, tos měl vzít napouštěcí fermeží, když spěcháš. Fermež z krámu je lněný olej s přídavkem právě toho sikativu (nějaké kobaltové soli či jaké srágory), který polymeraci urychluje.
Napsal: pon 28.04.2014 20:23
od paplik
Díky za radu, no pro příště si seženu tu fermež napouštěcí... měl jsem tu nějakou fermež v plechovce, tak jsem si řekl, že to s ní zkusím no...
mám tady tuto:
http://www.barvyteluria.cz/produkt/49-fermez-lnena/4
Napsal: úte 29.04.2014 20:17
od tyci
Jako vyučený natěrač nás učili přidat trošku bezbarvého syntet. laku.
Napsal: čtv 01.05.2014 10:36
od paplik
hmm to je zajimavé, bohužel už je to napuštěné a dál to asi už nic nevezne.
Dál mám problém s tím, že se rukojeť na slunci potí, mám to utírat, nebo nechat tak?
Jinak toť můj výtvor... není to žádná šperkařská práce, ale první pokus no.
Napsal: čtv 01.05.2014 18:54
od tyci
paplik píše:hmm to je zajimavé, bohužel už je to napuštěné a dál to asi už nic nevezne.
Ted to vem tou fermeží s tím sintet. lakem. Budeš to mít naimpregnovaný a uzavřený jinak se ti to i dost za chvilku zašpiní.
Napsal: pát 02.05.2014 11:01
od paplik
Já jsem si zaase říkal, že lakem už to nebude ono, zkusím sehnat karnaubský vosk a napustit to jím.
Napsal: pát 02.05.2014 11:07
od Bozha
To byla sakra škoda, lakovat dřevěnou rukojeť na noži.
Ne úplně chápu tu větu o pocení na slunci, ale jestli se potí, otírat do sucha, časem by to mělo přestat.
