Stránka 1 z 1
gopro wifi vs tx9 wifi
Napsal: sob 03.05.2014 21:23
od widra1
Ahoj
Nikde jsem nenašel uspokojivou odpověď , tak snad jsem to nepřehlédl.
Mám dotaz zdali máte někdo osobní zkušenost se současným provozem wifi z gopro na telefon a provozem Tx9 s origo Tx-Rx.
Předem díky za vaše odpovědi.
Jirka
Re: gopro wifi vs tx9 wifi
Napsal: ned 04.05.2014 8:11
od jamesgsf
Moc bych to nezkousel, je zaručený že se to bude vzájemné rušit.
Napsal: ned 04.05.2014 9:36
od oplu
Vyzkoušené nemám, ale stejně pokud se nemýlím ten dosah wifi z gopro je mizivý ne? (pokud se nemýlím tak max pár metrů 10-20)
Myslím si, že rušit by se to nemělo, pokud wifi gopro nezahltí celé pásmo což by nemělo, pokud to má certifikaci....
Napsal: ned 04.05.2014 12:55
od widra1
Právě že někdo s Frsky modulem se dostal do problému když si zapoměl na GP vypnout WIFI , ale zase další s Futabou s tím lítá bez nejmenších problémů.
Napsal: ned 04.05.2014 15:07
od jaroslav.falcon
Mám odzkoušeno s Aurorou A9 a Spectrum a nelze to provozovat , teda lze to provozovat ale ne ke spokojensti :lol:
Napsal: úte 15.07.2014 20:20
od bimov.m
Já z neznalosti zapnul wifi na go pro zapnul jsem vysílačku na pároval model na zemi vše se tvářilo žeje ok .... hodím letadlo signál do tabletu při cca 30m byl bezproblému ale až do osudného okamžiku v mírné klesavé zatáčce ...... najednou letadlo přestalo reagovat a naštěstí :) pod 30% plynem začalo klesat v kruhu k zemi. Letadlo bylo na sračky a do toho jsem si roztrhl i kalhoty , takže to bylo dost drahý ten to ftp pokus :) ......
Napsal: úte 15.07.2014 20:25
od JosefSvejk
Gatě vem čert. Jak dopadla kamera? :o
Napsal: úte 15.07.2014 20:38
od bimov.m
Jo to jsem zapomněl napsat go pro byla ok ale i tak ve mě dost zatrnulo .
Ale právě mě napadla taková otázka ..... je možné aby se do signá nabořila net wifi ?
Napsal: úte 15.07.2014 21:49
od JirkaA
bimov.m píše:Jo to jsem zapomněl napsat go pro byla ok ale i tak ve mě dost zatrnulo .
Co má dělat chudák vstupní prvek přijímače, který je optimalizován na citlivost, když těsně vedle něj zapneš signál sice s jinou modulací, ale ve stejném kmitočtovém pásmu, s úrovní o několik řádů vyšší? Není schopen zpracovat tak rozdílné signály, ten silnější to zahltí.
Napsal: úte 15.07.2014 22:20
od Robinsson
Jak se ti u toho podařilo roztrhnout ty gatě? GoPro vydrží kde co když nejde čočkou na šutrák. Pokud ho teda vozíš ve vodotěsným pouzdře :)
Napsal: úte 15.07.2014 22:27
od bimov.m
Pro letadlo jsem lezl přes plot cca 2m tam ty kalhoty utrpěli ..... go pro nemám v tom oblu je dost těžký ..... udělal jsem si jiný, zkopíroval jsem myšlenky jiných .
Napsal: pát 03.10.2014 18:57
od bv9
Se zapnutou wifi na Gopro se lítat dá a bez problémů. Mám to odzkoušené :wink: . Problém ale nastane, když se kolega na tu kameru připojí s tabletem, to pak jde éro k zemi celkem rychle a téměř neřízeně 8O . Rovněž osobně odzkoušené :? . Naštěstí kousek nad zemí vypnul spojení s kamerou, éro se chytlo a podařilo se jakž takž přistát a vše dopadlo OK. Akorát jsem se musel projít přes pole pro letadlo :lol:
